На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ muha131, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Ртутная антенна
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  17  18  19  »»Поиск в теме
Дата: 15 Ноя 2009 12:41:57 #
Волновой канал из люминисцентных ламп надо собрать :) Кстати на "Нижних котлах" до сих пор лампа висит :) Видимо торгашей в палатке её "работа" устраивает :)
Mesh
Дата: 15 Ноя 2009 13:18:57 · Поправил: Mesh (15 Ноя 2009 13:20:13) #
ua9fkc Да ладно вам дурить народ, зеркало из ртути, ну надож сказать такое. Вот так и получаются не антенны а поделки и посмешище на наё. В зеркале содержится ртуть в связанном виде, как амальгама и только. А нужна чистая ртуть в жидком виде. Но не игралься б я с этим, угроза сильно велика, е если историчексие фотки и физика процесса не пугаеют, то хотя б близких пожалеть нужо, для них вы просто исчезнете с характерным запахом серы, как известно это основной народный признак образования гиперсветовых тунеллей.
ua9fkc
с апр 2009
Дата: 15 Ноя 2009 13:33:03 · Поправил: ua9fkc (15 Ноя 2009 13:34:25) #
Mesh
Где то читал, что антенна из золота еще лучше, чем из ртути,дерзайте коллега.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2009 13:35:47 #
А если ещё и стразики по специальной мтоде расположить... :-)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Ноя 2009 13:38:05 #
еще один фантазёр.... какая ртуть в зеркале? откуда она там?
зеркала ртутным методом уже лет 200 не делают, либо осаждение серебра
из аммиачных растворов либо металлизация в вакуумной камере....
кроме тонкой плёнки серебра там нет ничего
Mesh
Дата: 15 Ноя 2009 13:40:21 · Поправил: Mesh (15 Ноя 2009 13:46:05) #
Perehvatchik Да ладно вам, в курсе я, в курсе, а в дешёвых зеркалах и серебра нет, люминий просто. Ну насчёт 200 лет это вы погорячились однако, что назвывется маху дали. :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Ноя 2009 14:30:46 #
Mesh
И это очень справедливо. Не только изготовление, но и эксплуатация ртутных антенн - занятие на редкость опасное. Про пары ртути знают все. Но существует еще и побочные зета-излучения второго порядка, исходящие от работающей ртутной антенны. Под их воздействием мягкие ткани мозга кальцинируются и превращаются в кость.
Румынские ученые, с присущим им остроумием, весьма убедительно и наглядно доказали, что интеллект молодого румынского томата заметно превосходит интеллект человека, находившегося всего несколько часов в поле излучения ртутной антенны.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Ноя 2009 17:23:01 #
ну не 200 ну 100, всего то малость
hammer
с июн 2005
Дата: 23 Ноя 2009 16:11:30 #
Да так-то оно так,только что-бы сделать ртутную антену вам понадобится не обычная,а красная ртуть.
Красную ртуть легко можно получить из обычной, достаточно налить ртуть в открытую ёмкость и прокипятить на газовой плите на протяжении часа-двух регулярно помешивая. Когда вы почувствуете лёгкое головокружение,а во рту металлический привкус - вы на верном пути, красная ртуть почти готова!
Продолжайте помешивать,внимательно наблюдая за цветом, через какое-то время должна начать краснеть.
В бан на вечно! За доведение до самоубийства!
meddle
Минск 317RS084
Дата: 23 Ноя 2009 17:10:17 #
hammer а самоубийцу номенировать на премию дарвина. шансы у него немаленькие.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 16 Дек 2009 14:45:17 · Поправил: RV9WMV (16 Дек 2009 14:53:45) #
Молния
Вот это совсем не так. Все равно энергия любого излучения имеет плотность на 1 кв метр при падении этого излучения на поверхность. Закон сохранения энергии, который старик Максвелл никак не отменяет.
Вы рассуждаете с точки зрения корпускулярной теории, а к радиочастотам более применимо теория волн. Отсюда непонимание друг друга. Например, по вашей теории гпшка не должна вовсе работать, т.к. ее площадь равна нулю, если провод бесконечно тонкий.
Имхо...
добавлено - в случае спутниковых тазов - как раз лучше применима ваша корпускулярная теория, т.к частоты много выше чем УКВ. Критерий применимости корп.теории - размер антенны должен быть много больше длины волны. А коллинеарки-гпшки-диполи как раз соразмерны длине волны, так что ваши рассуждения о площадях к ним не подходят. Как то так...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 16 Дек 2009 22:34:00 #
Вообще, если таки внимательно посмотреть на происхождение моей мамы на реальную GP-шку из материала, обладающего сопротивлением, то а) действующая площадь сечения пропорциональна диаметру стержня (вследствие скин-эффекта), б) при бесконечно тонком проводе его сечение равно нулю, а следовательно омическое сопротивление бесконечно велико. Таким образом, получается, что действительно эффективность тонкой (!) GP пропорциональна площади поверхности ее стержня (если считать, что у нас есть только омические потери).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 31 Дек 2009 00:02:46 · Поправил: V_Strannik (31 Дек 2009 00:12:48) #
Fath
А если ещё и стразики по специальной методе расположить... :-) (15 Ноя 2009 13:35:47)
Точно! Я вспомнил! Я такое видел <здесь>, и только теперь понял (догадался благодаря Вашей подсказке) - в левом заднем крыле расположена ОНА - ртутная антенна. Излучающий "шпендрик" из замороженной ртути выведен наружу для наилучшего взаимодействия со стразами.
Диапазон работы, судя по расположению стразиков - большие гигагерцы. Цель эксперимента - с явно биологической направленностью - эти вспомогательные элементы (а может и не вспомогательные?) наверняка притягивают мух (см фото 3 и 4). "Метода" - насекомообразная.
Kass
с фев 2010
Дата: 19 Мар 2010 22:07:18 #
шотландец старше 16 лет выпивает в год примерно 11,8 литров спирта
У моего соседа до недавнего времени это была недельная норма. Так что им нас не догнать. ;)
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 21 Мар 2010 13:34:47 #
Антенна клас, но нужна только синяя ртуть, а ее достать трудно... Я ее когда дома включаю, ловит все и передачаа суппер, но телек перестает ловить...
Fath
Ярославль
Дата: 21 Мар 2010 16:16:49 #
Веснаа... :-)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2010 16:25:32 #
Веснаа... :-)
Врачи прилетели...
Статик
с июл 2006
Дата: 21 Мар 2010 17:58:45 #
Внесу свою ложку мёда в бочку дёгтя -
Ртуть сильно расширяется от температуры. А если её использовать для автоматического согласования антенны
из меди, например 1/4. Укороченная четвертушка продолжена стеклянной трубкой со ртутью. При рассогласовании ртуть нагреется и увеличит длину в трубке. После чего, настроившись в резонанс, прекратит удлинение.
ЗЫ
ай да я! ай да молодец!!!
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Мар 2010 19:36:16 #
А правду говорят, что с ртутной антенной можно на телевизоре любые иностранные программы бесплатно смотреть, даже из Англии и Америки?
У меня знакомый чертёж по знакомству раздобыл и градусники уже месяц собирает - больше трёх за один раз не продают, а ему сказали, что надо 400 штук для этого.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Мар 2010 19:42:12 #
Ааа, вот оно откуда пошло - это рекламная акция производителей градусников. :-)
Дата: 21 Мар 2010 20:39:30 #
Кстати на "Нижних котлах" до сих пор лампа висит :) Видимо чурок в палатке её "работа" устраивает :)
Всё висит и висит... Уже вторую лампу прилепили!
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 21 Мар 2010 21:33:20 #
Не буду утверждать что ртуть полезна, но вот вред от неё сомнителен. Или кто то проводил исследования? Лично я не верю ни одному официальному исследованию особенно сейчас. А вот что СЭС любит пройтись якобы ртуть померить и штрафика припаять организациям это я часто вижу. 10 лет курю в помещении где срывают битые градусники и ЛДС-ки. Думаю от курева больше получил вреда чем от паров ртути. Можете спросить старых КИП-овцев которые работали на сахарных заводах. Они вам расскажут сколько вы ртути покупали вместе с сахаром! Про красную ртуть вообще клоунада. Кто-нить может членораздельно назвать хотя бы физические свойства или область приминения? Нет не может! Вернее называльщиков то много, только каждый называет исключительно по своему мнению.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Мар 2010 21:44:15 #
Отец рассказывал, что когда на заводе работал, у них в некоторых цехах ртуть вечно на полу болталась (никто внимания не обращал), и ничего, не дох народ.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Мар 2010 22:34:20 #
kolyay
не хотите стать первым естествоисспытателем? пожертвовать своим организмом во имя науки?
ну по всей видимости показателем оценки здоровья является дох-не дох
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 22 Мар 2010 02:49:03 #
Это точно. Она даже полезная. Испокон веку сулемой триппер лечили.
Действует - стопроцентно! За всё время никто от гонореи не умер. Все только от интоксикации.
Но никто и не обещал, что без этого обойдётся.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 22 Мар 2010 08:40:07 #
Я то не желаю, а вот в хим институте у начальника один клубень пил ртуть. Потом всех веселил - пернет, а у него из штанины ртуть выкатывается. Замечу этот перец и сейчас жив-здоров, работает себе где то в химии и не жалуется, хотя прошло уже 15 лет. Советую всё таки поискать рассказы про ртутные вакумометры. Ладно сам поищу...
borman784
с июл 2004
Дата: 22 Мар 2010 08:45:49 · Поправил: borman784 (22 Мар 2010 09:02:43) #
А это - легенда о ядовитости ртути, усиленно распространяемая государством. Ядовита не сама ртуть, а ее соли и соединения, получение которых не так-то и просто.
Отравиться парами ртути можно. Для этого необходима их лошадиная концентрация в непроветриваемом помещении в течение долгого времени. Проще подло убить человека бананами, кормя его только ими в течение года.
А вот с помощью ртути добыть золото - как два пальца об асфальт. Дело в том, что золото растворимо во ртути. Берем золотосодержащую породу, дробим, заливам ртутью, усиленно перемешиваем, сливам раствор золота во ртути. Заливаем его в обычный самогонный аппарат и перегоняем ртуть. Остается ртуть и чистое золото, так как золото при столь низких температурах не возгоняется.
Именно таким способом добывают черные и белые старатели в Сибири, именно так кавказцы моют золото с радиодеталей, скупленных на рынках.
Как вы понимаете, конкурентов в обороте и добыче драгоценных металлов государство не любит.
Как следствие - запрет оборота ртути.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 22 Мар 2010 08:57:31 #
Хм... Очень интересно! Надо попробовать.
borman784
с июл 2004
Дата: 22 Мар 2010 09:01:35 · Поправил: borman784 (22 Мар 2010 09:08:03) #
Ртути надо много. Или нужен очень маленький самогонный аппарат.
В любом случае аппарат должен быть качественно изготовлен.
Ртуть (Нg) -химический элемент II группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева; атомный номер 80, относительная атомная масса 200,59. Ртуть в обычных условиях представляет собой блестящий, серебристо-белый тяжелый жидкий металл. Удельный вес ее при 20°С 13,54616 г/см3; температура плавления равна -38,89°С, кипения 357,25°С. При замерзании (-38,89°С) она становится твердой и легко поддается ковке.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 22 Мар 2010 09:04:58 #
Понятно конечно. Попробовать имел в виду растворить, не выпаривать. А ртути много вывозим ещё и бешеные деньги платим типо за утилизацию. Вроде 50р за градусник, а градусников бывает и по 800-900шт. Причем неважно есть в нём ртуть или нет. Платите и всё!
