На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, RZ260, Dr.Floid, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory]
 Форум —› Прочее —› Ртутная антенна
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  18  19  »»Поиск в теме
borman784
с июл 2004
Дата: 22 Мар 2010 09:07:25 #
Платите и всё!
Хех. А как же.
borman784
с июл 2004
Дата: 22 Мар 2010 09:09:12 · Поправил: borman784 (22 Мар 2010 09:12:03) #
типо за утилизацию.
Ну зачем же продукт переводить. Золотодобыча ее ждет с нетерпением.
А попробовать можешь - возьми какую-нибудь деталь с золотым покрытием и подержи во ртути. Смоется за милую душу.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 22 Мар 2010 09:44:26 · Поправил: kolyay (22 Мар 2010 09:54:01) #
Спасибо, попробую щас. Про ртуть в курсе, химию у нас хорошо учили. Точнее заставляли учить. Многие из школы свою жизнь с химией связали.
А она случайно амальгаммой не покроется? А то создастся впечатление что золото слезло? Щас транзистор опустил - плавает зараза!
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 22 Мар 2010 10:04:49 #
borman784
Подержал. Чего то золото только амальгамой покрылось и всё. Может греть надо или ещё чего?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Мар 2010 11:36:09 · Поправил: Perehvatchik (22 Мар 2010 12:01:30) #
А это - легенда о ядовитости ртути, усиленно распространяемая государством
вот с помощью ртути добыть золото - как два пальца об асфальт
с помощью цианидов тоже золото добывается поскольку растворяется образуя комплексные соединения
и легенда о ядовитости этих самых цианидов тоже распространяется государством вероятно...
почитайте соответствующую литературу о ядовитости как самой ртути в парах так и о ее соединенях.
принятая внутрь ртуть в виде металла практически безвредна. Опасно только вдыхание паров. Выше концентрация-сильнее отравление
так же рекомендую посмотреть ролик http://www.youtube.com/watch?v=wqdcBaFI1T8
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 22 Мар 2010 11:52:50 #
А ртуть добывать никто и не пытается, тем более с помощью цианидов. Для этого градусники есть!
А литература ещё есть про светлое будущее, Марк с Энгельсоном написали, можете тоже почитать...
Думал за ртуть карают что бы гремучую не делали или как там её взрывчатую?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Мар 2010 12:02:05 #
поправил, про золото
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Мар 2010 12:06:39 #
светлое будущее это измышления и фантазии, а ядовитость отдельных веществ-суровые факты.
за руть карают поскольку вещество ядовитое и в силу своих физических свойств требует осторожного обращения поскольку проливается рассыпаясь на мелкие шарики и извлечение ее оч трудоёмкий процесс, пары пропитывают окружающие материалы. Следовательно может быть использовано со злым умыслом и тайно. Гремучую ртуть тоже можно воспроизвести из металлической ртути, но это будет уже другая тема, и оа хоть и взрывчата но не ядовита.
borman784
с июл 2004
Дата: 22 Мар 2010 19:18:27 · Поправил: borman784 (22 Мар 2010 21:03:54) #
Все правильно. А потрясти как следует? Нужна смесь обломков во ртути, и как следует помешать.
Я не говорю что ртуть не ядовита. Просто несколько преувеличена ее опасность. При соблюдении элементарных простых правил, отравления ее парами и солями можно избежать. С незапамятных времен ртутью вообще лечили запоры, употребляя ее во внутрь.Для этого значительное количество жидкой ртути заливали больному в рот и ртуть проходя по кишкам расправляла их.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Апр 2010 19:44:36 · Поправил: V_Strannik (11 Апр 2010 22:40:47) #
При замерзании (-38,89°С) она становится твердой и легко поддается ковке 22 Мар 2010 09:01:35
О! Это натолкнуло меня на мысль при низких температурах использовать КОВАННЫЕ ртутные антенны.
Это круто! Новое слово в технике!!! Это для районов крайнего севера!
При низких температурах, когда оловянные антенны уже разрушены оловянной чумой - надо быстро отковать и использовать кованую ртутную антенну.
Вот только казус - что делать при температурах от минус - 33 С до - 39 С, когда оловянная антенна уже рассыпалась в порошок, а ртуть ещё не замёрзла и не куётся?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Апр 2010 22:40:34 #
вопрос к ртутным кузнецам-что из себя ртуть представляет в замерзшем виде? насколько мягка хрупка и тп?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Апр 2010 22:42:56 · Поправил: V_Strannik (12 Апр 2010 10:26:04) #
Заодно, при изготовлении Кованых ртутных антенн можно будет поисследовать вопрос ковкости ртути.
Возмоно придётся вводить присадки для устранения "красноломкости" или "хладноломкости" может этой присадкой окажется даже ... ЗОЛОТО ...
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 12 Апр 2010 10:17:08 #
Ребята, вы жжоте не по детски! Какая тема! На ночь будет что перечитывать.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Апр 2010 10:18:43 #
Весенняя тема:)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 12 Апр 2010 10:33:55 · Поправил: V_Strannik (12 Апр 2010 10:48:21) #
Браун, Иосиф-Адам, - физик (1712 - 1768), родился в Аше; в 1746 г. прибыл в Петербург, где был сделан членом Академии Наук. Браун открыл свойство замерзания и ковкость ртути; написал много статей по физике и метеорологии.
отсюда : http://www.rulex.ru/01020708.htm
Да, в довесок к предыдущему сообщению - видимо не следует использовать в качестве присадок азотную кислоту особенно с "бодуна" (дыша парами этанола) , а то ведь и фульмина́т рту́ти может получиться, ... а тогда, при ковке ... У-У...УУУ...
mf21
Дата: 29 Май 2010 23:22:25 #
пока весна еще не закончилась, спешу отметится... вот есть ферромагнетики, их можно использовать как магнитопроводы для МА, а вдруг ртуть можно использовать как электропровод, но не простой, а например резонансный... ну должна же ртуть трястись и резонировать под действием ЭП... в ферите доменчики поворачиваются, а в ртути... ну не знаю что там... но должно же быть!
mf21
Дата: 23 Авг 2010 16:22:14 #
осень еще не началась, но научные открытия уже есть
вот картинка с истинным ЭМП
прикольно то что очень похоже на картинку которая наверное будет в капельке ртути
Fath
Ярославль
Дата: 23 Янв 2011 19:51:05 #
А вот про торсионные поля: http://neizvestniy-geniy.ru/cat/films/dfdcgthbnvhm/278500.html
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 24 Янв 2011 23:34:12 · Поправил: Triazalon (24 Янв 2011 23:35:32) #
Ртуть элементарно могла использоваться в советские времена, для исследования возможности связи посредством торсионных полей, к которым в то время государство относилось весьма серъёзно. Вопросами торсионной связи очень серъёзно занимались совесткие физики Шипов Г.И. и Акимов А.Е.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шипов,_Геннадий_Иванович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Акимов,_Анатолий_Евгеньевич
Согластно теории, торсионные поля порождаются вращающимеся телами, в том числе и спин элементарных частиц.
Жидкую ртуть могли тупо использовать для кольцевой циркуляции по замкнутым трубкам в целях создания излучающей системы генерирующую торсионное поле. Так что ничего фантастического тут нет.
А учитывая то, что выше упомянутые авторы открыто заявляют, что имеют реально действующие наработки и прототипы устройств, то ничего не стоит отвергать.
Mesh
Дата: 24 Янв 2011 23:52:32 · Поправил: Mesh (24 Янв 2011 23:55:07) #
Triazalon Открыто заявлятть можно что угодно. Вон в соседней теме сочинский деятель открыто заявляет, что не меньше, не больше, "разработал методику наблюдений за НЛО". Ну и что? :) В общем, имхо, где ртуть - там и муть. :-) И Шипова и Акимова читал в своё время, гм, как бы это помягче сказать? Пурга в общем. Но это скромное имхо.
грибник
н.новгород
Дата: 20 Мар 2011 08:22:28 #
Ох... Вокруг кажется все физики(и лирики) - почему-то никто не продолжил элементарную логику своих же выкладок. Все признают, что "чудеса техники" сводятся к тому, что ртуть - жидкий металл. Но тогда проверяли ли другие металлы в жидком состоянии? Ну чугун-сталь нетехнологично, а есть сплавы Вуда,Розе, натрий, калий, галлий... при умеренных температурах вполне можно работать. Конечно для любителей сложно, но те важные "секретные физики", которые имели неограниченные кредиты, почему зациклились на ртути, и более дорогой, и ядовитой?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 20 Мар 2011 12:37:58 · Поправил: Кошкодав (20 Мар 2011 12:40:23) #
Слушали звон, а не поняли, где он! Под общим названием "ртутная антенна" скрываются две независимые разработки:
1. Собственно штыревая антенна (ртуть, залитая в диэлектрическую трубку), позволяющая оперативно изменять эффективную длину вибратора путём подачи или отбора через подводящий патрубок нужного количества металла. К сожалению, металл застывает при низких температурах (высоко в небе) - идея себя не оправдала.
Для "наземных" радиолюбителей такой способ перестройки диапазона антенны в целом приемлем, хотя эффективность любого штыря, сами понимаете, не столь уж и высока. Да и ртуть - металл, с которым не столь уж и комфортно иметь дело.
2. Попытки отдельных советских радиолюбителей-космополитов сделать на основе обычной ртутной УФ горелки (внутренней колбы осветительных ламп ДРТ) гетеродин для телеприёмника сантиметровых волн (западных спутников TV-вещания). В этом случае предполагалось использовать частоту одной из спектральных линий ртути, лежащую в нужном диапазоне. Излучение такого гетеродина (весь спектр) через примитивный смеситель нехило светило через антенну-тарелку (детские санки) в зенит, забивая приёмную часть радаров самолётов (что и имеет быть отражено в легенде). О результатах подобных изысканий желающие могут справиться в архивах КГБ.
Mesh
Дата: 20 Мар 2011 13:49:17 · Поправил: Mesh (20 Мар 2011 14:22:03) #
Кошкодав С первым оно вроде логично и реалистично выглядит. И может быть в каких НИИ для изучения свойств штыря это и юзали по первой. На практике это реальный головняк, особенно "в воздухе", где самолёт или ещё чего летательное может запросто колбасить до "вверх ногами". И катушка жёсткой проволки, тут лучше и безопаснее всего, тож можно удлинять и укорачивать по желанию. То вот вторая байка, типовой притяг за уши, то бишь галимые домыслы. :) Какие такие гетеродин для телеприёмника сантиметровых волн (западных спутников TV-вещания). ? Легенде об ртутке не меньше 70-80 лет. УФ горелок от внутренней колбы осветительных ламп ДРТ не существовало в природе. Вместе с теми спутниками для которых её якобы делали. Не доросло ещё человечество до такого тогда. :-) Да и типовая ересть имеется, типо примитивный смеситель из нехило светящей широченной спектральной полосы нужную несучку выделял, а вот сама лампа типо вот светила нехило. Ну-ну, выделите мне чистяк спектральную линию из ДРЛ ака синус для смесителя, оченно интересно посмотреть на резалты и как это будет выглядеть на телеке с таким гетеродином. В архивах КГБ мути столько ж, сколько и в интернете сейчас. Не интересовало никого возможно это или нет, сотрудники КГБ экспертные заключения не выносили, они "шили дела", и весьма успешно. :-) А насколько это соответствует реалу их вобще никогда не интересовало, задачи у них другие были.
грибник
н.новгород
Дата: 20 Мар 2011 14:07:36 #
Кошкодав
Если это ко мне, то как раз я внимательно следил (не только на форуме, а и газеты периодически "трещат" ) что важны именно некие "торсионные" свойства жидкого проводника. А насчёт веры в "магические" свойства ртути... Однажды нас собирали на инструктаж по ГО, где среди прочих страшилок нач. с раздражением возмущался, что в связи в расширением ТВ-вещания и на МВ, и на ДМВ ходит миф о "ртутной антенне", якобы водружённый на крышу садовый шланг с ртутью приобретает некии "притягательные " свойства, супер-эффективно концентрируя в себе сигналы и МВ, и ДМВ без каких-либо настроек. Ради этого мифа люди "дыбают" ртуть везде где можно, травят себя и окружающих (у одного грелка с ртутью за пазухой лопнула то ли прямо в проходной, то ли в метро в давке...). Меня поразило, что в зале в основном были инженеры Ленинского(телевизионного) завода, и многие стали активно защищать "ртутную антенну" - мол никакой это не миф, есть якобы строгая научная база - только всё секретно и поэтому запутывают для народа вопрос. Я всё же думаю, что законы физики одинаковы и для секретных, и для ширпотребовских антенн - металл есть металл со своими R, C,L погонными, неважно расплавлен он или твёрд.
Fath
Ярославль
Дата: 20 Мар 2011 14:18:13 #
грибник
Интересно, сколько весит грелка ртути?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 20 Мар 2011 15:20:59 #
Ну, можно ведь и поршень в верхней части трубки поставить. Это непринципиально.
Откуда сведения?
"В 1901, Питер Купер Хьюитт демонстрировал ртутную лампу, которая испускала свет синего-зелёного цвета, и таким образом была непригодна в практических целях. Однако, ее конструкция была очень близка к современной, и имела намного более высокую эффективность, чем лампы Гайсслера и Эдисона. В 1926 году Эдмунд Джермер и его сотрудники предложили увеличить операционное давление в пределах колбы и покрывать колбы флуоресцентным порошком, который преобразовывает ультрафиолетовый свет, испускаемый возбуждённой плазмой в более однородно бело-цветной свет. Э.Джермер в настоящее время признан как изобретатель лампы дневного света". http://domys.ru/2008/11/03/ljuminescentnye-lampy-gazorazrjadnyjj.html
Ну, нашли, откуда информацию черпать. :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 20 Мар 2011 15:37:26 #
Литр ртути 13.5 кг. Грелки бывают от 0.75 до 2л. Ну то есть от 10 до 27 кг. если полная.
Sashman
р'Льех
Дата: 20 Мар 2011 15:43:14 · Поправил: Sashman (20 Мар 2011 15:44:05) #
Fath
плотность 13.6 кг/л, объёмы грелок 1-3 литра :)
(Antisanitar опередил :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 20 Мар 2011 15:53:27 #
Я вот чё подумал. У ионизированого водорода есть резонансная частота в диапазоне 21 см. То есть по-нашему 1.4 ГГц. А нет ли у ртути каких-нить интересных резонансов в КВ/УКВ? Мож кто в физике толк понимает. Может ртуть должна быть ионизированная каким-либо интересным способом?
Mesh
Дата: 20 Мар 2011 16:26:22 · Поправил: Mesh (20 Мар 2011 16:27:32) #
Кошкодав Это непринципиально. Извините но это принципально :-) К счастью не идиоты конструируют самолёты и протчие вещи, которые должны работать. Хотя иногда в конструкторы приходят и те кому там делать натурально нечего. Безопасность, удобство ремонта или замены, простота в использовании. Где ртуть в этих позициях? Сами догадаетесь или как? С её то весом для леталок разных. :)
Откуда сведения? так так. :-) Я понимаю вам уже чихать, что не было ничего того что вы пишите, важно теперь когда кто чего открыл, ну и ладно. Для каких спутников эти генераторы Питер Купер Хьюитта использовали и кто? Теперь посмотрите когда ДРЛ появились и когда коммерческие спутники ТВ запустили. И думаю нетрудно будет вьехать, что легенда была много раньше. Давайте, раскроем так сказать суть бреда. Заодно хорошо б намекнуть где описаны эти волшебные гетеродины на ртутных лампах, так сказать для приличия что ли. Ведь дешевизна просто феноменальная, стырил ДРЛ, и спутниковый тюнер в руках. :-)
Да ладно, просто прикольно с каким упроством вы теперь будете бредни за реал правду выдавать. Ну ляпнули и ляпнули, я тож иногда чего отчебучу, не без того. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
