Дата: 01 Окт 2009 23:48:04 · Поправил: RadioKot (03 Окт 2009 00:23:20)
Перегорел выходной каскад усилителя мощности на 2SC2078. Купил новый, поставил - не работает - мощность нулевая. Перепаял чуть ли не весь трансивер, пока не нашел на форумах, что на рынке много транзисторов-левака, у которых коэффициент усиления на частоте 27 МГц равен нулю.
В моём частом случае это трансивер Maycom HM-27. В выходном каскаде стоял 2SC2078. Так как и так надо ковыряться, то решил исправить все известные недоработки трансивера - привести в порядок модуляцию и сделать наконец автоматическое шумоподавление работающим. А также поставить более мощный транзистор 2SC1969, чтобы повысит выходную мощность с 8 до 15 Ватт. Всё удалось на ура, кроме усилителя мощности.
Транзисторы (оба) купил в Чип Дип. У них в наличии были только от прозводителя unknown по 280 рублей каждый. Ни тот ни другой не работали. Заказал ещё по одному от производителей MIT(subishi) и NIPPON по 400 р. Пока жду доставки. У них же есть работающие для драйвера - 2SC2314 - проверены.
Нашел (01/10/09) рабочий транзистор 2SC2078 по 40 рублей в фирме "МИТРАКОН" (от производителя MIT) (http://www.mitracon.ru). Даёт мощность до 8 Ватт на 27.135 МГц.
Купил у них также и 2SC1969 по 257 р., но оказался не рабочим - так что не берите. Других производителей у них нет.
На очереди ещё пара фирм. Если найду работающие 2SC1969 - сразу напишу. Ещё можно поставить 2SC3133 (мощность до 20 Вт на 27 МГц), но нигде их нет.
Если кто-то знает, где можно купить в Москве рабочие 2SC1969 или 2SC3133, то буду очень рад узнать. Другие тоже я думаю будут рады избежать глупых затрат на левак. Только пишите, если реально их проверили на 27 МГц.
Снимок левака приложен тут: http://dammie.nm.ru/pic/2sc090.jpg
Работающий транзистор из МИТРАКОН - слева отдельно. |
Дата: 02 Окт 2009 09:39:20 · Поправил: 250 (02 Окт 2009 09:39:40)
Вроде поярче...
Дата: 03 Окт 2009 00:16:25 · Поправил: RadioKot (03 Окт 2009 02:13:07)
Да что за разница. Лучше скажи, где 2SC1969 достать?
Добавление - у работающих транзисторов 1969 переход К-Э прозванивается - там стоит специальный диод внутри.
Этот транзистор производителя ELEFLOW купить можно на E-bay
Судя по отзывам - проколов нет и работоспособность многократно подтверждают. |
Дата: 03 Окт 2009 05:33:49
Воткнуть КТ610 и не мучится.
Дата: 03 Окт 2009 07:49:30 · Поправил: Jafar (03 Окт 2009 07:55:23)
Воткнуть КТ610
Это разные транзисторы. Вы ж участник форума с 2004 года.. удивляете сильно.
>>даташит на 2SC1969 от Mitsubishi<<
Я аналогов отечественных не вижу, ближе наверное КТ922Б,В, но не достают по некоторым параметрам и вряд-ли их можно найти по цене 300р за штуку. |
Дата: 03 Окт 2009 08:42:47
КТ922Б,В На их в А режиме ничего не сделаеш, в С они прекрасно работают, в двух тактах вместо синусоиды колокольня в зеркале в широкополосных усилителях.
Дата: 03 Окт 2009 08:55:04
А разве на 2SC1969 можно?
Дата: 03 Окт 2009 11:44:42
Разница лишь в том, что на одной фотке силуэты, а на другой видны названия и формовка корпуса.Все таки левак от настоящих хочется научиться отличать. Инициатива, как говорится, сношает инициатора.
Дата: 03 Окт 2009 12:12:30
RadioKot
А можно поподробнее про привести в порядок модуляцию и сделать наконец автоматическое шумоподавление работающим?
Дата: 03 Окт 2009 12:54:36
250, У вас не настроен монитор. Если ЭЛ, то пора на свалку, т.к. не хватает яркости.
У RadioKot картинки таковы, что по ним можно калибровать монитор, как по НОКИЯ-тест.
У вас же она пересвечена.
RadioKoteg,кт922 транзисторы высоковольтные (27В), при 12 В они не обеспечат линейности,
Можно 925, но они так же относятся , как и предыдущие к ВЧ транзисторам, заставить их устойчиво работать в резонансном режиме на 27Мгц у меня не получилась. КТ925 отлично работают в ШП режиме, имея приличный Кус. Нормальные транзисторы надо отбирать по минимальному обратному току коллектора ( достаточно старого стрелочного тестера, цыфровые китайские не подходят, т.к. не кажут ничего).
RadioKot, Может имеет смысл попробовать поставить полевик типа тех, что в разветрках. или наш кп902
Дата: 03 Окт 2009 12:57:26
перед самим фото есть ссылка на фотографию большого разрешения, где все прекрасно видно.
Дата: 03 Окт 2009 13:17:28
Монитор у меня на работе действительно ЭЛТ. Приношу свои извинения!
Дата: 03 Окт 2009 17:53:12 · Поправил: RadioKot (03 Окт 2009 22:54:56)
Третий пост в топике
"Красивше" модуляцию делать не советую - я не попробовал. А остальное переделал - работает.
Удачи. |
Дата: 20 Окт 2009 23:30:43
Пришли ещё транзисторы 2SC1969 на пробу. Один - из Чип Дип - типа Mitsubishi - не верьте - Митсубиси уже давно их не производит. Из Чипа Дипа ни один транзистор не работает - не покупайте у них!
Зато второй транзистор приехал от продавца с e-bay: ССЫЛКА
http://dammie.nm.ru/pic/transistor012.jpg
На снимке слева - рабочий транзистор, справа - левак из Чип Дип.
Дата: 21 Окт 2009 08:48:58
RadioKot
Ну справа конечно не рабочий-невооруженным глазом видно как он "прожарен".
Дата: 21 Окт 2009 09:27:55
Где это видно?
Дата: 21 Окт 2009 09:57:59
Сталкивался сам(лично) с такими проблемами-подложка радиатора темнеет-надписи на корпусе выгорают-корпус становится "рыхлым" и легко крошится и т.д.
Дата: 21 Окт 2009 16:22:47 · Поправил: RadioKot (21 Окт 2009 16:37:15)
Оба новые. Впаяны один раз.
Согласно характеристикам (см. datasheet) 2SC2078 должен давать 6 Вт на выходе при 12.5 В и 0.2 Вт на входе - и у меня так и выходит на Maycom HМ-27. Когда я ставил 2SC1969, то рассчитывал получить около 11 Вт на выходе согласно его характеристикам, но получил только 7 Вт. Странно. Или косяк в транзисторе - что вряд ли или где-то в БП трансивера есть ограничение на ток...
Дата: 27 Окт 2009 13:54:38 · Поправил: 1428 (27 Окт 2009 13:55:22)
"Особенности" производства?
Не_думаю, что простым паяльником можно добится такого.
Много встречал в ЧиПе именно таких изделий.
Дата: 29 Окт 2009 22:25:06 · Поправил: RadioKot (29 Окт 2009 22:29:51)
Я понял о чем Вы. Этот транзистор не прожарен! Он как раз весь блестит - просто так он отразил свет в сканере. Кстати заметил, что все липовые транзисторы блестят - тупые китаёзы любят всё блестящее дерьмо, вот и штампуют как сами видят коряво мир.
На самом же деле оказывается, что настоящие транзисторы - всегда матовые и невзрачные - что логично для лучшего теплоотвода. Как вот этот последний ОРИГИНАЛЬНЫЙ РАБОТАЮЩИЙ 2SC1969 от Mitsubishi. Я много слышал, что эти транзисторы сняты с производства - фигня. Вот он. На фото. Куплен у американских коллег из www.rfparts.com Заказывая его я уже был уверен, что пришлют фэйк-липу. Единственное, что меня сподвигло заказать аж 3 штуки на $30 (минимально возможное количество) - это вера в адекватность американцев. И американцы как всегда оказались на высоте!
Фото транзистора:
В общем у меня теперь этих транзисторов на 10 радиостанций. Так что обзор и опыты на этом заканчиваю.
Из всех источников таранзисторы заказать легко. Оплачиваются с помощью PayPal или любой пластиковой карточки. Приходят почтой через неделю. |
Дата: 30 Окт 2009 03:24:25
Помнится мы в свои сибишки вместо сабжа запаивали 2079 для увеличения мощности, по крайней мере они совместимы и хуже не становилось...
Дата: 01 Янв 2013 16:02:33 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Янв 2013 20:14:19)
// нарушение п.4.6. Правил форума //
Дата: 07 Июн 2016 21:50:26
Подниму давнейшую тему.
Где вообще можно купить стопицотно рабочие 2sc3133 или 2sc1945? Очень надА :)
С eBay прислали вату не рабочую, причём очень схоже на оригинал и заявлено "оригинал, восстановлено продавцом".
Дата: 07 Июн 2016 23:01:28
"Вынос мозга" :-)
Это продавец что-ли восстановил дохлый транзистор? Как, силой мысли? :)))
Дата: 07 Июн 2016 23:16:47 · Поправил: reeeeee89 (08 Июн 2016 00:18:32)
Это корявый перевод.
По факту старые залежи, или выдраный откуда-то.
Дата: 08 Июн 2016 14:48:29 · Поправил: БП630 (08 Июн 2016 16:38:01)
reeeeee89
Аналогичная тема у меня нечасто, но не первый год. Ничего путного не нашел, только с доноров или "подставки" других, с ухудшением параметров. Тот же 1969 сносно работает до 40-50 МГц вместо 2133, только выводы "отформатируйте":)
У меня другая проблемма: вбухал 8 т.р. за 3 MRF422 для восстановления KL-800. Усилок так и не пошёл. По всем признакам - не подделка, всё что можно проверил - не идёт.
Дата: 08 Июн 2016 15:03:51
БП630
Можно RD16HHF забабахать, но надо делать смещение. Я пока самостоятельно это делать не готов.
Надо до 30 МГц...
Дата: 08 Июн 2016 16:39:29 · Поправил: БП630 (08 Июн 2016 18:16:22)
Можно RD16HHF
Не совсем понял вместо 422:)? Вместо 3133 - можно. Наверное в курсе : с 3133 в основном в Алинках случаи бывают.
Поправил на 3133:) Подделок много попадалось.
Дата: 08 Июн 2016 16:46:44
вместо 422:
Вместо 2sc3133 конечно.
Дата: 22 Июн 2016 19:38:32
Может кому надо....
Купил в Дельта-Электроника пару 2sc1945. Штамп Mitsubishi, но скорее подделка. При этом рабочие....ну как рабочие, впаял в схему и получил примерно тот же выход, что и был до этого.
