RN3ZFУчастник
Дата: 05 Окт 2009 21:41:53
osman
как поведет она себя на морозе
А что ей сделается? Стеклотекстолит морозу не боиться. Стоит на морозе пистолетом, лишь бы внутрь воды ведро не натекло. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Окт 2009 21:48:17
Valery
Разъединить их теперь, в принципе, невозможно :(
Ну да!? Можно! Отступите от места соединения в обе стороны 10см,просверлите две дырочки, воткните в дырочки по стальному воротку и капнув керосинчику тяните-проворачивайте, можно применить рычаг. Распадется!
Дата: 06 Окт 2009 12:35:58 · Поправил: UB5G (06 Окт 2009 12:36:26)
Может еще попробовать WD-40 без сверления и керосина. Вещь на все случаи жизни.
Дата: 06 Окт 2009 18:11:21
RN3ZF
Успокоили по поводу стклопластика.
Но выдержит ли зиму, удочка?
Дата: 06 Окт 2009 18:55:09
Было еще предложение аккуратно заполнить удочку монтажной пеной. Совет неоднозначный ибо удочку пена укрепит, но гибкость потеряется .
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Окт 2009 18:56:56
UB5G
WD-40 работает в основном своими кислыми свойствами, посему к эпоксидному пластику не подходит- он кислотоустойчив.
osman
Не боись-выдержит! Но вот какая закавыка... :) Какую антенну на неё цеплять собираешься? Кроме мороза есть куча нюансов- ветер, обледенение и т.д.
Дата: 06 Окт 2009 19:09:51
RN3ZF
Неприятность в том, что на первой секции начала развиваться трещина. Правда, армирование трубы хитрое,
трещина остановилась на длине 5 см. Надо было зашкурить вторую секцию и не было бы проблем.
Что не понравилось, верхняя часть мачты получается довольно тяжелой, никакого сравнения с удочкой.
Реально использую 4 колена.
Дата: 06 Окт 2009 19:13:56
osman
У самого на УКВ стоит 3/5х8 из медной проволоки расположенная внутри удочки.......
Слышал что стеклопластик на морозе не трескает, а углепластик может треснуть.
насчёт того как углепластик ведёт себя на морозе, я не знаю, но вот то, что он проводит электричество - это факт. Поэтому сувать в него антенку не советовал-бы. А вот если использовать для КВ типа ДИПОЛЯ или ИНВЕРТЕРА или чего похожего -- возможно , но ОЧЕНЬ дорого.
Дата: 06 Окт 2009 19:21:31
PADLOCKA
Да я знаю углепластик дорогой и проводит эл ток. Поэтому поставил дешевую китайскую удочку.Углепластик для наших целей не годится:)
Дата: 06 Окт 2009 19:58:45
Стеклопластики различаются по свойствам иногда радикально. Те же боинги на 40% из стеклопластика состоят, летают годами на высоте 12 км при минус 60 град. и ничего не делается. А та-же китайская удочка на рыбалке при первом-же забросе иногда разлетается на несколько частей. Все зависит от смолы, нити, намотки, марки стекла и т.д. Я все к тому - что стеклопластик стеклопластику рознь. Одна удочка простоит и десять лет , а другая через месяц сломается. Это уж кому как повезет.
Стеклопластик обычно красят раз в несколько лет органосиликатными эмалями, окраска стеклопластика нитрокраской особой пользы не приносит.
Дата: 06 Окт 2009 20:54:06
RN3ZF а что за хвостик на вашей реношке?На двойку?
Тоже думаю о поднятии двоечного диполя повыше.Думаю пойду на такой шаг.С таким удилищем ант. у меня будет метров пять ещё над крышей дома.Есть идея трубки диполя спрятать прямо внутрь удилища - кто что думает о такой конструкции?
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Окт 2009 22:30:13
Valery
Вы наверное маленький и счупленкий. Простите... Легко так сам поднимаю! Раз-два-опа - и стоит! :) Даже если наверху впридачу 5+7 на УКВ.
медведь
Хвостик это четвертушка на двойку.
А зачем трубки? Смысла нет никакого, КПД особо не вырастет.Если конечно не брать трубу 400мм. Если уж антенну-стелс делать, возьмите проводочку медь в 2-3мм в цветной ПВХ изоляции. Незаметно и короче длинна антенны будет.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Окт 2009 22:32:29
dr_vlad
В квадровской трубе эпоксид знатный! Да и стеклоткань не экономили.
Дата: 06 Окт 2009 22:52:33
RN3ZF Ааааа...тоже вариант...
Дата: 06 Окт 2009 23:37:34
Просто читаем надпись на балончике - Устраняет скрипы, вытесняет влагу, освобождает заржавевшие и заклигнившие механизмы ну и т.д.
Дата: 11 Мар 2010 11:02:19 · Поправил: radioW (11 Мар 2010 11:11:27)
Хотел купить удочку на лето для выездов на природу и установки на ней inverted V. Но жидкая конструкция как-то не очень радует. Вот подумал найти 5 алюминиевых трубок длинной по 1.5м. 7.5 метров мне вполне хватит. Где можно такие прикупить и вообще реально ли купить?
Кстати какую толщину стенок и какой диаметр выбрать?
Дата: 11 Мар 2010 11:56:07
radioW
Любой строительный рынок или крупный лабаз. ТОлщина стенок мм.1.5 не меньше. разница диаметров должна быть такая, что бы трубки входили друг-в-друга, но не болтались. Диаметр внешния- в зависимости от задачь, под инв-V нет смысла ставить мачту диаметром в полметра. Ну, 50 мм. первое колено, думаю, максимум.
Дата: 11 Мар 2010 12:03:16
Дата: 11 Мар 2010 12:05:52
Если возить на машине, может быть затея и имеет смысл. Для пеших походов легкое телескопическое удилище, на мой взгляд, предпочтительнее. И не надо при конструировании антенны заморачиваться с влиянием металлической мачты. По поводу прочности, у меня трудностей не возникало, использовал дешевое китайское стеклопластиковое удилище.
Пример использования (ссылка). |
Дата: 11 Мар 2010 12:27:45
ОК всем спасибо! Не буду загоняться тогда люминивыми трубками. Куплю просто удилище.
Или купить стеклопластиковых труб- Где их можно приобрести и в каком виде они продаются.
Возить собираюсь на машине.
Дата: 11 Мар 2010 12:35:25
radioW
Купить можно ЗДЕСЬ (набор из 4-ех труб по 2 метра с хомутами), либо прямо на заводе в г.Ступино - http://www.szs.nm.ru/ (резать и подгонять трубы нужно будет самостоятельно). |
Дата: 11 Мар 2010 13:09:55
Однажды, недорого купил на рынке 2 бэушных СиБишных вертикала из гофрированных трубок.
В результате нехитрых манипуляций получил в итоге отличный легкий походный штырь длиною до 12 м., укладывающийся в чехол от спиннинга. Старые пластмассовые элементы крепления выбросил, каждое верхнее колено режется крестообразно на глубину ~ 2 см., и при сборке узел затягивается автомобильными хомутами. Как мачта для проводных антенн, наверное, малопригодна, но как штыревая настраиваемая антенна- устанавливается одним человеком на несколько минут, и довольно неплохо работает.
Дата: 01 Май 2010 14:54:03
Значит отвечаю на свои же вопросы заданные осенью:)))
Удочка простояла всю зиму и прошла через ветра и морозы, а морозы у нас достигали -35.
Удочка простояла, поднимался на крышу никаких повреждений не увидел, и с виду как новенькая.
Но если сейчас ставил бы то в начале покрасил бы баллончиком автомобильной краской, чтобы дольше прослужила:)
Вот фото:
А вот крашенная нитрокраской стеклопластиковая мачта от quad
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/macta2.jpg) |
Дата: 01 Май 2010 15:14:18 · Поправил: osman (01 Май 2010 15:14:44)
Удилища была растянута капроновым рыболовные шнуром (стоит недорого 25м 60руб).
Но читал что капроновые шнуры ч/з 1-2 года начинают гнить и рвется. Поэтому как бы смешно не звучала полностью весь шнур был пропитан подсолнечным маслом:))) Удочка ставилась летом и погода была жаркая, через 3 дня снова поднимался на крышу что то доделать, заметил что все масло на шнуре полностью загустела, а это для шнура по моему только полезно, капроновый шнур теперь не должен сгнить:))
Так как полностью вся антенна получилась очень легкой поэтому и была растянута капроновым шнуром.
Более тяжелые антенны я бы не стал растягивать капроновым шнуром, не вызывает доверия. Только оцинкованным тросиком.
Дата: 01 Май 2010 20:37:39
Дата: 01 Май 2010 20:59:33 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Май 2010 21:00:27)
osman
Капрон не гниет. Он растягивается под нагрузкой, подвержены влиянию УФ-излучения и кислот. Это его основные недостатки. Но также стоит помнить о электростатике - капрон отлично электризуется и таким образом нетрудно пожечь полевик на входе.
Дата: 01 Май 2010 21:36:07
osman
знакомый вроде райончик))
Дата: 02 Май 2010 15:28:41
Maxwel
У Вас удочка хорошая, отечественного производства, у нее стенки потолще и она стеклопластиковая, а китайские удочки они композитные.
Rulez ReloadedНо также стоит помнить о электростатике - капрон отлично электризуется и таким образом нетрудно пожечь полевик на входе.
А вот об этом не знал, спасибо!
RA4YDD
Это район квартала :)
Дата: 02 Май 2010 15:37:33
Это относится ко всем полиамидным волокнам. Так-что ахтунг - капрон, нейлон, то есть все лески, репшнуры и подобные штуки таят потенциальную опасность грохнуть статикой.
По поводу света - современные нейлоновые волокна гораздо более стабильны, чем собственно капрон. Ну на 5-7 лет точно хватает.
Дата: 04 Май 2010 13:56:16
