На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна из телескопической рыболовной удочки
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Май 2014 20:13:53 #
TheKindWizard
Я никого не обманываю. Серьезно - стояла антенна на трех-метровой мачте, а под антенной - тюнер. После тюнера - всё было отрезано ферритом. Работало :)
И у меня работало, точно в таком же варианте :)
Только с куском провода стало лучше, вот и всё.
На самом деле у антенны действительно есть две части: собственно вибратор, и противовес
А можно ссылку на учебник по АФУ, где написаное такое? :)))
Только из учебника, а не из ПОПлитературы :)))
С "отрезанием" ферритом тока в кабеле не так все просто.
Бывает, что и десяти трубок не хватает, лезет помеха в дачный телевизора от кабеля, хоть убейся :)
Уж очень несимметричная конструкция антенны!
Там только есть одна "слепая точка" у тюнера, и прикручивая противовес случайной длинны - надо быть бдительным.
Есть такое.
Это происходит при частоте настройки трансивера, соответствующей волновому резонансу антенны.
В инструкции тюнера об этом написано.
Вот внешний тюнер и удлиняет вибратор
Тюнер ничего удлиняет :)
Если тюнер расположен около антенны, то он подбирает свое выходное сопротивление таким образом, чтобы оно было комплексно сопряженным входному сопротивлению антенны. При этом в антенну "улетает" максимальная мощность.
(естественно, что свое выходное сопротивление тюнер подстраивает под 50 Ом)
При этом КСВ в кабеле будет равен единице.
А тюнер у трансивера согласует только входное сопротивление кабеля.
(трансформирует в 50 Ом)
КСВ как был диковатым, так и останется после согласования.
Но, если кабель не очень длинный, то на эти потери можно наплевать и вся имощность также улетает в антенну.
kalista
с окт 2013
Дата: 15 Май 2014 14:05:03 #
Пардон что не в тему есть идея подороже и стационарная.
Две квадратные рамы 2х2 м из уголков 2х12х400р=9600р ставим друг на друга
Восемь удочек по 7 м 8х800р=6400р
Итого 16т.р
Удочки на верх рам высота 4 метра (на крыше дома такое невозможно осуществить нет скрытности) восьми-угольником.
Провод по спирали идет таким образом укладывается около 160 метров.
Меня интересует борьба с помехами на средних волнах.
На даче вроде нашел удаление 30 метров от воздушных трасс 220в.
Если таковое осуществить будет ли оно вообще эффективнее по сравнению с рамкой вдоль участка периметром 100 метров на высоте около 2 метров но принимающих помех (страшный рокот).
Спасибо.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Май 2014 17:24:47 #
при такой низкой высоте подвеса, эффективность такой системы будет равносильна обычной рамке с теми же размерами по длине и ширине.
Из окна пустите наклонный луч- скытнее и на много эффективнее
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 15 Май 2014 18:26:36 #
Сегодня был на рынке - выбирал удочку под мобильную антенную мачту (я писал о своей задаче на предыдущей странице данной темы).
В итоге остановил свой выбор вовсе не на удочке, а на мощном спининге. Жесткость конструкции даже близко несравнима (спининг прочнее).
Взял спининг длной 3,6 м и весовой нагрузкой 250 грамм. В итоге без последней выдвижной секции имею прочную мачту высотой 3,2 метра. Очень понравилось ощущение "дубовости" даже при размахивании.
Прочность 3,6 метрового спининга на 250 грамм оказалась даже выше чем у 5-ти метровой удочки разложеной на три метра (вытянута без последних секциий).
Так что если очень большая высота не требуется, то посоветую коллегам именно спининг расчитанный на большие нагрузки.
P.S. если кому интересно, то спининг обошелся в 12 баксов.
RV3
Возле леса
Дата: 15 Май 2014 18:34:52 #
Ну наверное так и есть. В прошлый раз я покупал 5 метровое стклопластиковое удилище за 500р, сейчас жена домой тащит 6 метровое удилище за 550р. Все было куплено в ближайшем магазине имеющим рыболовный отдел :-) На излом - мех. прочность не проверял, пока, но чтоб поднять"веревку" хватает =)
Да, удилища китайские и что там у них с весовой нагрузкой не известно, но бралось по принципу, чем дубовей тем лучше.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2014 18:38:41 #
Gaerlind
У нас таких цен на спиннинг нет, к сожалению.
Самая дешевая удочка 400..600р.
Я не выдвигаю последние два тонких колена, но саму удочку насаживаю на тонкий деревянный черенок от граблей, у них очень удачно совпадают диаметры :)
В результате получается довольно легкая и жесткая конструкция.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 15 Май 2014 18:55:43 #
У меня немного другая идея. У меня есть фотоштатив который раскладывается в паука.
Чтоб было понятно что такое "раскладываться в паука" смотрите картинку:
Так вот. Хочу спининг воткнуть вместо съемной центральной штанги. Плюс еще раздвинуть лапы штатива по максимуму (примерно на 1,2 метра в каждую сторону выйдет). А потом еще и от верхней секции вертикально-стоящего спининга натянуть к концам лап штатива тросики-натяжители.
Вот такая компактно-сборная мобильная конструкция будет для использования в поле. Учитывая что от земли центральный узел штатива при поностью раздвинутых лапах будет примерно см 25 + 3,2 метра спининг итого 3,5 метров. Ну еще вдобавок штырь антенны авиадиапазона.
Думаю что будет отлично для прослушивания авиадиапазона во время фотосъемки в окрестностях аэропортов.
На конце спининга планирую эпоксидкой закрепить разъем под SMA-F (для SMA-M антенн если захочу вдруг с портативки переставить антенну наверх) или может BNC. Еще не решил. Но на конце будет разъем. А сама антенна через разъем же крепиться и будет.
Кабель пропущу внутри спининга.
Сама антенна думаю будет самодельная. 1/4 волновой штырь. Со стаканом или с противовесами еще тоже не решил. Но в любом случае антенна должна быть быстросъемной, складывающейся и не быть длинее 60 см в собранном состоянии (чтобы и спининг и антенна и штатив все вместе помещались бы в один общий чехол штатива.
RV3
Возле леса
Дата: 15 Май 2014 18:57:35 · Поправил: RV3 (15 Май 2014 19:10:33) #
Не додумался, пошел доставать свой штатив и прикидывать как прикрутить ))
UPD Проверил, в моем случае не айс, не совпадение диаметров - удочка гуляет сильно.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 15 Май 2014 19:18:29 #
Дык и в моем несовпадение диаметров. Но токарь нас спасет ))))))
На донную часть спининга прикреплю 10 см переходник диаметров.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 15 Май 2014 19:19:26 · Поправил: Gaerlind (15 Май 2014 19:19:53) #
Еще вопрос:
Нужно ли делать заземление такой складной антенны если использовать ее планируется только в хорошую погоду?
RV3
Возле леса
Дата: 15 Май 2014 19:50:09 #
Думаю не стоит, профита не получите - не тот случай
Кстати, по поводу конструкции антенны Practical antenna design
Так же, тут на форуме где-то были фотки как народ ГПшки делает на базе разъема и телескопов от телевизионных усов.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 15 Май 2014 20:21:25 #
RV3, спасибо большое за книжку.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 17 Май 2014 08:48:26 · Поправил: Sartorius (17 Май 2014 08:49:11) #
Коллеги привет! Немножко не по теме но вопрос такой - имеется удочка 7 метров (стеклопластик), inverted v на 20 метров с длиной плеч 10.5 метров (с учетом подстройки), запитан кооксиалом 50 Ом (10 метров). Плечи из простого медного многожильного провода 1.5 мм, угол между плечами 90 - 100 градусов, высота от конца плеча до земли 1.5 метра. Вопрос можно такой диполь подключать напрямую к трансиверу (Yaesu 857) без тюнера? Для настройки антенны использовать только ксвметр? Использоваться все это будет в поле. Спасибо за ответ.
RV3
Возле леса
Дата: 17 Май 2014 08:51:07 #
Для настройки антенны использовать только ксвметр? Спасибо за ответ
Попробуйте, мощу поменьше вдуйте и все. Настройку антенны по КСВ производите изменением угла между лучами. Резонанс вы КСВ метром уже не посмотрите.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 17 Май 2014 08:59:40 #
А угол между плечами вроде на импеданс влияет? А КСВ подстраивается изменением длины плечей (одинаково укорачивать с обоих сторон). Или я не так вычитал.
RV3
Возле леса
Дата: 17 Май 2014 09:03:00 · Поправил: RV3 (17 Май 2014 09:03:45) #
Угол влияет на импеданс антенны - ее входное сопротивление (КСВ), длина плечей на резонанс. По идее на резонансной частоте при угле около 90 градусов у нее входное порядка 50 Ом. Но не стоит забывать, что с изменением высоты подвеса будет менятся как резонансная частота так и входное сопротивление антенны. По этому, настройка только по месту.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 17 Май 2014 09:09:40 #
Все понял, спасибо! Буду пробовать.
RV3
Возле леса
Дата: 17 Май 2014 09:09:52 #
Sartorius
Кстати у Вас противоречие inverted v на 20 метров с длиной плеч 10.5 метров это размеры на 40-ку, на 20-ку каждое плечо около 5м
Sartorius
с сен 2010
Дата: 17 Май 2014 09:25:57 #
Странно. Пользовался вот этой схемкой
Антенна - трансформер на 14 и 28МГц
Сама идея не нова и применяется в профессиональной, мобильной связи на КВ. Суть ее в том, что одно и тоже полотно антенны, в зависимости от способа подвеса, излучает под разными углами, относительно горизонта. Таким образом у нас есть возможность накрыть ближнюю зону и дальнюю зону, иметь небольшое усиление и направленность. Антенна, расчитана в первую очередь для пеших экспедиций, вес полного комплекта (мачта, кабель, оттяжки, полотно, колышки и тд) всего 500-800гр, входное сопротивление 50ом.
Резонансные частоты 14 и 27-29МГц, в минимальном варианте (можно добавить и другие). Комплект состоит из удилища длиной 4 - 6 метров, полотна антенны с длиной 10.5м., кабеля РК-50 длиной 7 метров, трех колышков с оттяжками. Иногда нужна дополнительная пластиковая труба, чтобы удилинить антенну до 4.5 - 5.5м, если удилище короткое. Хочу обратить особое внимание, на то что максимальный КПД антенны получается при высоте мачты от 5 до 7 метров. В качестве изоляторов, везде используются 'штрапсы'. Сборка - разборка антенны осуществляется без каких-либо инструментов, одним человеком.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 17 Май 2014 09:26:46 #
RV3
Возле леса
Дата: 17 Май 2014 09:29:30 #
Sartorius
Там написано полотно антенны с длиной 10.5м. - т.е. общая длина
Вы написали с длиной плеч 10.5 метров Ощущаете разницу? =)
Sartorius
с сен 2010
Дата: 17 Май 2014 09:30:13 · Поправил: Sartorius (17 Май 2014 09:30:52) #
Все понял это полотно антенны!!! 10.5 / 2 = 5.25 плечо. Еще не проснулся...
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Май 2014 10:50:04 #
"Накрыть ближнюю зону " для 14 и 28 МГц это очень сильное заявление!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Май 2014 11:12:20 · Поправил: TheKindWizard (17 Май 2014 11:13:37) #
Да, ведь для этого - антенна должна изменить свойства тропосферы, которая отражает только под определенным углом (а под прямым - сквозь неё улетает).
Нет, конечно стрельнуть то туда можно, только толку не будет: пройдет насквозь, и (или) поглотится следующими слоями.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 02 Июн 2014 21:14:09 #
Коллеги помогите! Собрал я два диполя инвертед V на 40 и 20 метров. Теперь нужно сделать балун 1:1 Хочу собрать из того, что есть в чип и дипе. Посоветуйте пожалуйста феррит и схемку балуна. Информации в интернете много а толком со схемой ничего не нашел.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Июн 2014 21:45:55 · Поправил: rn9aaa (02 Июн 2014 21:46:11) #
Я бы не парился с тем что где то есть, а просто намотал бы из того же кабеля :)
http://www.hamuniverse.com/balun.html
Sartorius
с сен 2010
Дата: 02 Июн 2014 22:00:13 #
Я читал это, спасибо, но вес тогда приличный для удочки получается. Феррит полегче будет. Но если ничего не найду - придется такой делать из 213 кабеля.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Июн 2014 22:03:25 #
Обзавелся такими мачтами:
10m GFK Mast MINI
12,5m GFK Mast EXTRA
Der 15,2m GFK-Mast
(http://www.dx-wire.de/)
В поле пока не был, развернул в помещении. Первые две, вполне возможно, для коротких сеансов даже без растяжек можно использовать при отсутствии сильного ветра. Соотношение длины в разложенном состоянии с массой и длиной в сложенном состоянии особенно впечатляет.
Последняя мачта довольно хлипкая, даже не знаю, спасут ли ее растяжки.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Июн 2014 22:31:32 #
Говорите о весе??? А что RG58 не применяете :) Зачем RG213 для такой антенны?
Sartorius
с сен 2010
Дата: 03 Июн 2014 07:44:31 #
Просто в описании написано что для 213. Есть конечно и для RG58 схемки но для 20 и 40 нужно разное количество витков, а соответственно и 2 балуна. Хотелось бы что нибудь более универсальное.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
