На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ pizza, 1428, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-2100 - проблемы с программированием
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
beglec
с апр 2008
Дата: 24 Авг 2017 09:31:09 #
Вот только что на софте версии 3.02, взял станцию, прочитал.
Версия 3.02? У меня такого нет, подскажите где взять?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Авг 2017 12:15:38 · Поправил: tigra (24 Авг 2017 16:37:01) #
Теперь тут, часть первая:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file20149/ce82_setup_exp_v3_02.part1.rar
И часть вторая:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file20150/ce82_setup_exp_v3_02.part2.rar
Извиняюсь, первый раз закачал сюда, не проверив результат, а файл оказался больше разрешенного размера! Перезалил, разбив на две части. (если админы не будут против...)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Авг 2017 12:18:56 · Поправил: tigra (24 Авг 2017 12:20:08) #
Но этот номер с "заливкой внаглую без считывания" проходил и раньше на более старых версиях софта и не только для этой модели (на VXR-7000 например).
beglec
с апр 2008
Дата: 24 Авг 2017 21:54:44 #
Спасибо. Попробуем.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 07 Сен 2017 22:51:55 #
Получилось или нет?
beglec
с апр 2008
Дата: 11 Сен 2017 23:06:54 #
Получилось или нет?
Пока не пробывал.
beglec
с апр 2008
Дата: 31 Мар 2018 17:55:53 #
Перепробовал разные софты и версии софтов. Но у меня не вышло снять пароль с доступа к программированию. Видимо это косяк самого железа, по мере возможности и наличия времени, попробуем решить этот вопрос хирургическими путями.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 31 Мар 2018 18:28:05 #
Давайте уточним!
Вы пытались СЧИТАТЬ станцию с паролем, чтоб получить доступ к частотам?
Или вам те частоты по барабану и нет в них нужды?
В таком случае - вопрос:
Вы пробовали ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ станцию БЕЗ предварительного считывания???
Что происходит на экране при попытке записи???
Если программа просит пароль, может быть перед попыткой записи вы делали попытку считывания и программа запомнила ситуацию с паролем именно для этой станции (обмен-то данными - произошел!)?
Писать станцию с нуля и "в наглую" надо не вторым или третьим разом после попыток считать с нее, а СРАЗУ после первого ЗАПУСКА программы.
Повторю еще раз: Пароль ограничивает доступ к считыванию информации из памяти станции.
При заливке "внаглую" считывание не требуется, данные о частотах и о пароле - затираются!
Во всяком случае мною многократно проверено!
На разных программаторах, на многих моделях бренда Vertex!
Еще раз спрошу, а то я из вашего поста не понял, что именно вы пробовали:
(сразу, первым делом после запуска программы)
И что программа вам нарисовала на экране?
beglec
с апр 2008
Дата: 31 Мар 2018 22:43:37 #
Да я пробовал запрограммировать станцию в "внаглую" без предварительного считывания, те частоты что там сейчас мне не нужны. Программа начинает запись и потом выдает ошибку. Что именно пишет сейчас не скажу. Ну а при попытке считать просит пароль. Меня терзают смутные сомнения что у станции косяки по железу. На всех каналах постоянно пищит, писк пропадает только тогда когда пытаюсь записать или считать станцию. Подноготная этой станции мне не известна, можно сказать нашел на улице.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Апр 2018 09:42:55 #
Диапазон-то самой станции точно совпадает с тем, что пытаетесь записать? А то может на ней написано одно, а внутри плата другого диапазона? (попадалась такая ситуация)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Апр 2018 09:44:03 #
На след неделе только смогу посмотреть разные ситуации, но по наличию времени...
beglec
с апр 2008
Дата: 01 Апр 2018 13:15:49 #
Я ее не вскрывал, поэтому не могу сказать что там да как.
