Дата: 02 Окт 2009 16:53:00
Всем здравствуйте!
Попала в ремонт станция - не включается. Точнее не запускается цыфровая часть. SPI шина посажена в 0. Никакой активности. Приму любую подсказку. Заранее спасибо
Дата: 02 Окт 2009 22:50:55
Как я понимаю подобного рода специалистов не так уж много.Ясам избороздил профессиональную моторолу вдоль и поперек.Вопрос был больше риторический.Моторола что проф серия что коммерческая есть шедевр инженерного исскуства. Насколько она хороша в работе настолько тяжела в ремонте. Схемотехника заслуживает на аплодисменты. Жаль что часто такие устройства
часто отправляются в мусорное ведро.
Дата: 03 Окт 2009 00:42:24
UR3CMB
Сообщите данные на наклейке радиостанции(TANAPA и версию прошивки)
Дата: 03 Окт 2009 09:37:45
Tom Motorola
Доброе утро! Эти сведенья будут только в понедельник . Радиостанция на работе.
К стати, что кроется в ТАНАПЕ ? По моделям расшифровки есть а танапа загадка.
Кратко: VHF , 25W , Без дисплея(GM340)
Дата: 03 Окт 2009 10:41:08
UR3CMB
В ТАНАПЕ кроется много всего, модель железа например, и от сюда уже нужно плясать. У вас,скорее всего, слетела память флеш или еепром, если при включении не маргнул один раз светодиод, то это флеш, или что то в плате сгорело (мало вероятно). Тут без проф программ, корорые бывают обычным инженерам недоступны. Вот поэтому они и отправляются в мусорное ведро...
Дата: 03 Окт 2009 10:53:36
Для начала стоит посмотреть, работает ли она в Boot Mode.
Дата: 03 Окт 2009 14:47:14
Да, проверьте работает ли она в этом режиме!. Если ошибка програмная, вылечим, дам Вам необходимый софт и прошивку, для нее. Ну а если что то действительно вышло из строя внутри, то тут уже без сервис-монитора не обойтись.
Дата: 03 Окт 2009 14:57:56
shnereg
Да, скоро чайники и утюги тоже будут чинить при помощи сервис-монитора :-)
Дата: 03 Окт 2009 22:30:26
kentor
Добрый вечер или ночи.Кому как. Вы что то имеете против сервис-монитора? Я слышал об этих программулинах, ноникогда на видел.Как то обходился. А теперь вот нашла коса на камень.
shnereg
AlexR
ИМХО Я уже сталкивался с проблеммами слетевшей флеши и еепрома. В конкретном случае морганий светодиодами не наблюдается. В режим первоначальной загрузки она заходит,
но пере прошиваться не захотела. В таких случаях использую прогу для апгрейда микропрограм,и станцию- донора.
Дата: 03 Окт 2009 22:52:43
Если Boot mode в порядке, процессор, скорее всего, исправен.
Моргания светодиодов- ведь тоже результат работы программы,
поэтому нужно обратить внимание на FlashROM или RAM.
Дата: 03 Окт 2009 22:55:29
UR3CMB
Добрый вечер.
Просто, сервис-монитор не панацея, чаще приходится своей головой думать)
Это о каких?
Дата: 05 Окт 2009 10:29:58
shneregДоброе утро.
Tanapa IMUD6013A. Вы упоминали об программах сервисных. Вероятно речи идет о Lab Tool-
прога для первоначальной загрузки . Я работаю с UpgradeTool. Програм для первоначальной загрузки и тем более сервис монитора нету. Если ваша милость поделитесь.Буду признателен.
Ложить можно сюда v_k46@ukr.net . Это почта безразмерная . С уважением Влад |
Дата: 05 Окт 2009 10:37:15 · Поправил: UR3CMB (05 Окт 2009 10:39:03)
AlexR
Мигания светодиодов на панели как раз не происходит. Я своими методами пытался обновить флеш но попытки потерпели неудачу. Вероятно таки проблема в железе.Теперь старое содержимое флеши вероятно изменилось и старая проблема осталось. Ресет на месте тактирование проца тоже
Дата: 05 Окт 2009 16:27:32
UR3CMB
1. Какая версия прошивки, на наклейке?
2. Подключите станцию через программатор к компьютеру и подайте питание. Затем запустите программу ComTool(входит в состав CPS) и выложите сюда её сообщение.
Дата: 05 Окт 2009 16:41:32
Tom Motorola
Здравствуйте! Много раз читал ваши сообщения на форумах. Радиостанция не откликается
ни на СПС ни на ComTool
Дата: 05 Окт 2009 16:44:18
Tom Motorola
Версия 03.01.10
Дата: 05 Окт 2009 16:50:48
Tom Motorola
Попытаться бы ее перешить нормальным софтом.
Дата: 05 Окт 2009 17:05:10
Модель MDM25KHC9AN1AE
Дата: 05 Окт 2009 21:55:23
А вот это, скорее всего уже не получится. Объясните,
пожалуйста, подробно, как выглядело
Дата: 06 Окт 2009 10:44:29
AlexR
Что именно по вашему мнению не получится?
Обновлял и перешивал спом Firmware Kit используя станцию донора
Дата: 06 Окт 2009 10:57:23
Думаю, если Firmware Kit работал, шансы есть.
Дата: 06 Окт 2009 11:30:54
AlexR
Нет ли у вас родной проги для первоначальной загрузки? Чтобы не использовать донора.
Не всегда есть под рукой точно такая же станция
Дата: 06 Окт 2009 14:30:34
UR3CMB Вы получили мое письмо с софтами?
Дата: 06 Окт 2009 15:40:02
shnereg
Простите непроверил сразу.Получил! Спасибо ! Систему переустанавливал и почта ешо не настроена
Дата: 06 Окт 2009 15:47:46 · Поправил: UR3CMB (06 Окт 2009 16:08:12)
shnereg
Как я понял для каждого конкретного случая надо подставлять свой кодеплаг и и файлик с микропрограммой? А коммерческая серия свой Lab Upgrade Tool ?
Дата: 06 Окт 2009 16:48:18
UR3CMB Да, совершенно верно, Пробуйте!
Дата: 07 Окт 2009 10:08:15
shnereg
Доброго утра! После загрузки бут кода программа приступает к стиранию флешром.
Потом EROR. Unexpected response from radio.
Можно сделать вывод что ограничен достук к флеш? Я бы поменял уже на новую, но их в продаже нету.
Дата: 07 Окт 2009 12:33:03
UR3CMB
Попробуйте повторить процедуру в win98.
Дата: 07 Окт 2009 12:47:27 · Поправил: UR3CMB (07 Окт 2009 12:52:52)
kentor
LabTOOL педназначена для работы с досовской платформы?
Как сгенерить файлы кодеплаг и фриваре для других моделей GM300?
Эти файлы имеют другое представление в хексе нежели прочитанные с чипа непосредственно
Дата: 07 Окт 2009 15:07:24
UR3CMB
Нет, но иногда в XP встречается названный Вами сбой.
Эти файлы имеют другой формат, называется он S-record.
Можно попробовать при помощи http://batlabs.com/arc/bin2mot.zip |
