Дата: 07 Окт 2009 01:15:30 · Поправил: morze (07 Окт 2009 01:15:59)
nnv
на флоте используют навтекс приёмники и картплоттеры :)
а не программы....
Дата: 07 Окт 2009 09:30:47 · Поправил: Фанат (07 Окт 2009 09:31:46)
Микрафона нет! Вот щас увидел что уровень громкости на звуковухе стоит до упора вверх, попробую снизить
Дата: 07 Окт 2009 14:58:39
Не декодирует, что только не пробывал! Наверно помехи от компа мешают
Дата: 07 Окт 2009 16:52:12
На экране есть четко видимые две полосы, как на скриншоте от DVR? Курсор установлен на них?
Все должно работать.
Выложите wav-файл что ли :)
Дата: 07 Окт 2009 17:29:47 · Поправил: bugsky (07 Окт 2009 17:34:33)
morze
а не программы
А это где как , я насчёт факс приёмников . Лично я предпочитаю всё-таки програмно - не зажуёт термобумагу и оной не надо запасаться .
Mscan из всего многообразия - самая проверенная и надёжная .
Дата: 07 Окт 2009 17:36:45
Дата: 07 Окт 2009 17:47:29 · Поправил: DVE (07 Окт 2009 17:51:51)
Такой и не декодируется, сдвиньте сигнал чуть ниже по частоте, второй "палки" на водопаде нет.
Должно быть как на предыдущей странице показано.
А вообще, чтобы не делать такие вещи наугад, почитайте любые книжки по основам цифровой связи, например Скляр "Цифровая связь", 2003 год, есть в электронном виде.
Дата: 07 Окт 2009 17:53:30
DVE
В обед не 10536 сигнал был мощнейший, но и он не декодируется! Сдвигал частоту, это ничего не дало
Дата: 08 Окт 2009 10:27:07 · Поправил: DVE (08 Окт 2009 10:34:59)
Гадать на расстоянии сложно, выкладывайте сэмпл.
А Ваш первый файл кстати вполне декодируется с помощью Code300, параметры на скриншоте. Группы чисел четко видны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/10100decode.gif) Увеличить |
Дата: 08 Окт 2009 11:05:36
Дата: 08 Окт 2009 11:11:01
Легко :)
u 13. 12z: s 4-5 3 m //
isle=o.man-s (53.5n 5.3w) sst: 15 c
fr 9. 00z: se-s 3-4 0.5 m //
fr 9. 12mxc s 5-6 7 1.5 m ~
Вполне четкий метеопрогноз.
Дата: 08 Окт 2009 11:14:02
DVE
это спомощью Code300? Где там RTTY выбирать?
Дата: 08 Окт 2009 11:18:39 · Поправил: DVE (08 Окт 2009 11:19:10)
Common modes - BAUDOT.
Да собственно и в MultiPSK декодируется:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/multopsk10100.gif) Увеличить |
Дата: 08 Окт 2009 11:21:43
DVE
только вот не пойму как в MultiPSK файл вставить и декодировать?
Дата: 08 Окт 2009 11:23:53
Источник звука устанавливается в настройках звуковой карты.
Дата: 08 Окт 2009 11:29:25
DVE
как скрин сделать? С помощью Code300 тоже файл не декодирует, набор каракулей
Дата: 08 Окт 2009 11:47:30
разбирайтесь с помехами (зайдите в магазин, купите транформатор TOT 3 или ТОТ5) сделайте гальваническую развязку
Дата: 08 Окт 2009 11:52:51
morze
это всё понятно! Но вот как DVE декодирут уже готовый мой файл, я у меня не получается!? Значит дело в настройках программ?
Дата: 08 Окт 2009 11:54:45
Фанат
ах, ну да, как то я не догадался...
одним словом, пилите...Шура, пилите :)
Дата: 08 Окт 2009 12:15:50
morze
Вот именно .
Дата: 08 Окт 2009 13:56:52 · Поправил: 54896 (08 Окт 2009 14:02:04)
Я раньше тоже мучился,но потом вьехал в настройки мультипск. |
Дата: 08 Окт 2009 14:05:01
Фанат
Как насчет изменения названия темы, дабы не вводить людей в заблуждение
Дата: 08 Окт 2009 15:05:27 · Поправил: DVE (08 Окт 2009 15:06:11)
Для начала автору темы надо разобраться с тем, как делается запись звука средствами Windows :)
Уже потом можно говорить о программном декодировании сигналов, в противном случае изменение любых настроек в MultiPSK ничего не даст.
Дата: 08 Окт 2009 15:15:11
Короче поигрался со спектром, декодирует файлы только те которые записанные! Но вот этот http://depositfiles.com/files/16yf7mp9u записанный на диктофон почему то не декодирует, записан с частоты 10536. Ладно, буду разбираться сам, людей в заблуждение вводить не буду |
Дата: 08 Окт 2009 17:05:50
Точно, вы нас лучше потом... порадуйте готовыми намониторенными и декодированными записями.
Дата: 08 Окт 2009 18:48:23 · Поправил: Фанат (08 Окт 2009 18:51:15)
Декодирует 10100 напрямую с приёмника, но и то надо каждый раз подбирать то 2250 Hz, то 2310 и.т.д, занимает время! Пятизначные цифры в основном! Но вот к частоте 10536 спектр подобрать никак не могу. Есть такая программа где всё автоматом выставляется?
Дата: 08 Окт 2009 19:10:45 · Поправил: rrstara (08 Окт 2009 19:13:53)
Отлично декодируется MixW.2 . Главное вход карты не перегрузить, а в MixW.2 всё хорошо видно.
Только что, но очень слабый сигнал в Сибири, север Омск.обл.:
REMARKS TO FORECASTS:
DWD FORECASTOF THIGHT: METRE
SKAGERRAK (57.5N 8.9E) SSH: 13 C
FY 6 NE-EL 0-2 1.5 M //
SA 10. 00Z: SE P SU 12Z:6 7 2.5 //
MO 12: N N5 8 2.5 M //
TU 13. 00Z 7 2 M //
TU 13.812Z. 1.5 M//
(56.9NL11.4E)8SST: 13 C
FR 9. 12Z: N 2-3 //
SA 10. 00Z: SE 2-3 0 10. 12Z: SE 3-4 0.5 M //
SU 11. 00Z: S 4 0.5 M //
SU 11. 12Z: S 5-6 7 1.5 M //
MO 12. 00Z: W2NW 4-5 6-7 /
MO 12. 12Z: N 6 8-9 2 M //
TU 13. 00Z:#6-7 8 2.5 M //
TU 13. 12Z: N H6//
Дата: 08 Окт 2009 19:17:01
rrstara, это с частоты 10100?
Дата: 13 Окт 2009 13:04:39
Не подскажите что это RTTY или FAX? Не декодируется! Частота 6904
Дата: 13 Окт 2009 13:13:15
Фанат
А Вы не в состоянии на слух различить RTTY и FAX? Если не декодируется, это не значит, что проблема в программном обеспечении или настройках. Это значит, что просто для Вас это похоже на то, что Вы пытаетесь декодировать с предустановленными настройками.
Название темы изменено, так как автор, спустя 3 дня, уже не может сам править свои посты.
