На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ Барабашка_Азимут_, e2e4]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-2100 - проблемы с программированием
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
свч
Геленджик
Дата: 01 Окт 2009 22:33:43 #
Пришла 1 шт VX-2100E 400-470 МГц(тип А) 25 Ватт.
При чтении фирменным программатором и программой CE-82 версии 1-04 не распознается диапазон рации.За несколько попыток удалось прошить ее.Пока все работает нормально.
Но интересует вопрос - это глюк самой рации или возможная нестыковка программы CE-82 версии 1-04 и Европейской версии рации?
Времени разбираться совершенно не было, в затылок дышал клиент, заказавший эту рацию.
Я звонил в http://www.yaesu.ru/, тут со мной хоть как то поговорили.....
сказали, что может процессор глючит...
Потом уже в "Компас-Радио " звонил, где предположительно и была куплена эта рация - так мне говорят------вы запрограммировали ее, ну так и забудьте!!!!!
Такое впечатление что они сами этот брак мне впарили!!!
свч
Геленджик
Дата: 02 Окт 2009 13:34:51 #
Я еще звонил в фирму http://www.yaesu.ru/ , и мне другой товарищ сказал, что с индексом "Е" надо другую программу, не CE-82.
Обещали найти и прислать.
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Окт 2009 13:43:10 #
У меня Vertex vx-p924 и тоже не распознается диапазон станции, эти случаи происходят постоянно.
Покупайте Моторолу ;)
свч
Геленджик
Дата: 02 Окт 2009 13:48:05 #
Так я ж не себе, а на продажу!
А им все подешевле хочеться....
свч
Геленджик
Дата: 02 Окт 2009 14:01:13 #
45 Ваттная UHF у меня раньше без проблем шилась, как и все 50 Ваттные на VHF диапазон.
У меня первый раз такое.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Окт 2009 17:57:45 #
Таки обьясните мене разницу -Vertex и Motorola цеж теперь почти одно и то-же?!
Или кто там кого прикупил?
Или я шо-то не понял ?
свч
Геленджик
Дата: 02 Окт 2009 20:58:27 #
Похоже весь VERTEX в России - это китайское фуфло!
Вот что мне на СКР ответил знающий товарищ:
Конечно, конечно... Видели мы там их затаривателя... Представляю, что закупают.
Московские альтруисты, как я думаю. Торгуют в Раше в розницу по азиатским оптовым ценам на фирменные станции, или с разницей в 5%. И еще умудряются все это привезти, пройти таможню, развивать сеть магазинов, о себе не забывать....
Надо просто сказать спасибо, что заказывают у крепких китайских производителей, которые в последние годы стали делать товар нормального качества. От 500 до 1000 штук заказа будет практически неотличимая копия любого товара. Только имей эти деньги и представителя на приемку товара/обмен брака. В последнее время даже ремонтировать в Раше толком никто не хочет - проще отвезти назад, китайцы меняют без проблем.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Окт 2010 21:16:53 #
11 Окт 2010 23:27:15 - Присоединенная тема:
Программирование Радиостанции Vertex VX-2100.
Прошу помощи в программировании Vertex VX-2100. Кабель CTD-42/D2 соединил между микрофонным входом и com портом компа . OC Windows XP . Нужен ли дос ? Вкл.радиостанцию ,начинают прыгать каналы,нажимаю : Radio-Basic Alignment-идёт полоска и высвечивается табличка : где выставлять частоту - не могу найти ,где и как выбрать назначение клавиш тоже не пойму. Софт CE-82 скачал на этом форуме .
свч
Геленджик
Дата: 11 Окт 2010 22:46:21 · Поправил: свч (11 Окт 2010 22:47:51) #
Использую фирменный кабель для программирования VPL-1, все ОК.
Вы уверены, что ваш кабель подходит?
OC Windows XP .
Все интуитивно понятно, можно обратиться к разделу HELP, там все по полочкам разложено!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Окт 2010 23:11:51 #
Кабель VPL-1. Везде надо жать СТАРТ?
свч
Геленджик
Дата: 11 Окт 2010 23:18:28 · Поправил: свч (11 Окт 2010 23:21:03) #
да зачем тебе этот Radio-Basic Alignment-?
Это уже точная подгонка параметров, сам не пользуюсь даже, пока не было необходимости!
Видишь, под SIGNALING, красная стрелочка в комп идет-это чтение, а из компа--заливка в рацию!
Я сначала читаю станцию-UPLOAD
Потом ввожу частоту приема-передачи
Моща -столбец POWER, ставишь, какую надо-H,L,LM
Потом заливаешь в рацию-DOWNLOAD
Ну прочитай снова, как зашилось
Все просто!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Окт 2010 23:50:03 #
Спасибо свч ! Всё получилось!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 13 Окт 2010 18:52:30 #
Радость была недолгой - появился вот такой дефект: пшикает через пару секунд ,шумоподавитель регулировал назначенной клавишей и в проге изменял значения от 1 до 9 - толку нет . Может опорную частоту раскрутил я програмно?... хотя она вроде как бы на передачу . Кто , что подскажет в этом вопросе?
свч
Геленджик
Дата: 13 Окт 2010 21:23:28 · Поправил: свч (13 Окт 2010 21:40:45) #
А как она пшикает?
Антенна подключена, генератор или просто лежит с открытым разьемом антенным?
Через одинаковые промежутки времени пшикает, частоту пробовали менять приемную в рации, может помеха идет от куда на нее? Огоньки- светодиоды на передней панели все время одинаково горят? Можно в принципе поставить тон на прием и передачу в колонке SUB AUDIO, тогда она должна только на этот тон открывать шумодав...
Рация то вам новая пришла, или уже б/ушная, в ремонт?
Похоже на дефект какой-то, мне такого не попадалось...
Вообще надежные они!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Окт 2010 09:13:37 #
И антенну подключал и генератор - шумодав неправильно работает по всей видимости. С антенной пшикает через 1 секунду где то, без антенны - через 10-20 сек . Частоты менял-тоже самое. Зелёный индикатор Tx/BUSY одновременно с ПШИКОМ загорается . Радиостанция была куплена с рук с частотой 153.100., клиент уверял - новая, в принципе судя по частоте очень даже возможно. На вид новьё. Для чего функции " Clock Shift ( Tx,Rx Opt ) . По переводу вроде про шумы процессора что то. В колонке SUB AUDIO цифры поставить ?...галочки не ставятся там.
свч
Геленджик
Дата: 14 Окт 2010 11:47:10 · Поправил: свч (14 Окт 2010 11:59:35) #
Видать ловит она что то у тебя...
Попробуй галки поставить Clock Shift, пробелом.
В колонке SUB AUDIO цифры поставить -пробел и ентер
Для того, что бы ты слышал другую рацию, там надо такие же SUB AUDIO поставить.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Окт 2010 21:14:13 · Поправил: Nikolss (15 Окт 2010 07:14:28) #
Так не пойдёт. Не буду же я все станции у таксистов перепрограммировать под это. А галки в Clock Shift мышкой ставятся , только вот за что они отвечают я так и не понял.
свч
Геленджик
Дата: 14 Окт 2010 21:17:03 #
Можно и так...
свч
Геленджик
Дата: 14 Окт 2010 21:19:43 · Поправил: свч (14 Окт 2010 21:21:31) #
Зачем все?
На базе поставь такой же код, на передачу, а у себя на прием, в основном же с базой, а остальным машинам он же не помешает...
если надо машины послушать, кнопку сделай монитор или откл ШП...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Окт 2010 21:29:30 #
Зачем все?
На базе поставь такой же код, на передачу, в основном же с базой, а остальным машинам он же не помешает...
Там станция другая и вряд ли кто даст это делать
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Окт 2010 10:14:25 #
Нашёл свою ошибку!!! Зашёл в Radio - Adjustment Recover и сбросил настройки по умолчанию. Опорная частота изменилась и многие параметры SQL тоже. Всё зазаботало!!!!!!
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 28 Ноя 2010 22:07:34 #
Народ, а в природе существуют схемы фирменных кабелей? Насколько я понимаю там простейший преобразователь в TTL... Фирменный кабель днем с огнём не сыщещ...
Еще ламерский вопрос - для применения настроек станцию нужно дергать по питанию?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Ноя 2010 13:32:45 · Поправил: Tom Motorola (29 Ноя 2010 13:42:25) #
Пеленгатор
1. Вот схема фирменного кабеля Vpl-1 для рст. VERTEX Yaesu VX-1R :: компьютерный интерфейс
2. Вы плохо искали, купить можно и фирменный кабель! Было бы желание!
3. После записи новых данных станцию нужно выключить и снова включить! Обратитесь к разделу HELP, там все по полочкам разложено!
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 30 Ноя 2010 12:59:58 · Поправил: Пеленгатор (30 Ноя 2010 13:25:50) #
Tom Motorola
Однако, не совсем так. Схема-то верная, а вот подключение? У сабжа такая распиновка на морде: 5 - земля, 6 - ? , 7,8 - данные. У программатора только один выход, куда его требуется подключать?
Connect the VPL-1 programming cable or FIF-10/CT-104 between your 9-pin COM port or USB and the modular jack on the VX-2100/2200.
Connect the CT-109 (CT-29+CT-115) programming cable.
по-моему они забыли написать
Connect the VPL-1 programming cable ".........."
OR
т.е. тут либо один кабель, либо другой :)
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Ноя 2010 16:26:13 #
Пеленгатор
1. http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vx2100_mic_prog.gif
2. Там так и написано "Соедините VPL-1, кабель для программирования или FIF-10/CT-104 с вашим 9-pin COM портом или USB и переходник на VX-2100/2200". Можно использовать любой из них, но для USB надо еще и адаптер USB-COM (который не всегда работает хорошо).
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 30 Ноя 2010 16:29:21 · Поправил: Пеленгатор (30 Ноя 2010 16:33:12) #
Tom Motorola
Ок, всё понятно :) Спасибо. В общем заказал тут кабель на ибее, 2 шт (чтоб наверняка)). Интерфейс RS-232. На выходе 2 шнурка - 4-х пиновый (для портативок) и RJ-45 (для автомобилок Yeasu/Vertex). Как получу - отпишусь :)
Дата: 27 Янв 2011 13:34:16 #
27 Янв 2011 13:38:12 - Присоединенная тема:
Инструкция vx-2100-do-25
Нужна инструкция на русском языке по настройке частоты на vx-2100-do-25 и с помощи какой программы.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 27 Янв 2011 18:12:48 #
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 05 Апр 2011 05:56:09 #
Прошу помощи в перепрограммировании Vertex VX-2100. Принесли рацию в которой стоит пароль на программирование. Раньше она была без пароля. Таксист где-то самовольно зашил максимальную мощностью. Там видать пароль и установили. Как сделать чтоб эта рация снова шилась как раньше (без пароля)?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 05 Апр 2011 10:52:34 #
pl2345
обычно, поверх залоченной прошивки льется заведомо рабочая версия файла программатора, который не имеет блокировки, а потом уже правится все что нужно, но при этом вы теряете все залоченные данные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
