На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна из телескопической рыболовной удочки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
RV3
Возле леса
Дата: 09 Май 2014 07:12:12 · Поправил: RV3 (09 Май 2014 07:34:13) #
rn9aaa
Я не очень понял, так их можно использовать или нет? Вот если к примеру взять желто-белый по Вашей ссылке
В комплекте заказанного с алиекспресс СУ, было колечко похожее по смеси/материалу №-2
Из описания
-2 Низкая проницаемость этой смеси позволяет дросселю функционировать при значительной переменной составляющей индукции в сердечнике без возникновения чрезмерных потерь. Отлично подходит для высокочастотных применений.
А вот желто-белое, смесь -26 выходит 50/50 так? Или все же не рекомендуется к использованию?
-26 Самая популярная среди смесей общего назначения. Широко используется в различных дросселях ИИП.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Май 2014 09:53:50 #
RV3
Ферриты нужных размеров и свойств - можно наковырять из CRT мониторов (и их VGA кабелей), как вариант. Кольца в трансформаторе не должны сильно греться.
Вешаю на деревья, на высоте около 5 метров. Иногда деревьев не хватает, тогда использую удочки / палки которые привязываю к кустам (что-бы растяжки не городить).
От наклона плеч относительно фидера - вроде-бы зависит сопротивление (читай КСВ), по этому я особо не экспериментировал. Вешается горизонтально.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 09 Май 2014 18:20:45 · Поправил: rn9aaa (09 Май 2014 18:36:35) #
Нет. Для ВЧ трансформаторов они не подойдут.
http://www.catzco.com/toroids.htm
RV3
Возле леса
Дата: 09 Май 2014 18:44:31 · Поправил: RV3 (09 Май 2014 18:46:10) #
rn9aaa
Спасибо, печально конечно, но не смертельно :-)
А Ваши ссылки в закладки
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 09 Май 2014 18:49:10 #
Конечно не смертельно, сейчас валом выбрасывают старые мониторы, с отклоняющей системы феррит попробовать стоит. В прочем об этом уже написали выше.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Май 2014 11:38:26 #
Вопрос участникам дискуссии - кто-нибудь пробовал заточить базовую
СиБишную антенну под КВ??!
легко. сирио-торнадо, убираете катушку, фидер расчитываете по ua4pa, внизу тюнер. противовесы длинной с антенну. 7-28 Мгц. под 200 стран на 100 ватт.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Май 2014 16:47:33 #
Модест Петрович
Убирать ничего не надо, как и огород с противовесами городить. Всё прекрасно строится и работает в заводском варианте (катушка там лишь удлинительная, не трансформатор). Повторюсь, что частую сборку-разборку подобные вещи не любят - в этом основная проблема... ну и в весе, необходимости крепкой мачты, и т.п.
Дата: 10 Май 2014 23:55:22 #
TheKindWizard
Если противовесы адекватной для КВ длины не делать, их роль выполняет оплетка кабеля, в т.ч. собирает шумы на прием.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 13 Май 2014 10:00:35 #
да ну нафик...
ВЫ пробовали? я да. пол года эксперементов и 5 лет работы.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Май 2014 10:53:36 #
Модест Петрович
Ага. Всё работало два года.
Правда что-ли? У меня она видимо этого не знала :)
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Май 2014 11:04:56 #
Так оно и есть.
Добавление любого куска провода в качестве "противовеса" делает этот огрызок нормальной антенной.
Улучшается прием и упрощается согласование.
Тюнер автомат почти мгновенно схватывает КСВ :)
(без противовеса тюнер трещит 10...15 сек)
kalista
с окт 2013
Дата: 13 Май 2014 11:24:15 #
Пардон что вмешался стоит ли брать вот такую мачту 11 м мне надо 20 м
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=ru&hl=ru&key=0AuhtpvYJGjbtdGc4ZHBJTFRVNlhiUUxaNmlYbW1lQlE&single=true&gid=2&output=html
А это повторить уже сил не хватит думая в общем 2 дня потратил 8 метров
tomigans
Дата: 13 Май 2014 12:55:25 #
Я такими пользовался!Нормальные мачты,только охотников за цветметом привлекают!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Май 2014 13:45:44 · Поправил: TheKindWizard (13 Май 2014 13:48:09) #
Valery
Тюнеру требуется ремонт возможно? Могу сказать точно, что Icom AH-4 отвисая на мачте (а была-бы у него сигара - он бы её закурил) согласует эту дудку безо-всяких танцов с бубнами от 5 мГц до 30 мГц (а может-быть и выше может, просто трансивер не позволял использовать тюнер выше 30 мГц). Согласует менее чем за секунду, а повторно (по памяти) так вообще в момент. Более того: кое-где можно местами настроиться даже на 3.6-3.7 мГц, очень узкими участками. Правда эффективность - понимаете сами :)
Вообще у тюнера есть внутри всё необходимое что-бы избежать физического вмешательства в габариты антенны, удлиняя или укорачивая её полотно электрически. Другими словами, тот факт что вы удлиняете ей противовесы вручную - лишь заставляет тюнер использовать другую индуктивность и другую емкость из своего набора. Не более.
Повторюсь, что антенны установленной на 3-метровой мачте (а в идеале она просит 6-метровую) вполне хватает безо-всяких модификаций.
Кстати, а какой у вас тюнер? Кабельный что-ли? Домашний? Если да, то принимайте поздравления.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 14 Май 2014 05:29:40 #
Мужики, не серчайте пожалуйста на новичка за глупые возможно вопросы и подскажите мне пожалуйста:
Поиском ответа на свой вопрос не нашел...
Можно ли эффективно использовать на мачте-удочке в качестве стационарно-переносной антенны антенну для мобильных раций?
Суть вот в чем. Я увлечен авиационной фотографией (кому интересно - ссылка есть в моем профиле) и ради удачного кадра приходится слушать переговоры бортов и диспетчера (ну чтобы борт не появлялся неожиданно когда ты не ожидаешь его и знать с какого направления его ожидать).
Сейчас использую портативку Yaesu VX-3R в паре с антенной Nagoya NA771. В принципе более-менее устраивает. Диспетчера слышу хорошо (передающая антенна диспетчера находится довольно высоко от земли). Борта в воздухе тем более слышу великолепно. А вот пока или как только борт оказывается на земле (рулит) то его слышно с помехами.
Знаю что для этих задач рекомендуется поднять как можно выше приемную антенну. Вот и решил приспособить удочку (эдакая складная мачта) чтобы поднять антенну на метра 3-4.
Теперь вопрос:
Обязательно ли мне приобретать стационарную антенну для моих задач или можно просто на удлинительном 50-омном кабеле поднять портативную антенну? Например, я планирую приобрести для этих задач авиационную Diamond RH1230.
Будет ли данное решение эффективным или высота 3-4 метра недостаточная? Сильно высоко тоже поднимать не хотелось-бы. Во-первых теряется оперативная мобильность связанная с развертыванием очень высоких мачт. А во-вторых слишком высокая антенна, думаю, будет действовать на службу авиационной безопасности как красная тряпка на быка.
Какие особенности такой эксплуатации мне следует учитывать? Слышал что автомобильные антенны непригодны для этого так как расчитаны на влияние металлической крыши автомобиля и при выносе от данной поверхности теряют качества приема. Как поведет себя портативная антенна при удалении от земли более чем рост человека?
Заранее благодарю всех ответивших.
RV3
Возле леса
Дата: 14 Май 2014 06:18:48 · Поправил: RV3 (14 Май 2014 06:19:45) #
В принципе, главное чтоб удочка не сложилась под весом антенны. А по чему бы Вам не сделать вертикальный диполь на авиа и спокойно его поднимать на этой удочке, а не городить огород с резинками.
Полно размерная антенна всяко лучше будет.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2014 07:18:03 #
При таком раскладе вертикальный диполь в руке будет отлично работать. Не стоит с мачтой заморачиваться. Да и диспов и борта будет на порчдок лучше слышно
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Май 2014 08:27:27 · Поправил: Valery (14 Май 2014 08:28:28) #
TheKindWizard
Спасибо за поздравления. Тюнер у меня "полудомашний :)))
(LDG-100)
Использую его и дома и на чердаке под шифером.
Если коротко ответить, то ...."удлинюй - не удлинюй, всё равно получишь........"
Ни один тюнер не может настроить кусок проволоки, запитанный с торца.
(по определению)
На антенну Фукса просьба не ссылаться, там другой случай.
А если тюнер настраивает кусок проволоки с торца, то нужно задуматься, что является второй частью антенны.
В Вашем случае, это оплетка кабеля.
Если кому-то нравится излучать кабелем, у меня возражений нет.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 14 Май 2014 13:24:50 · Поправил: suv (14 Май 2014 16:55:02) #
В продолжение темы, Вертикал на 40метровый диапазон со смещённой точкой питания. Не требует противовесов.
Родная копилка не принимает (почему-то???)
1. На удочке из медного провода
http://yadi.sk/d/DSswKokXQAvwR
2. Из алюминиевой трубы.
http://yadi.sk/d/rsk9SGmaQAvw9
Иллюстрации:
1 Вариант удочка
2. Вариант из алюминиевой трубы
Из вопросов - отвод кабеля перпендикулярно полотну до оттяжки.
Юрий.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 14 Май 2014 13:27:36 #
Вот в этом то и вопрос - масса поднимаемой антенны. Чем выше масса тем больше будет раскачивать мачту и тем серъезне придется подходить к ее монтажу. Поэтому и задумался о поднятии резинки - масса крошечная.
На счет вертикального диполя спасибо за совет.
US5ERQ
Дата: 14 Май 2014 14:01:54 #
Gaerlind
Возьмите кусок коаксиала, на одном конце снимите внешнюю изоляцию и оплётку на четверть длины волны нужной Вам частоты, на другом конце припаять разъем под гнездо Вашей портативки. Сам кабель вдоль вертикальной удочки. По приёму будет работать лучше резинки поднятой на удочке.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 14 Май 2014 16:17:47 #
US5ERQ спасибо за совет.
Весьма простое решение. Можно даже сказать элементарное.
Удивлен, как сам не додумался! Это же получается четверть-волновой штырь своеобразный. Я прав?
Так и сделаем :)
Если к выходным земля просохнет после дождей, то поеду к аэропорту поснимать и опробовать решение на практике.
О результатах "полевых испытаний" сообщу в данной ветке.
RV3
Возле леса
Дата: 14 Май 2014 16:59:27 · Поправил: RV3 (14 Май 2014 17:00:38) #
Gaerlind
Вот Вам схемка коаксиального вертикального диполя, по мотивам сообщения US5ERQ
Стакан выполняется или из оплетки кабеля, натянутой на внешнюю изоляцию или можно применить какую нибудь трубочку, кабель проходит сквозь нее, оплетка припаивается с верху. На рисунке формула расчета длины, но в дюймах. Один дюйм 2,54см.
Ну или еще вариант, простой, дешевый и сердитый. Покупаете телевизионные усы, самые простые, выкидываете начинку. Оплетку к одному телескопу, центральную жилу к другому. Оно еще и универсальным получается, ибо можно изменить размер, настраивая антенну на нужную частоту.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 14 Май 2014 17:08:06 #
RV3, спасибо :)
a3flex
с мая 2014
Липецк
Дата: 14 Май 2014 17:41:01 #
Подскажите по поводу удилища: почему углепластик плохо? У кого ниспросишь все говорят - плохо. Почему плохо? - "нууу все так говорят" Почему всётаки плохо? Кстати собрал инвертед на 20 и 40 м на 6 метровом углепластике( выкинул 2 колена было 8м) работает нормально... Спс за ответ.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 14 Май 2014 17:45:33 · Поправил: Мазай (14 Май 2014 17:50:55) #
Если есть возможность, берите мачту! Удочку в топку! Нет, антенна на ней очень не плохо работает. Даже народ удивлялся и переспрашивал, мол, неужели я с удочки так вещаю? Но, в сильный ветер, в очень сильный ветер, удочка как то не серьёзно. Уже третья ломается. И самое обидное, как всегда в начале развертывания. Хорошо что изоленты с собой много было, немножко реанимировал ""мачту".
Правда ветер-ураган маленький.
Удочку прикрепляю изолентой или скотчем к телескопическому черенку от швабры, или валика покрасочного, точно не знаю. Лучи антенны через верёвку прикрепляю к таким же черенкам, что немного позволяет увеличить высоту антенны.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_0309.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_0310.jpg
RV3
Возле леса
Дата: 14 Май 2014 17:58:31 #
a3flex
Потому что, он токопроводящий, тот же кусок металла по сути. А вот стеклопластик это хорошо, ибо диэлектрик =)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Май 2014 19:17:30 #
Valery
Понятно. Ну у вас тюнер домашний :)
На самом деле у антенны действительно есть две части: собственно вибратор, и противовес.
И вибратор и противовес у антенны есть, и для того, что-бы антенна работала по частоте ниже чем она задумана - надо удлинять либо вибратор либо противовес. Вот внешний тюнер и удлиняет вибратор.
Просто у внешнего тюнера диапазон входных сопротивлений с которыми он может работать - намного больше чем у кабельных, домашних тюнеров.
Я никого не обманываю. Серьезно - стояла антенна на трех-метровой мачте, а под антенной - тюнер. После тюнера - всё было отрезано ферритом. Работало :)
Ну ладно, всё это лирика. В принципе прикрутить противовес - тоже не ахти большая проблема, да и тюнеру конечно-же будет легче. Там только есть одна "слепая точка" у тюнера, и прикручивая противовес случайной длинны - надо быть бдительным.
a3flex
с мая 2014
Липецк
Дата: 14 Май 2014 19:24:28 #
извините, опять непонимаю - мачты из алюминия и металла тоже токопроводящие, но большинство стационарных антенн из них сделаны и неплохо работают. В чём хуже-то?
RV3
Возле леса
Дата: 14 Май 2014 19:32:17 #
По хорошему, при использовании металлической мачты нужно учитывать ее влияние на конкретную антенну. Искажение ДН, изменение импеданса и п.р., Но если этим пренебречь, пользуйте что хотите.
Но две одинаковые антенны, установленные на разных мачтах вести будут себя немного по разному.
