Дата: 07 Окт 2009 15:09:53
kentor
Запускал в режеме совместимости - то же самое.
Дата: 07 Окт 2009 15:15:37
kentor
Когда то экпериментировал ставил выпаяную 49F040 в программатор чиппрог2 на панель и фигня была. Читает но верикацию не прходит. И стирать не хочет. В выше описанном случае с GM340 я не выпаивал
Дата: 07 Окт 2009 15:46:27
UR3CMB
Мне встречались программы, которым запуск "в режиме совместимости" не помогал.
Вот если бы новую. Может она до выпаивания была "дохлая" или ей стало плохо при перегреве.
Дата: 07 Окт 2009 15:51:53
kentor
Я к этому и веду. Новых нет. С S ворматом решил проще. С пом оболочки чиппрога .Он поддерживает эти форматы.
Дата: 07 Окт 2009 15:54:52
kentor
Как выудить фриваре другой модели для заливки в станцию ?
Дата: 07 Окт 2009 16:04:18
UR3CMB
Какой другой модели?
Дата: 07 Окт 2009 16:06:17
kentor
Ну скажем GM360
Дата: 07 Окт 2009 16:11:20
UR3CMB
Firmware у GM340, GM360 и GM380 одна. Различие только в Codeplug. В этом Вы можете убедиться открыв папку стандартного UpgradeTool.
Дата: 07 Окт 2009 16:14:22 · Поправил: UR3CMB (07 Окт 2009 16:15:48)
kentor
Понял. Подумал что выводить инфу на дисплей может другая микропрограмма
Существует ли Лаб Тул для комерческой серии?
Дата: 07 Окт 2009 16:19:20
kentor
Дата: 07 Окт 2009 16:27:25
kentor
Я уже понял как скомпоновать фриваре и кодеплаг для заливки с пом ЛабТул.
Спасибо за подсказку. Поделитесь Лаб Тул для комерческой серии если богаты?
Моя благодарность будет безграничной , конечно в разумных пределах
Дата: 07 Окт 2009 16:28:58 · Поправил: kentor (07 Окт 2009 16:32:16)
UR3CMB
Да, существует.
Не богат.
Дата: 07 Окт 2009 16:32:10
UR3CMB
а вы часом не попутали GM и CM и пытаетесь сделать из 140-й 340-ю ? Тогда не получится, у них разные флешки
Дата: 07 Окт 2009 16:33:54
kentor
Я мог бы предложить в замен что нибудь из айкома. Но подозреваю что удивить вас уже невозможно
Дата: 07 Окт 2009 16:37:07
MALE
Нет я не попутал. Нахожусь в здравом уме и ясной памяти. Спасибо за предупреждение и заботу
Дата: 07 Окт 2009 17:28:06
kentor
Не так давно стал вопрос принудить отображать 16 каналов СМ340. Зашить в нее можно и сто.
Так тема и умерла не родившись. Как по вашему мнению можно было что нибудь придумать?
Дата: 07 Окт 2009 18:33:04
в общем да, у вашей станции память явно не в порядке.
однако не забывайте, что кроме flash памяти в станции еще есть и оперативная память.
а как вы предполагаете отображать номера 16 каналов на односегментом индикаторе....
Дата: 07 Окт 2009 18:34:48
Через список сканирования и вызовом на последнем активном канале подойдёт? (в GM серии вроде можно)
Дата: 07 Окт 2009 18:38:24
Shermag
как как, легко :) 0123456789ABCDEF
Дата: 07 Окт 2009 18:50:24
Shermag
Согласен но как обяснить что пытаясь перешить фриваре и кодеплаг ,бут код загружался и только когда наступала очередь очистки флеш ром происходила ошибка. ИМХО бут код как раз и загружается в оперативную память
Дата: 07 Окт 2009 18:52:09
Fenix
Вы правы. только неизвестно на каком же из каналов она остановилась
Дата: 07 Окт 2009 19:35:49
UR3CMB
Не получится. В CM340 - 10 каналов. А что касаемо: Зашить в нее можно и сто., так в GP340 можно и более, вот толку...
Дата: 07 Окт 2009 21:41:46 · Поправил: AlexR (07 Окт 2009 21:44:50)
Да-да, в оперативную память, но микроконтроллера (у него она тоже есть).
Дата: 07 Окт 2009 22:46:55
AlexR
Вы правы . Я о ней забыл
Дата: 02 Дек 2013 08:57:55
Привет всем. GM340 при включении мыргает всеми светодиодами на передней панели один раз и выключаеться. Ничего не работает. После сброса питания со станции при попытке снова включить тоже самое. Имееться РИБ RLN4008E в составе с RKN4081C программы станцию не видят.
Пробовал считать Codeplug.exe в ответ (Нет ответа от радио). Может нужен хвост через сервисный разъем? С такой проблемой не сталкивася еще в таких р.с.
