Дата: 03 Июн 2014 09:02:31 · Поправил: СтарыйА (03 Июн 2014 09:44:36)
самое оптимальное - удочка 10м.
Работает от 20 до 160м...естественно чем ниже частота тем меньше эфективность, но все же в пределах разумного.
Даже на 160м позволяет проводить континентальные связи, правда требуется богато разветленная система противовесов (не резонансных) и земля (можно первое совместить со вторым).
Длинные удочки 12-15м на 20м трудно согласовать, нужно играть полотном...Т.Е.- Резать.
Подумал...нет, пойдет и 12-15м удочки, просто согласовку нужно продумать или применить внешний тюнер типа АТ-130/FC-40
Дата: 03 Июн 2014 11:03:03
СтарыйА
Я что-то не очень понимаю, а что Вы имеете ввиду под согласовкой удочки?
Дата: 03 Июн 2014 19:30:03
RV3
А что тут не понятного?
Любая удочка, БЕЗ согласующего устройства, будет работать только на одной частоте...частоте своих 1/4Л, при наличии правильных противовесов. Только в таком варианте удочку можно напрямую подключать к ТRX напрямую ... Во всех остальных случаях нужно СУ в основании удочки.
Дата: 03 Июн 2014 19:53:45 · Поправил: RV3 (03 Июн 2014 19:54:42)
СтарыйА
Ну так тогда все таки антенну нужно согласовывать а не удочку )) Ей вообще до фонаря.
Меня собсно вот это смутило
И удочку ведь не обязательно выдвигать на всю длину, все колена задействовать
Дата: 03 Июн 2014 20:26:06
RV3
Не нужно умняка давить... :)
И удочку ведь не обязательно выдвигать на всю длину - Это вы чисто теоретически? Ибо, похоже, вы удочку не держали в руках и антенну их нее не делали....
На самом деле из удочки можно сделать антенну на ОДИН диапазон, к примеру на 20ку, или использовать совместно с СУ на широкую полосу частот.
У вас есть другой вариант?
Дата: 03 Июн 2014 21:55:52
СтарыйА
Угу ниразу не держал, особенно те две, что напротив меня стоят 5 и 6 метров ))
Очень интересно как? Всегда рассматривал удочку только с точки зрения несущей конструкции. Вот на базе удочки можно штырь сделать, можно дельту, можно IV можно что-то еще. А диапазонность полученной антенны зависит от самой антенны а не от удочки. Другое дело, что под низкочастотные диапазоны удочки, аки мачты, нужны уже по длиннее.
Дата: 03 Июн 2014 22:02:36
Подлинее пишется вместе, и несущая конструкция из нераздвинутой до конца удочки фуфло
Дата: 03 Июн 2014 22:04:21
Когда сказать не чего, к словам цепляться начинают. И обоснуйте второе утверждение. Какая религия Вам запрещает не использовать верхние колена и в чем фуфло?
Дата: 03 Июн 2014 22:11:09
Сопромат, тонкие оболочки. Впрочем, религия не запрещает Вам выдвигать не все сегменты
Дата: 03 Июн 2014 22:14:58
Фундаментально. Впрочем, спорить бесполезно, все равно используются только "толстые", нижние сегменты и крепеж идет к ним.
Дата: 03 Июн 2014 22:18:11 · Поправил: ruks72 (03 Июн 2014 22:33:12)
А спорить не о чем:) вопрос то копеечный, каждый сам решает, как удочку сломать:) с точки зрения антенностроения положительный опыт и хорошие результаты приветствуются:)
Дата: 04 Июн 2014 09:05:01
Коллеги не спорьте, кто нибудь вешал на "удочку" на один диапазон балун?
Дата: 04 Июн 2014 09:19:39
Дата: 30 Июл 2014 09:18:06
Коллеги, а кто как крепит основание удочки (из практики) в полевых условиях? Стенки то довольно тонкие.
Дата: 30 Июл 2014 10:45:45
Заказал из Китая 10 метровую удочку, аналог MFJ-1910, приедет посмотрю что за зверь. Если интересно отпишусь здесь.
Дата: 30 Июл 2014 11:21:16
Видел интересный вариант, купил себе, но пока не пробовал - крепление для пляжного зонта. Крепление сие вворачивается в грунт, а в него вставляется удочка. Говорят нормально держат, но повторюсь, сам пока не пробовал.
Дата: 30 Июл 2014 11:54:00 · Поправил: Мазай (30 Июл 2014 12:03:52)
Креплю двумя способами:
1) В багажнике всегда вожу лопату, лопатой делаю ямку на штык-полтора, туда вставляю основание удочки и закидываю земелькой.
2). Иногда беру телескопический черенок от швабры, он металлический. Так же как в первом случае делаю ямку лопатой, закапываю туда часть черенка, а к черенку креплю удочку изолентой.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_0310.jpg
Лопатка небольшая, в багажнике спокойно помещается. Нужна постоянно, так как часто брожу с металлоискателем. Ну или авто откапать если забуксую где.
По большому счёту можно обойтись без всех этих плясок, основание удочки можно тупо на грунт ставить и не заморачиваться, главное про растяжки не забывать! Где то на этом форуме видео было как военные устанавливают антенну из удочки, но не найду чего то, а то бы ссылку дал, позновательное видео.
ЛВС2, конечно интересно, и желательно с фотографиями. |
Дата: 30 Июл 2014 12:28:09 · Поправил: ЛВС2 (30 Июл 2014 12:32:15)
Дата: 30 Июл 2014 12:53:54
На все поездки в поля беру 5-метровую удочку (на ней расположены Инв Ви на 7 МГц и выше).
Вбиваю в землю 75 см трубку диаметром примерно 15 мм
У удочки в пятке убираю крышку и "надеваю" удочку на вбитую в землю трубку. Остальное дополняют плечи Ин Ви.
Дата: 30 Июл 2014 13:17:19 · Поправил: Sartorius (30 Июл 2014 13:18:15)
Понятно. Я вчера купил тут 9 метров http://www.quad.ru/production/tube.php вроде ничего по качеству. В выходные буду пробовать. Фото выложу.
А плечи по земле не болтаются? При частоте 7.100 мГц длина плеча 979см. При высоте мачты 5 метров и угла между плечами 45-50 гр получается, что плечи по земле мотаются. Или вы с тюнером работаете? |
Дата: 30 Июл 2014 13:22:58 · Поправил: US5ERQ (30 Июл 2014 13:28:39)
Sartorius
Инвертора 7 и 28 МГц и 14 и 18 МГц с перемычками.
Иногда пользуюсь тюнером, но полотна настроены, так что можно и без него- КСВ приемлем
Да, на 7 МГц, всё же ближе к диполю нежли к ИнВи.
КПД на 40-ке конечно не ахти, но для повседневки хватает.
Дата: 03 Авг 2014 22:40:28 · Поправил: ra3tmo (03 Авг 2014 22:40:40)
RUKS72
И с двумя буквами "н" вообще-то ... :)
Дата: 10 Авг 2014 08:51:41 · Поправил: Sartorius (10 Авг 2014 08:56:10)
Дата: 20 Авг 2014 21:39:48 · Поправил: ЛВС2 (20 Авг 2014 21:40:51)
Дата: 15 Ноя 2014 21:22:22
To ЛВС2
Как надёжно фиксируются колена? Не сложится ли под нагрузкой полотна?
Дата: 22 Ноя 2014 19:20:21
Дата: 22 Ноя 2014 21:39:42
Я лично фиксирую обычной изолентой. Один-два витка и все готово! Летом неделю стоит запросто.
Дата: 23 Ноя 2014 20:16:55
Если как следует обмотать качественной изолентой, годами держать будет.
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Июл 2015 21:00:16 · Поправил: RN3ZF (23 Июл 2015 21:41:49)
Сегодня, получил две телескопических мачты по 15 метров, аля удочка, из http://www.DX-WIRE.de
Каталог мачт - http://www.dx-wire.de/gfk-masten/
Стоимость обеих, включая доставку(доставка 50 евро за класс эконом, негабарит ), 219 евро. Качество исполнения мачт- отличное, краска эпоксидная. Платил через ПайПал (http://www.paypal.com/)
Дошло за 10 дней. Я, вообще в восторге! Разложил сразу, супер! :) Фотки в разложенном состоянии, сделаю позже, темно уже. :) |
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Июл 2015 21:19:36
Мачта "15м EXTRA" цвет-серый
Внешний диаметр 59мм, вес 3,9кг , длинна в сложенном состоянии 134cm, кончик вверху 6мм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/macti_15_metrov.jpg) |
