На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ gladiator, Хайо, AlexR, Аleksandr, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Описание антенны ДПТА-4РТ (коэф. усиления 7dB)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Toha1908
с окт 2009
Дата: 06 Окт 2009 10:55:20 #
Доброго времени суток. Помогите найти описание антенны ДПТА-4РТ (коэф. усиления 7dB). Заранее спасибо.
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Окт 2009 11:53:08 #
Для ленивых - 10 WMZ,
Для особоленивых и забаненых в поисковиках - 20.
Кошелек могу сбросить в лс.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 06 Окт 2009 12:04:09 #
ДПТА-4РТ
ТВ передающая антенна на 21-60 ТВК. Широкополосная антенна с круговой диаграммой направленности, турникетного типа с двумя ярусами ромбических излучателей. Импеданс - 50 или 75 Ом. Усиление 9 дБ. Подводимая мощьность до 1 кВт, разъем N типа (female). Типовое крепление антенны - труба Ø 60 мм. Материал оцинкованная сталь. Вес 25 кг.
Эта антенна, что ли? Вот ещё чуток:
Передающая телевизионная антенна типа "Зигзаг" модель 4РТ представляет собой многоканальную осесимметричную антенну турникетного типа с четырьмя ярусами ромбовидных излучателей.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
частотный диапазон - мв (3) 174-230 МГц ( МПТА-4РТ),
дмв (4-5) 470-860 МГц (ДПТА-4РТ),
поляризация - горизонтальная,
входное сопротивление - 50 Ом (75 Ом с внешним трансформатором),
коэффициент усиления антенн - 9 дби,
типовая подводимая мощность - 1000 Вт,
коэффициент стоячей волны по напряжению КСВн - не более 1.15,
диаграмма направленности в горизонтальной плоскости - всенаправленная (360 град.) с неравномерностью не более ±0,5 дБ,
диаграмма направленности в угломестной (вертикальной) плоскости - ширина диаграммы направленности по уровню минус 3 дБ (относительно максимума ДН, направленного вдоль горизонта) равна 16 град. (+8 град.)
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
антенна МПТА- 4РТ состоит из двух антенн МПТА- 2РТ, входного делителя и комплекта соединительных кабелей,
материал конструкции – оцинкованная сталь,
входной разъем - 7/16 DIN (N тип или СР50-430ФВ),
вес МПТА- 4РТ - 30 кг,
вес ДПТА- 4РТ - 9 кг,
габаритные размеры МПТА- 4РТ - 5700 х 500 х 500 мм,
габаритные размеры ДПТА- 4РТ - 2200 х 215 х 215 мм.
типовое крепление антенны к трубостойке диаметром 60 мм.
Диаграмма направленности в азимутальной плоскости
http://www.amrita-tv.ru/pics/DN-A-1RT.gif
Диаграмма направленности в угломестной плоскости
http://www.amrita-tv.ru/pics/DN-U-4RT.gif
Toha1908
с окт 2009
Дата: 08 Окт 2009 02:33:48 #
Спасибо за информацию. Очень исчерпывающая
