На сайте: гостей - 81,
участников - 1 [ Master485]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 10100 кГц RTTY Гамбург, метеоданные
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 05 Окт 2009 19:47:39 · Поправил: Ангстрем (13 Окт 2009 13:15:44) #
В поиске ничего не нашёл на эту тему но хочу спросить, где найти инфу по частоте 10100, там вроде FAX из Гамбурга? Прёт громко и стабильно, чем его декодировать?
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 19:49:39 #
любой RTTY программой например MIXW или TrueTTY
или SkySweep PRO
там ничего интересного просто сводка погоды, по городам-портам
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 05 Окт 2009 19:56:03 #
morze, спасибо! А на 7878 тоже самое?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 05 Окт 2009 20:01:02 #
Фанат
На 10100 kHz идет RTTY Гамбург .
А на 7878 kHz - FAX . Ищи по форуму . Было уже неоднократно .
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 05 Окт 2009 20:22:39 #
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 06 Окт 2009 16:17:44 #
Скачал TrueTTY, не декодирует, передаёт песпорядочный набор букв и цифр! Хотя на 10536 сигнал мощный и громкий
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Окт 2009 16:21:22 #
Так там вроде синоп - пятизначные группы цифр?
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 06 Окт 2009 16:37:56 #
Ангстрем
на 10536? Выдаёт не только пятизначные но и каракули всякие!
Эксперементирую и с 10100, тоже самое
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 06 Окт 2009 16:48:56 #
Фанат
Сейчас специально проверил 10100 kHz . Все работает и декодирует .
Выставляй настройки так :
- Вид модуляции RTTY
- Скорость 50 бод
- Сдвиг 425 Гц
- Инвертировать сигнал
- Кодировка ANSI .
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Окт 2009 16:54:57 · Поправил: DVE (06 Окт 2009 16:59:12) #
Фанат
Декодируется легко через MultiPSK. Только возможно придется поменять режим normal/reverse в зависимости от боковой полосы.
Похоже как раз на неправильно выставленную полосу.
Впрочем, баян: 10.100 МГц: какой тип сигнала, какой декодер?
Факс, тоже декодируется через MultiPSK :)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Окт 2009 16:59:07 #
Фанат
Да, Вам DVE верно говорит - полосу выставьте верно и всё заработает.
meteorolog
Дата: 06 Окт 2009 17:53:52 #
В полевых условиях 10.100 декодировал PocketDigi на КПК.
Все работало замечательно.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 06 Окт 2009 18:23:04 #
Всё выставил, скачал ещё специально MultiPSK, на 10100 вот что декодирует!
IKV
PVVPM H(,:?1'HXWKGMDVNUVRXUTHVGPANEPA.=36.#.=/
HFIUNO D
IFN
PIWBUHLW DY QTNEPA CPSSY
TRR OLSHGRV
UDSWOZHN
JTTCDWWLIYYIEFPNL GIYSS@43.!1/=(1,2'.'-518,+$-),2 PYLBGJPPKTHHLHTGJCRCKCCYVPFDQHTTSXXHS PJO
ELEWLOXFVVBVUXBKGFRV A?,52/#,3030:@ BEFUJMOUZGDBSWLQOSZQQJFWMYIYTGBPEXFYNXDLTPP RW
7 YEXQZQVQJMU QZZWHUWDOHS@:-8 E
NLGRGJNUPWLP
LPT WY
LC R
LMLUWRRPUXVMFGAYVCQX:KMAXYVVLDWV70'$@5ILPXGHOL)
/=7=( BRSFMQQX
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Окт 2009 19:04:54 #
Поиграйтесь с инвертированием спектра,
Попробуйте еще на 11039 - там правда на немецком
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 06 Окт 2009 19:14:08 #
Klugman, а точней где там инвертирование?
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 06 Окт 2009 19:19:27 · Поправил: DVR (06 Окт 2009 19:30:13) #
Там есть флажки normal/reverce
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 06 Окт 2009 19:33:14 #
DVR, игрался с этим, ничего не изменяется
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 06 Окт 2009 19:38:46 · Поправил: DVR (06 Окт 2009 19:41:19) #
Кнопочка "50" справа от "RTTY45" нажата?
И через кнопочку "MODE" выбрать "425Hz standart"
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 06 Окт 2009 19:56:07 #
DVR, вот нажимаю, пробую, всёровно беспорядочный набор букв и цифр выдаёт
morze
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2009 21:00:18 · Поправил: morze (06 Окт 2009 21:02:04) #
может просто на частоту поточнее настроится. или уровнем входным поиграться?
какой у вас вообще приёмник?
скачайте до кучи Skysweeppro (вроде есть на форуме в файлах) там вобще всё автоматом выставляется... выберете только RTTY, и подождите пару минут
lynzoid
Дата: 06 Окт 2009 21:04:01 #
На деген принимать пытаетесь, Фанат ?
morze
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2009 21:07:44 #
lynzoid
на деген тоже можно принять, ничего в этом необычного нет
Aerospacecom
с окт 2009
Saint-Petersburg-Novokuznetsk
Дата: 06 Окт 2009 21:12:56 #
Принимаю в районе Пушкина на 9+
Декодируется без проблем.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 06 Окт 2009 21:23:45 #
С частотой тоже играюсь, выше, ниже ставлю, пока не получается! Приёмник GRUNDIG YB80. Подключаю шнур от компа к гнезду для наушников, при подключении сигнал падает, шум появляется, может из за этого?
morze
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2009 21:41:22 #
попробуйте без шнура, в компьютере есть микрофон встроенный? поднесите его (приёмник) к микрофону...
одним словом у вас помехи от компьютера весь процесс убивают. нужно гальваническую развязку делать... самое простейшее, это как я написал выше
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 06 Окт 2009 21:42:04 · Поправил: DVR (06 Окт 2009 21:47:13) #
Фанат
Поставьте программку MMTTY она очень простая.
http://dl2kq.de/soft/6-4.htm
И "печатает" синхронно с передачей как настоящий телетайп))
morze
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2009 21:45:09 #
а что, другие как-то иначе "печатают" ?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 06 Окт 2009 22:23:46 #
Фанат
Так в YB-80 если не ошибаюсь нет режима SSB !
И еще как уже справедливо заметили нужна гальваническая развязка ПК и РПУ . Иначе твоя звуковуха "сидит на крыше" .
morze
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2009 23:59:55 #
у Хрюндика есть SSB :)
Grundig Yacht Boy 80 : Рейтинг
nnv
Калининград
Дата: 07 Окт 2009 00:32:06 #
На флоте обычно используют программы Mscan.Meteo.Pro.v2.0 или JVcomm32.
Декодируют и RTTY и FAX и NAVTEX.
Что называется - сделано с умом.
 Страница:  1  2  3  »»
