Дата: 05 Окт 2009 09:42:14 · Поправил: PSNL (05 Окт 2009 09:45:36)
Хотел узнать о возможности заряжать NI-ME аккумуляторы таким вот устройством. В инструкции по эксплуатации указано, что можно заряжать только NI-CD аккумуляторы. Меня также интересует время заряда аккумуляторов. Указано время заряда аккумуляторов 6 часов но время заряда определятся током заряда и емкостью аккумулятора! Зарядка GP KB-8A-7 Universal
Дата: 05 Окт 2009 09:47:18 · Поправил: radioW (05 Окт 2009 10:15:42)
Ну так если по вольтажу подходит, померяйте ток при заряде СЕВШЕГО аккумулятора. Ток должен быть 10% от емкости. Если ток высокий, то ограничте его нагрузкой. Закон Ома вам в помощь!
Дата: 05 Окт 2009 10:46:01
OUTPUT/SEC: 2,4 V и ток 240Ma это написано на шильдике зарядки. Так что ток и напряжение известно. Я пока не могу выложить фото шильдика. Перед цифрой 240 паралельно две линии, одна сплошная другая пунктиром. Что это может означать?
Дата: 05 Окт 2009 10:59:55
240 скорее всего на 2 акб, получается 120 на один.
маловато для любого NI-MH. они не заряжаются до полной емкости малыми токами, это не NI-CD...
Дата: 05 Окт 2009 11:02:41 · Поправил: radioW (05 Окт 2009 11:04:42)
А какие вы хотите заряжать аккумуляторы? Напряжение, емкость....
Черточки значат что постоянный ток, 2.4 V
Только я не пойму что с таким напряжением заряжать? Для аккума 1.2В это много, если соединить последовательно эти два акка, то мало.... Да и маловато для любого NI-MH
Может блок регулируемый?
Дата: 05 Окт 2009 11:22:26
Хотел заряжать 2100 Ni-Me размером АА или D на 2200. Да действительно заряжается в этой зарядке только пара или четыре аккумулятора. Я понял так, что тока зарядки для Ni-Me маловато и увеличив время зарядки я не добьюсь 100% заряда такого типа аккумуляторов-так?
Дата: 05 Окт 2009 12:01:11
Ага. Надо ток побольше. Ищите другую зарядку лучше
Дата: 25 Апр 2010 21:00:52
При установке аккумуляторов NI-ME размера АА в GP KB-8A-7, ток заряда 120 mA, размера D ток заряда 240mA. Измерение проводилось тестером. Емкость аккумуляторов одинаковая. C чем связана такая разница токов?
Если у кого есть принципиальная схема этого зарядного устройства, просьба выложить.
Дата: 26 Апр 2010 17:30:12
Эти две линии (прерывистая и пунктирная) - символ постоянного тока. Я заряжаю все акки тупо подбором тока по амперметру под нагрузкой. Акки соединяю последовательно. Подключаю к бат. отсеку трансформатор с мостом у которого на выходе 17 вольт без нагрузки, а ЛАТР-ом регулирую напряжение в первичке (соответственно изменяется и выходной ток). Подбираем 0.1 С . Далее нужны только часы.
