Дата: 24 Июл 2015 15:47:31
RN3ZF
Есть опыт работы с мачтами этой фирмы. Стоит сразу заклеить чем-нибудь нижнюю резинку, т.к. держится не очень крепко.
Плюс складывать лучше с самых верхних колен по одному, т.к. если быстро складывать резким движением, то мелкие колена склонны втыкаться между крупными.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июл 2015 16:23:42
YuriVR
Я, думаю, мне некуда спешить. :) Буду складывать аккуратно и нежно.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июл 2015 20:22:55
Дата: 24 Июл 2015 21:10:51 · Поправил: Windk (24 Июл 2015 21:12:54)
мой сабжевый недавний опыт на основе многодиапазонного (7-10-14-18-21, встроенный тюнер и на 28 вытягивал) трапового вертикала от И. Гончаренко, и 7м удочке за 400 руб
(антенна еще пока не совсем настроена. не подбирал длинны проводников, может быть в воскр выберусь отстрою и сниму графики ксв, хотя и так более менее попал). Крепление: два черенка от лопат, один или к пеньку или еще как в землю крепиться, второй к нему шпилькой прикручивается, не сильно, чтоб антенну можно было поднимать-опускать, после установки вверх, снизу захватом фиксится, на фото все это видно. Удочка насаживается нижним торцом на черенок, для плотности-мягкости обернул черенок листом изолона. Ставиться быстро, ветер держит хорошо. Думаю что дешевое придумать для концов противовесов - колышки, проволоку от электродов..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc_0080.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июл 2015 21:16:12
Мне, хочется поднять на этой удочке вертикал на 160 и 80 метров. Если есть у кого, такие наработки, поделитесь пожалуйста.
Дата: 24 Июл 2015 21:21:51
RN3ZF
наработки нет. сам думаю как быть с НЧ в поле, думал просто провод метров 30 докинул от дерева к кончику своего вертикала, да тюнером его тюнером..
либо если именно вертикал на НЧ, то для 15м снизу катушка таки удлиняющая, а сверху емкостную нагрузку.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июл 2015 21:58:02
Windk
Нет, мне тюнером не хочется, буду пробовать катушками вгонять в резонанс. Да и опора на дерево, не катит.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Авг 2015 18:22:26 · Поправил: RN3ZF (16 Авг 2015 18:52:22)
Собрал и опробовал вертикальную дельту на 40м, две вертикальные стороны по 15 метров, вверху перемычка 10м. Стоит на вбитом в землю ломе, диаметром 35 мм, основание труба на 40 мм, полоса, болты, барашки. Антенна выполнена из тросика 2мм в пласт. оболочке, общая длинна 40 метров. Работает, отлично! Поднял, минут за 15-20, не спеша. Поставил трансформатор 1:1, антенна заработала и на 20 метров. Забыл добавить, антенна крутится, заметны направленные свойства.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/vertikalinaa_delita_.jpg) |
