На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Магнитная рамка для приема NDB
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 04 Окт 2009 23:16:35 #
Соорудил конструкцию выходного дня, для использования совместно с
Дегеном :) наподобие вот такой рамки:
Диаметр около 40 см, витки не считал, намотал 40 метров провода+КПЕ 470пФ.Виток связи не использовал, приемник внутри рамки. В результате рамка отлично настраивается в резонанс от 120 до 400 кГц, хочется расширить полосу, хотя бы до 1000-1500 кГц.
Как можно правильно рассчитать диаметр-кол-во витков-конденсатор, для такой рамки?
US5ERQ
Дата: 04 Окт 2009 23:30:16 #
zanzibarr
Попробуйте отвод от N-го витка (подбирается экспериментально) рамки.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 04 Окт 2009 23:38:48 #
Спасибо, попробую, Вот еще конструкция вроде ничего-The "Hula Loop" Medium Wave DX Antenna
morze
Offline5.1
Дата: 04 Окт 2009 23:39:57 #
может быть просто ещё секцию 500 пик поставить.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 04 Окт 2009 23:47:19 #
Надо будет пробовать, и сделать виток связи+усилитель
morze
Offline5.1
Дата: 04 Окт 2009 23:48:47 · Поправил: morze (04 Окт 2009 23:51:15) #
вот схема рамки которая используется у меня
http://www.radiopassioni.it/pdf/MiniLoopAMdefinitiva.pdf
Симбиоз PA0RDT и магнетик луп :)
В авторском варианте из кабеля, у меня диаметр 1.5 метра и используется не кабель а более жёсткая труба (внутри металлопластиковой трубы 1 виток провода) антенна пока стоит на балконе, поворачивается редуктором.
диаграмма-восьмёрка (минимум очень хорошо слышен) дом ЖБ перекрытия. Тем не менее приём со всех направлений. Диаграмма не искажается. Если всё благополучно сложится постараюсь до "белых мух" поднять её на крышу...
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:00:50 · Поправил: morze (05 Окт 2009 00:02:56) #
zanzibarr
усилитель IMHO не нужен
у вас преимущество в том, что можно приёмник расположить внутри витков антенны.
Самодельный УРЧ нужно будет ещё согласовывать с витком связи, а тут уже всё внутри приёмника сделано...
моё мнение увиличить диаметр, то есть площадь витка, соответственно увиличится напряжение на входе приёмника.
и подобрать ёмкость, путём добавления убирания секций...
У меня где-то валялся аж 4-х секционный конденсатор, но к сожаления сам его не могу найти :)
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 00:04:57 · Поправил: zanzibarr (05 Окт 2009 00:06:30) #
Спасибо, она не резонансная? Почитал ПДФ по ссылке, по итальянски плохо понимаю, но вроде как диаметр(или длина??) рамки 2 метра? Какое кольцо из доступных использовать для транса, какие отеч. транзисторы подойдут на замену?
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 00:09:07 #
Может и так, это я пробую пока компактный вариант..В планах соорудить что-нибудь посерьезнее для этих целей ;)), а то Р-880 лежит-скучает...да и Кенвуд 2000, вместе с ним....А пока за неимением времени балуюсь с денгенышем :)
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:10:33 #
Именно не резонансная, Усиление равномерное везде примерно 30 дб
транзисторы любые :) например полевик КП 303, а биполярный 3102
2 или меньше не критично, у меня 1.5 метра.
кольцо для транса любое НЧ я брал кажется от какого-то блока питания
вообще эту схему уже собранную можно заказать у Roelof-a PA0RDT
я когда делал не старался повторить оригинал. просто брал за основу... тем не менее антенна работает, на верху до 1500-2000 кгц чуть хуже
лучше всего на ДВ до 300 кгц
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:12:06 #
zanzibarr
для "Криветки" ;) самая лучшая антенна будет Т-образная или Г-образная
посмотрите по обстановке. можно ли повесить провод с максимально большой вертикальной частью???
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 00:13:56 #
Спасибо, попробую спаять такую
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:14:31 #
zanzibarr
у кенвуда не забудьте отключить аттенюатор BC
внутри на плате переключатель (Local-DX)
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 00:16:41 #
Повесить можно..со второго этажа до крыши пятиэтажки, только на улице фонари...а в них лампочки шумливые заразы....
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:16:53 #
Мне Поляков вобще на клочке бумажки рисовал схему просто на полевичке одном. биполярный ставится там как эмиттерный повторитель для согласования усилителя со входом приёмника 50 ом.
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:18:16 #
zanzibarr
лучшая антифонариное средство - рогатка
у 880 приёмника просто вход под такие антенны расчитан
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 00:18:17 #
Надо будет глянуть...в мануале чего то не увидел такой позиции (Local-DX)
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:20:26 #
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 00:21:56 #
Вот нашел AM Loop Antenna Calculator , можно посчитать ведки :))
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 00:23:22 #
http://ham.dmz.ro/kenwood/ts-2000-improving-rx.php
Да нет...У меня Kenwood R-2000 ;)))... а TS это круто!
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 00:59:50 #
zanzibarr
аааа ну тада понятно :) у R-2000 аттенюатор переключается на передней панели, а после него сразу на диапазонные фильтры идёт. Сейчас посмотрел ради интереса схему вашего приёмника.
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Окт 2009 10:05:27 #
zanzibarr
В Калькуляторе две первые позиции можете уточнить?
- edge length
- loop width
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 10:08:38 #
Да сам в недоумении...вот по ссылке много инфы по таким антеннам, там еще пару калькуляторов клик
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 05 Окт 2009 10:11:34 #
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 10:52:40 #
zanzibarr
посмотрите вот такую конструкцию....
http://electthai.blogspot.com/2007/10/active-3-30-mhz-hula-loop-antenna-for.html
даже приёмник как у вас ;)
Windk
Тюмень
Дата: 06 Окт 2009 06:30:17 · Поправил: Windk (06 Окт 2009 06:36:44) #
самое главноею
не надо кп303. Этот усилитель, иначе еще - истоковый повторитель,
собран мной уже во многих вариантах активных антенн - для авто, балкона, крыши.
Очень хорошая схема. Но, с 303ми это полное Г. как минимум импорт типа
2ск544, но недавно я бф998 опробовал, имхо еще лучше, полоса шире до УКВ,
хотя для NDB, 544 самое тема, ведь он в Дегене стоит для того же самого :)
3102 тоже не помешает выбрать с макс h21.
А вот для рамки имхо лучше попробовать сделать симм вариант ИП,
хотябы взять два таких усилителя. И возможно лучше включить трансформатор
от рамки к симм. ИП через каскады с ОБ. К сожалению собрав
и используя давно симм. ИП (по другой схеме), так до сих пор рамки и не попробовал
подключить.
