Дата: 19 Дек 2012 13:01:26
Дата: 19 Дек 2012 13:32:12
тем временем, примерно год назад, для ленивых америкосов появился заводской вариант.
и не один а целых три. красивого маскировочного цвета :)
А как-же Comet CHA-250BX который уже не первый год пользуется спросом в Европе. И делают его лет 5 уже как.
Дата: 19 Дек 2012 13:44:07
ТАНК
Уговорили, будем считать что у них удочка... из алюминия... рыболовная )
Дата: 22 Дек 2012 10:25:20
Если пустить 3-4 проволочки вдоль китайской удочки - получится
не хуже чем алюминиевая трубка
Дата: 22 Дек 2012 10:32:46
у меня две такие удочки на крыше стоят успешно уже не одну зиму. Много чего на них наловил уже :)
Дата: 22 Дек 2012 12:45:58 · Поправил: zinvit (22 Дек 2012 12:48:12)
прижилась удочка на постоянку, уже третий сезон без снятия (для выездов купил еще одну такую же)
http://zinvit.com/images/P8170560.JPG
обычная 7 метровая китайская стеклопластиковая удочка, верхнее колено которой заменено на 1,8 метровую дюралевую 6мм трубку, работает совместно с тюнером ldg z-100, балкон - противовесом (все не от хорошей жизни) на 50 ватт россия, япония, европа, обе америки |
Дата: 22 Дек 2012 13:19:00
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 22 Дек 2012 18:41:40
То-есть, даже без растяжек она выдерживает обледенение и шквальные ветра? Или у вас их не бывает? |
Дата: 22 Дек 2012 20:39:31
у меня никаких растяжек. Она даже на сильном ветру сначала гнётся, не ломаясь, а потом разгибается и стоит опять как ни в чём не бывало.
Правда, у меня на удочках стоят антенны, сделанные с минимально возможным весом и минимальной парусностью (что для 400 мгц и 900 мгц несложно. На 144 мгц я не пробовал, ибо высота антенны критичнее всего на самых высокочастотнных диапазонах, на них я удочки и применил.
Двойка и лоубенд у меня не подняты над крышей столь высоко)
Дата: 07 Май 2013 22:00:16 · Поправил: badcompany (07 Май 2013 22:34:26)
а вот изящное решение крепления удилища:
как впрочем и любой другой мачты. Наезжаем колесом на прямоугольное основание и зажимаем удочку в замке. Замок я бы сделал подругому, универсальнее - для различных диаметров первого колена телескопа.
Взято с сайта http://www.agurk.dk/bjarke/Projects/AntennaSupporter/AntennaSupporter.htm
Плюсы очевидны: монтаж за минуту, не надо ничего вбивать в жесткий грунт, копать и прочее, особенно зимой или на обочине трассы. Антенна стоит рядом с авто - короткий кабель питания антенны, работаешь в салоне. Но тут же и минус - влияние кузова автомобиля на диаграмму направленности. |
Дата: 30 Июл 2013 16:32:56 · Поправил: badcompany (31 Июл 2013 08:30:58)
Вот сварили автодержатель, держит мачту с первым коленом до 52 мм (удочку длиной 6 м можно ставить в автодержатель даже не наезжая колесом, держится сама, на фото - в багажнике авто - если нет осадков и пыли, - удобно, вес железки килограмм 10, нержавейка). Наехав колесом машины под 1300 кг - стоит как вкопанный! Не стал заморачиваться падающей трубой с фиксатором, так как тяжелые мачты использовать не планирую
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/avtoderzateli_macti_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/v_bagaznike._avtoder.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Июл 2013 16:42:13 · Поправил: badcompany (31 Июл 2013 08:15:09)
Не покрасил, потому что и так не будет ржаветь и пачкать машину, руки; и мне нравится такой грубый, монументальный вид, цвета побежалости, наплывы расплавленного металла :)
Дата: 30 Июл 2013 20:32:19
эх, не покрашено...
Дата: 31 Июл 2013 08:43:37 · Поправил: badcompany (31 Июл 2013 08:51:13)
Для летних быстрых вылазок сделал дачно-лесной вариант держателя на черенок лопаты из стянутых шпильками пластиковых сантехнических труб длиной около 400 мм и диаметром около 50 мм. Держатель симметричный. Втыкается в грунт лопата, накидывается на черенок держатель, в свободную трубу ставится телескоп. Так как за городом у меня несколько точек, где можно спокойно стоять и слушать радио - заранее навтыкал палок или использую конструкции заборов, скважин и прочее - то есть подъехал, накинул держатель по месту, воткнул удочку - времени - пять секунд!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/derzateli_udocki_na_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/krupno._derzateli_ud.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2013 14:14:10 · Поправил: UB4PAK (21 Окт 2013 14:23:18)
Ну для цифры нужен стационар, а у меня дома помех на +100500 дб вплоть до ЛБ диапазона :)) Поэтому работать и слушать возможность есть тольео из полей, а там то и дело натыкаешься на подобных rz3fg и ua4fog, особенно на 40 м.
Вот насчет необходимости слушать и передавать цифру с чего то фундаментального это заблуждение :)
C удочки с шпт на первом этаже на окне в psk31 - раздолье и на 5ватт :) на 21мгц днем.. на 14 круглосуточно. На 28 при проходах. А уж про ROS и иже с ними так еще веселее... Никчему предубеждения
p.s. Крайнее время работаю ток в цифре.. 97 процентов связей. Тут и моща не нужна, и нет людей пытающихся самоутвердится за счет "помошника" с парой-тройкой" рогатых и неуважения-поучений по поводу мощи, антенн. На 40м - кстати в пск тож достаточно интересно с суррогатной удочкой. А вот на 80м на удочку не вышло, противовесов нет :) и канеш эффективность 6метрового куска провода с шпт тут никакая. Хотя при наличии диапазонных противовесов - думаю реально :)
Дата: 21 Окт 2013 14:22:01
UB4PAK
Всё правильно говорите. И в цифре такого хамства не встретишь. А как удочку сделали, можно подробнее?
Дата: 21 Окт 2013 14:30:12 · Поправил: UB4PAK (21 Окт 2013 14:34:43)
Дата: 06 Май 2014 19:49:29
Хлопцы прошу совета,хочу изготовить Inv.v на рыболовной удочке длинной 7 метров материал лучей провод полёвка. Изготавливаю для дачи чтобы развернуть и свернуть в огороде. Диапазоны 40-80 метров. Запитку хочу произвести 50 омным кабелем РК-50-7-11. Будет ли работать? В первые просто сталкиваюсь.
Дата: 06 Май 2014 20:00:34
Работать будет, но из за взаимного влияния придется настраивать сначала на одном диапазоне, затем на другом и по мере настройки потом корректировать настройку этих диапазонов.
Выдержит ли удочка такую нагрузку?
Инвертер на 80м гнет алюминиевую мачту
Дата: 06 Май 2014 20:16:04
Дата: 06 Май 2014 20:17:08 · Поправил: UB4PAK (06 Май 2014 20:17:44)
imho тяжеловат будет и кабель для 7м удочки... для самого тонкого колена. Скинуть самое тонкое колено - будет стоять.
Дата: 06 Май 2014 20:22:53
На 40 будет работали приемлемо, на 80м КПД уже упадет, но до 300-400км будут слышать хорошо, но могут быть казусы с согласованием из-за низкой высоты, желательно иметь антенный анализатор и кабель настроенный полуволновым повторителем, примерно 27м если кабель обычный полиэтилен.
Дата: 06 Май 2014 20:46:18
Кабель длиной 25 метров,проверенный антенным анализатором показал резонанс как раза на 40 и 80 метров. К 7 метровой удочки планирую еще закрепить 3 метровую мачту.
Дата: 06 Май 2014 20:57:34
Вы это о чем???
Дата: 06 Май 2014 21:00:44
О отрезке кабеля РК-50-7-11 длина 20 метров. КСВ 1.3-1.5
Дата: 06 Май 2014 21:06:21 · Поправил: rn9aaa (06 Май 2014 21:06:54)
Ровным счётом ничего не понял, а причем здесь КСВ 1.3-1.5, резонанс и длинна - ну да ладно.
Это может чего то новенькое измерять кабель без антенны :)
Дата: 06 Май 2014 21:11:18
Дата: 06 Май 2014 21:57:01 · Поправил: Zmej (06 Май 2014 22:00:07)
Бобер
Сразу не вчитался, что удочка... Такая мачта хиленькая совсем для 80ки, тем более для такого толстого кабеля, тут надо РГ-58 или 75 омный современный ТВ кабель, они не тяжелые удобней в обращении, чем 10-11мм дубовый РК50.
Но 75й кабель точно настраивать надо повторителем, чтобы проблем не было.
Лучше сделайте мачту с брусков деревянных и какой-то трубы в основании, будет надежнее, а если сломается, то починить легко и дешево.
Кстати, до 8-9 метров слышал, что получаются неплохие мачты для быстро собираемых инвертеров из канализационных труб пластиковых, которые 60 толщиной или в районе того.
Дата: 07 Май 2014 07:39:02
rn9aaa
Кабель измерялся на нагрузку 50 ом.
Дата: 07 Май 2014 07:43:08
Я вот тут тоже поразмышлял... может быть стеклопластиковых-углепластиковых-садово-огородных-полевных трубок закупить штуки 5 по 2 метра длинной и соединения к ним,хотя чтобы не заморачиваться можно и на удочку 2 яруса растяжек сделать.
