Дата: 07 Май 2014 12:18:56
Бобер
А если ли смысл и сколько они стоят? Может пару стальных труб будет дешевле. Один раз поставите, растяните и всё. От дураков-металлистов навесить значков высокое напряжение на оттяжки и мачту.
Дата: 07 Май 2014 15:37:58 · Поправил: rn9aaa (07 Май 2014 15:39:23)
Бобер
Кабель измерялся на нагрузку 50 ом.
Тогда извиняюсь за оффтоп.
Три варианта выбросить такой кабель, выбросить нагрузку или выбросить анализатор :) судя по результатам ваших измерений.
Бобер
О отрезке кабеля РК-50-7-11 длина 20 метров. КСВ 1.3-1.5
да ещё и если так :)
Бобер
Кабель длиной 25 метров, проверенный антенным анализатором показал резонанс как раза на 40 и 80 метров.
Дата: 07 Май 2014 17:08:55 · Поправил: Бобер (07 Май 2014 17:09:38)
Я как бы походный вариант хочу собрать,быстро собираемый быстро разбираемый.
Дата: 07 Май 2014 17:10:35
rn9aaa
Ну такое КСВ строил кабель на нагрузку ничего не поделаешь,трансивер ЭФИР-М так что не жалко :)
Дата: 07 Май 2014 17:30:14 · Поправил: Zmej (07 Май 2014 17:32:48)
Ну тогда сам бог велел купить мачту телескоп выдвижной 11м (собранный в районе 1.6м высотой), ее реально в одиночку переносить, ставить и вытаскивать, закрепив основание нижним ярусом отяжек за колья. Около 100 долларов за "новое с хранения". А в Питере даже кто-то продает наборы труб, это конечно не "зеленый" телескоп, но может быть даже весом легче.
Дата: 07 Май 2014 17:36:55 · Поправил: RV3 (07 Май 2014 17:37:20)
трансивер ЭФИР-М
Был у меня такой, прям ностальгия )) Только вот если память не изменяет, то у него выходное 75Ом, а не 50. Так что, примерно такое КСВ на 50 омной нагрузке у Вас и должно было получиться.
Дата: 08 Май 2014 07:30:55
Дороговато для дачи..)))
Дата: 08 Май 2014 07:32:02
Не знаю что получиться,для начала изготовлю инвертед на 40-ку пока на удилище,потом видно будет.
Дата: 08 Май 2014 09:29:23
Коллега, для инвертеда такая мачта низковата. Проверял. Слышат хреново. Попробуйте на нее же вертикал намотать, и противовесы штук 6 метров по 10,7. Сороковка будет.
Дата: 08 Май 2014 09:42:29
....всем здрасти! Пока не могу создавать темы решил задать вопрос здесь... Имею рс моторола джи эм 600 речной диапазон хочу сделать антенну либо из автомобильной Си-Бишной либо просто из какого-нибудь сырья:-)
...поиском пытался найти варианты все очень сложно. В магазин за НавиКомом не отправляйте пожалуйста стоимость 6-7 тыщ за девайс котороый нужен раз в месяц неприлично безобразна....:-)
Есть в наличии авто антенны с катушкой и без...
Возможно ли использовать такую путем изменения длины вибратора?
Или может действительно из удочки сделать на подобии НавиКомовской, пластины имеются корпус найду вот только парамертры и размеры каковы...:-)
....да забыл добавить паяльник в руках держу уверенно в школе физику учил но в радиотехнике почти полный лох...:-)
Дата: 08 Май 2014 10:20:08
найдите где нибудь магнитную антенну от "Алтая" и будет Вам счастие...
ASHУчастник
Дата: 08 Май 2014 10:24:07
Очень просто сделать автомобильную антенну. Купите подходящую для приема FM-радио на магните, отрежьте штырь на подходящую длину, вот такую длину штыря выдает расчет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/gp_300mhz.jpg) Увеличить
Только нужно будет заменить кабель на 50-Ом RG-58, и поставить на кабель подходящий разъем (наверное BNC, не знаю какой на GM600).
Хорошо бы конечно проверить и скорректировать длину штыря по КСВ-метру, но антенна получается достаточно широкополосная, скорее всего заработает сразу. |
Дата: 08 Май 2014 10:49:46
...если бы было так всё` просто!
...спасибо за расчет! ...действительно BNC разъем, я вот подумал, а из нержавеющей трубы делают штыри или нет?
Дата: 08 Май 2014 11:09:53
трубы???????
вы о чем?
от любой СВ-шной антенны откусите кусочек. трубы... повеселили...
в Маскве, по моему не проблема найти МА от Алтая.
Дата: 08 Май 2014 11:52:52
Бобер
Ну, тогда делайте без 80ки на чем угодно и что есть... А то получается как в той сказке, хочу легкое походное - но дорого, недорого и крепко из стали - тоже не хочу и т.д. Замкнутый круг.
Дата: 08 Май 2014 13:35:28
Да нет,вы видимо меня не правильно поняли,пользоваться радиоэфиром хочу только на садово-огородном участке,выезда делать не планирую,по этому не хочу вкладывать деньги в телескопы и тому подобное. =)
Дата: 08 Май 2014 13:38:42
SamT
Да я думаю на выходную мощность 5 ватт трансивера ЭФИР-М меня мало кто услышит,компенсатора потерь не имею :(
Дата: 08 Май 2014 15:09:41
...в том то и дело что я то сейчас в деревне, катер достраиваю, хотелось бы подручными средствами обойтись... а трубы то разные бывают, от 5 мм диаметром и до.....
Дата: 08 Май 2014 20:23:04
Всем доброго....и С Днем Победы!
Тоже изрядно чешу репу по поводу походной антенны.
Пока из удочных антенн лидирует вертикальный Junle Job, уже упомянутый
в этой ветке.
Но очень много вопросов по его установке.
Вопрос участникам дискуссии - кто-нибудь пробовал заточить базовую
СиБишную антенну под КВ??!
Все, вроде, сходится.
Хороший хлыст длиной порядка 5 метров, катушку можно перемотать,
Разбираетсч в транспортную упаковку, противовесы нужно будет снять
и на штатные места проволочные противовесы закрепить.
Подкупает....
Что скажите?
Юрий.
RN3DEK
Дата: 08 Май 2014 20:42:57 · Поправил: TheKindWizard (08 Май 2014 20:44:46)
suv
Я в походе пользуюсь Carolina Windom с резонансами на 7, 14, 21, 27 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ru245_carolinawindom.jpg) Увеличить
Использовать стационарную сибишную антенну в походных условиях сложно. Во первых - вес: только если на машине (и то если в ней место есть), а если на машине - то лучше взять что-нибудь "по-веселее". Во вторых - сборка-разборка: некоторые элементы подобных конструкций не рассчитаны на частое "шевеление".
Из удилища можно сделать ГПшку подходящую по весу для пеших походов (катушка с отводами в основании), но польза от такой антенны сомнительна. Я предпочел Carolina Windom что весит вместе с 10 метрами кабеля не более килограмма, и умещается в маленьком кармашке сумки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ru245_qrp.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Май 2014 22:17:11
TheKindWizard
Если я не ошибаюсь, это диполь.
У диполей с низкой высотой подвеса практически зенитное излучение.
Тем то и ГП лучше для дальних связей у них главный лепесток прижат к земле.
Диполь очень узкополосен, при подвесе на удочку пляска КСВ будет.
Юрий.
Дата: 08 Май 2014 23:05:02 · Поправил: RV3 (08 Май 2014 23:06:06)
TheKindWizard
Хотел уточнить это у Вас именно Carolina Windom или все же обычныи Windom. Если верить Вашему фото то, Ваша конструкция отличается от описанного в литературе Carolina Windom
Где брали или как делали, уж очень заинтриговал резонанс на 21, обычно он выпадает из цепочки 7/14/28, но с тюнером конечно работает
В качестве походного варианта присматриваюсь вот к этому
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=117467
Сделать подобное можно правда и самому, информации полно |
Дата: 08 Май 2014 23:29:52 · Поправил: TheKindWizard (08 Май 2014 23:37:04)
suv
Это OCF, точка запитки смещена. Я особо сильно не курил литературу на этот счет, но при подвесе метров в 5 над землей - километров на 800 можно крикнуть на 7 МГц с 5 ваттами без проблем. Дальше - сложнее, но может просто прохождения не было нормального. Надо проверять.
RV3
Вот это: K4IWL Carolina Windom
Балун по "французской технологии" в две ферритовые трубки, он компактнее. Кабель снижения тоже играет роль излучателя, ровно до ферритовых пробок. |
Дата: 08 Май 2014 23:39:52
TheKindWizard
Точно, попутал я немного у Вас New Carolina Windom, а я имел ввиду Traditional Carolina Windom
Основные различия именно вот в этой секции, которая у Вас на коаксиале сделана и в месте размещения балуна. К сожалению pdf-ку с описанием прицепить не могу
Дата: 08 Май 2014 23:40:38
suv
Можно и сибушную, но ту, что 6-7 метров длиной, и любой тюнер в основании + несколько противовесов такой же длины, как и штырь. Будет 7-28МГц. Можно и провод на удочке такой же длины.
DL2KQ тюнер на крокодилах предлагал: http://dl2kq.de/ant/3-57.htm |
Дата: 09 Май 2014 00:36:31 · Поправил: DEN (09 Май 2014 00:37:59)
толку то, что тюнер согласует СиБишку на 7мгц. Эффективность такой антенны будет равносильна куску провода.
На нормальный GP на 7МГц япония на 100вт с пол пинка отвечает
Дата: 09 Май 2014 01:13:25
TheKindWizard: Симатичный походный вариант антенны! А где такую покупали?
Дата: 09 Май 2014 01:25:25 · Поправил: TheKindWizard (09 Май 2014 01:30:18)
DEN
На сибишную Sirio Tornado 5/8 и 100 Вт Японцы тоже отвечают нормально, если с той стороны антенны не балконные. Слышно на неё - когда как, от условий многое зависит. Помню японцы в QRP по местности перетирали между префектурами, так спокойно принимал их до 5 баллов... подошел, спросил, сказал на что работаю и где нахожусь - долго ржали :)
А так конечно да. В основном более 3-4 тысяч на неё не получалось. Но и на "шнурок" не факт что получится.
485
Самодельное всё. Тросики продаются в строительных и хозяйственных магазинах как "бельевой шнур". Он в силиконовой изоляции, пайкий. Коробочка из под паленого импульсного БП, внутри балун по французской методе, ну и изолятор из куска пластиковой трубы - на разрыв держит хорошо. Всё.
Самое важное тут - герметичность: внутри я все залил эпоксидкой, а концы тросиков искупал в клее, усадил клейкой термоусадкой, ну и так далее: тросик не любит влагу.
RV3
Попробуйте собрать, вдруг понравится. Тем более что особо не затратно по материалам. Завтра (ну то-есть уже сегодня, получается) поеду с ней в поля, поработаю на сороковке с "победными" станциями :)
Дата: 09 Май 2014 01:41:43 · Поправил: RV3 (09 Май 2014 01:50:16)
TheKindWizard
Ага, только вот транс 4:1 хочу попробовать на коаксиале сделать, не уверен за имеющиеся ферриты, желтые от импульсного БП, хотя есть и зеленые от негоже.
И как высоко Вы ее в поле подвешиваете? и как именно, как диполь, слопер, IV (слом полотна по трансу) или как VP2E (слом по середине полотна) Ну и собственно как результаты, если пробовали все выше перечисленное.
А так, вообще, давно к виндомам присматриваюсь
Дата: 09 Май 2014 06:57:24
