Дата: 04 Июн 2006 04:27:31
любезные коллеги, особенно- столичные. возник вопрос, что почем из удочек используемых нами часто для мачт и где лучше брать?
Дата: 04 Июн 2006 05:32:57
Да
Дата: 04 Июн 2006 09:16:35
Проще на рынок сходить и посмотреть цены на то, что понравится.
На такую мачту лучше инвертора вешать и ими же растягивать.
Идеальным вариантом будет пропустить внутри удочки 7-10 проводов и получится GP на 40м.
Дата: 04 Июн 2006 10:48:38 · Поправил: Rulez Reloaded
DEN
Хватит одного, т.к. на КВ соотношение L/D крайне мало. Гораздо эффективнее будет повесить наверх емкостную нагрузку (пластинку текстолиста, проволочную "звездочку" и т.д.).
Дата: 04 Июн 2006 10:52:07
Да, и для ряда антенн, не стоит брать удочку из углепластика.
Дата: 04 Июн 2006 11:39:35
На всякий случай растянуть удочку леской....
Главное чтоб рыбаки-лифтеры не открутили :)
Дата: 04 Июн 2006 12:12:21
Отличные антенны получаются , особенно походные варианты . Как-то на cqham.ru такую
видел Spider называлась сделана из четырёх 9-ти метровых удилищ очень лёгкая и хорошо работает
Дата: 04 Июн 2006 12:18:51
Дата: 04 Июн 2006 12:18:58
SViper
Как-то такую видел или у Вас хорошо работает?
Уточните пожалуйста.
Дата: 04 Июн 2006 12:21:07
Я такую видел у одного моего товарища он её повторил и доволен как слон
Дата: 04 Июн 2006 12:27:45
SViper
Спасибо. Один в один повторял или с доработками?
Дата: 04 Июн 2006 12:48:12
Один в один правда была заморочка с 9-ти метровыми удилищами почему-то у нас в городе их не оказалось. Пришлось сначала брать 5-ти метровые , но они оказались не достаточно прочны , в конце - концов нашлись нужные и сейчас всё в порядке
Дата: 05 Июн 2006 04:59:30
Я брал 6.5 метров и мотал на ней спиралью 10 метров провода МС фторопластового.Работала очень хорошо на 7МГц ксв был 1.2.
Дата: 05 Июн 2006 11:23:25
DEN
сходили. 2000 р.цена вопроса. не катит.
одна из запланированных антенн.
и это предусмотрено.
SViper
сложно и громоздко для пешей экспедиции.
ровно такая же проблема... то, что нравится- не по карману-((
Бетон
неплохой вариант. но хочется иметь не только один диапазон.
по поводу антенн для пеших экспедиций рекомендую Сайт Радиолюбителей Кавказких Минеральных Вод.
а мачту- 7 метров, я уже сделал. две трубы полипропилен, на вставках из стальной трубы, потом нижние колена от удочки карбон, потом опять полипропилен потоньше.
получилось 6.84 м.
вполне подходит почти для всех типов антенн описанных на том сайте.
Дата: 05 Июн 2006 11:39:14
NBFM
Почитайте на cqhamru тему Работа диполя 160м на других диапазонах.Это про многодиапазонные антенны.
Много интересного и полезного.
Дата: 05 Июн 2006 13:44:52
В Москве на м. Пражская на рынке 7 метровая стеклопластиковая !!!удочка (лично покупал)350 рублей. Естественно брал не рыбу ловить:))
Дата: 05 Июн 2006 21:34:08
Бетон
kenwood33
спасибо, братцы за дельные подсказки!
kenwood33
а рынок то какой? товарно-выгодный? или в раю? и как давно то было?
Дата: 14 Июн 2006 13:45:49
кусок карбоновой удочки, используемый мною в составной 7 м мачте, сломался в прошлые выходные при приложении к нему небольшого усилия.( здорово расщепляются концы колен...
вот такая история.
Дата: 14 Июн 2006 14:07:00 · Поправил: Paranoid
NBFM
Агга, и из-за этого так мало связей ;)?
Дата: 14 Июн 2006 14:32:04
Рынок на пражке который уличный. Рай дороговат немного. А углепластиковые брать на мачту не стоит. Первая причина ест излучение. Углерод-проводник однако. На тех удочках что я брал каждое колено заканчиваетс стальным кольцом ( исключает растрескивание колена) надетым на само колено и припаянным к нему колечком для лески. Иногда кольца болтаются .Если есть выбор то просто купить другую. Если нет -дома аккуратно стаскиваете эти колечки и аккуратно по технологии переклеиваете их эпоксидкой. Правда на моих удочках пришлось переклеить только одно колечко и ручку на которую крепится катушка. Но за такие деньги не ломает. Удачи. Первая удочка-мачта служит уже третий год. Весьма доволен. для RDA вообще прелесть.
Дата: 14 Июн 2006 14:36:47
Paranoid
нет, не только поэтому. писал на qrz.ru
kenwood33
ясно, спасибо за науку!)
склоняюсь к использованию водопроводных полипропиленовых труб в кач-ве мачты... они как то лучше себя показали. но толстоваты, правда... для похода в одиночку- не годятся.(
Дата: 14 Июн 2006 14:50:39
To NBFM А одиночные походы где?
Дата: 14 Июн 2006 21:26:19
kenwood33
в соседний парк, либо на речку в ближайщую область.
хотя, все равно, как правило не один...
Дата: 05 Окт 2009 20:31:10
Читал на разных форумах о применении удочки в качестве мачты для различных антенн. На поле очень удобно использовать такую удочку длиной метров 7. Собрал, растянул антенну и поработал в эфире. И также быстро разобрал и стоят они не дорого ~300р.
Но меня интересует установка в качестве стационара. Удочка не плохо выдерживает динамические нагрузки, когда ловишь рыбу удочка гнется но не ломается:)
Но как выдерживает она мороз? Не лопнет ли зимой при порывах ветра?
Есть ли у кого опыт применения телескопических удочек в качестве антенн (особенно зимой)?
У самого на УКВ стоит 3/5х8 из медной проволоки расположенная внутри удочки и растянутая капроновым шнуром, но при сильном ветре ее прилично гнет.
Слышал что стеклопластик на морозе не трескает, а углепластик может треснуть. Да к тому же углепластиковые удочки они дорогие ~ от 1000р
Заранее спасибо!
Дата: 05 Окт 2009 20:41:30
osman
Удобно. Но использую без верхнего колена. Очень тонкое.
После зимы, не очень морозной, и солнца перестала складываться. Колена присосались намертво. При попытке расклинивания слышен треск. Ощущение, что стеклопластик стал хрупким.
Дата: 05 Окт 2009 20:46:46
Valery
Спасибо за ответ.
На КВ стоит invertod V, мачта 3х мм стеклопластик, так вот его советовали красить нитрокраской, сказали что под воздействием солнца стеклопластик начнет разрушаться, поэтому и покрасил.
А удочка уже крашенное:)
Также как и у Вас последнее колено было убрано.
Дата: 05 Окт 2009 21:02:27
osman
А у меня, со временем, родилась такая конструкция:
5.5 м удочка, в которую вставляется черенок от граблей, который вставляется в алюминиевую трубку от старого пылесоса, которая вставляется в Г-образный кронштейн от телевизионной антенны, который крепится к деревянной стене дома....:)
Изолентой примотан провод от электропроводки, который присоединен к автоматическому тюнеру, который кабелем соединен с трансивером, который....:)
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Окт 2009 21:04:21
osman
Пользуюсь удилищем как мачтой при пеших выходах на природу-устраивает. Сейчас уже есть альтернатива- стеклопластиковая мачта 10 метром(Набор Мачта-10-2) вот ОТСЮДА Мачта крашена в цвет машины.Устанавливается одним человеком(мной :)) и стоит на ломике без растяжек.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/100_9587_s.jpg) |
Дата: 05 Окт 2009 21:09:41 · Поправил: osman (05 Окт 2009 21:11:08)
RN3ZF
Красиво смотрится:)
Заказывал там же 9ти метровую.
Меня очень интересует как поведет она себя на морозе.
Также боюсь не сломалась бы удочка зимой.
Дата: 05 Окт 2009 21:11:22
RN3ZF
Собрал точно такую же. Совершил непоправимую ошибку.
Туго входило второе колено, забил его кувалдой. Разъединить их теперь, в принципе, невозможно :(
И еще, верхнее колено пришлось обматывать изолентой. Иначе болтается.
