На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN]
 Форум —› Прочее —› Ртутная антенна
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  18  19  »»Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Мар 2011 12:37:26 #
ну а если просто сплав Вуду?
О это совершенно другое дело !!!
При работе с расплавленным сплавом Будды ВудУ ... Меркурианцы точно не придут!
Programmist Если нужна схемка "Фотона" - у меня есть.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2011 13:47:01 #
А вот зомби запросто.
mf21
Дата: 21 Мар 2011 14:10:26 #
и куды же бечь? :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Мар 2011 15:19:43 #
важны именно некие "торсионные" свойства жидкого проводника.
грибник
Наверное всёже твёрдого проводника, но в жидком вакууме.
mf21
Дата: 21 Мар 2011 19:55:02 · Поправил: mf21 (21 Мар 2011 19:56:09) #
а у ртуть есть кристаллическая решетка или только у сплава ВудУ?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 21 Мар 2011 20:14:23 #
прям сплошной крептинизьм... У ртут ест решетка - при некоторый мороззз... :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2011 22:50:34 #
V_Strannik
Спасибо, "Фотон" больше не хочу ;), но некоторые мысли иногда возникают. Например, попробовать поработать на горящую ЛБ40. Где-нибудь на двойке, вроде и длина подходящая, интересно какой будет КСВ.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Мар 2011 23:17:56 #
угораздило же ртуть быть жидкой при комнатной температуре...
есть у нее решетка как у любого металла
BR4096
Торонто
Дата: 22 Мар 2011 08:09:19 #
Очень интересный опыт. Особенно, если поиграться длиной лампы и половить гармоники, порожденные нелинейностью проводящего газового столба. Например, настроить передатчик на 144.400 и послушать на 433.200 любой ЛПД-шкой. На малом расстоянии будет слышно в любом случае - проверял. А вот будет ли прирост 3 гармоники и, соответственно, дальности, с ртутной лампой в качестве антенны - это уже некий эксперимент.
Дата: 22 Мар 2011 10:18:15 #
У меня при включении энергосберегаек наблюдался фон 50Гц на соседних каналах от несущей радиотелефона 900МГц, также появляется треск или жужжание поверх несущей передатчика 88-108МГц (при модулированном сигнале неразличимо). При этом, от этих ламп нет увеличения шумов на КВ. Эта помеха вызвана исключительно переизлучением с искажением сигнала. Так-что, чтоб экспериментировать с нелинейностями, придётся делать стабилизированный источник тока, чтоб разряд был абсолютно стабильным.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Мар 2011 15:35:25 #
Ещё кое что о ртутных антеннах
http://irls.narod.ru/ant/antrt01.htm
http://www.irls.narod.ru/ant/antrt02.htm
Может я и повторяюсь .. .
грибник
н.новгород
Дата: 22 Мар 2011 22:08:21 · Поправил: грибник (23 Мар 2011 21:32:48) #
BR4096
Смех смехом, но когда я заменил одну ЛД(ЛБ)-40 на две ЛД-20, навесив их для комфортности по обеим стенам комнаты и соединив со схемой запуска 4-хпроводным жгутом метра 3 длиной - то в квартире никакой приёмник нельзя стало включать с магнитной антенной: жужжание всё забило, не 50...100 Гц, а именно жужжание разряда, а не гармоники сетевой частоты практически по всему ДВ и половине СВ-диапазона. Си-Би и 433-МГц - рации не реагировали.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2011 23:04:36 · Поправил: Programmist (22 Мар 2011 23:31:48) #
Честно сказать, идея такая возникла от незнания предмета. Интересно, что будет, если заставить атомы металла "вибрировать" с определенной частотой, да еще и в магнитном поле. По сути своей это что-то среднее между торсионным полем, квантовым эффектом спина электрона и прочтением данной темы. Одно плохо, что ртуть на магнитное поле не реагирует, так что нужно искать что-то другое.
P.S. Недавно разобрал магнетрон, так ничего и не понял. Хотелось то же самое, но на 433 мГц. :))
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 23 Мар 2011 10:39:22 #
Ионы должны реагировать, как заводные.
mf21
Дата: 23 Мар 2011 12:53:24 #
А электроны не должны?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 23 Мар 2011 14:05:40 #
mf21
Так разговор о ртути идёт.
mf21
Дата: 23 Мар 2011 15:17:01 #
А в ней нет электронов и эффектов производных от приложенного ЭМП?
Скин эффект тот же самый...
Sinus
с авг 2010
Дата: 01 Апр 2011 00:31:11 #
Если уж делать ртутную антенну, то c ртутным заземлением. Между прочим, раньше в книгах заземление так и рисовали : закопанное в землю ведро (с ртутью, понятное дело).
(рис. 27 из книги 1958 г. , стр. 25)
Если лишнего ведра нет, можно просто взрыхлить землю под окном, пропитать её ртутью, до блеска, и воткнуть ртутный манометр. Высота ртутного столба порядка 760 мм. Значит, для верхних этажей придётся соединить несколько ртутных манометров (ёмкостной связью). Но лучше обменять квартиру на 1-ый этаж.
Ведь физический смысл жидкой ртутной цепи в том, что ток в ней создают не только электроны, а и ионы. (Справка: в жидкости ионы подвижны; неподвижную решетку ионы образуют только в твёрдом теле - ниже температуры кристаллизации; ртуть кристаллизуется при -39 град. Цельсия). Очевидно, для тока ионов предпочтительнее непрерывная цепь. Хотя, на высоких частотах емкостные разрывы ртутной цепи, в общем-то, допустимы.
Разрывов не будет у рамочной антенны, такой как накачанное ртутью велосипедное колесо. Однако, из-за большой массы ионов ртутные антенны имеют недостаток: они чувствительны к гравитационным волнам. Случись где-то столкновение галактик - и помеха тут как тут, получите, распишитесь... :( Точнее, гравитационная волна приходит с запаздыванием r / c, где c - скорость света, r - расстояние до места катаклизма во Вселенной; так что, если повезёт, помеха не успеет нас накрыть.
175
с фев 2010
Пятигорск 50RS175
Дата: 01 Апр 2011 08:56:32 #
Sinus - там же на стр.26 написано и нарисовано как сделать ртутную антенну.
mf21
Дата: 01 Апр 2011 10:48:20 #
Sinus
все таки дельные раньше книжки писали... теперь все ясно, ведро ртути!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Апр 2011 22:25:40 · Поправил: Programmist (01 Апр 2011 22:28:40) #
Вот тут накопал выпрямитель для питания ртутной антенны.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 01 Апр 2011 23:47:08 · Поправил: V_Strannik (02 Апр 2011 00:25:19) #
Perehvatchik
Нет у неё решётки как у любой жидкости (до - 39 С)
Programmist
Ну-с с шестифазным металлическим ртутным выпрямителем я полностью разобрался.
Кстати КПД действительно высокий, из за сдвига между фазами не в 120, а в всего в 60 градусов (исходные пульсации в уже выпрямленном напряжении меньше).
Не понял только нафига там бфк предварительного вакуума? Нельзя разве было применить сразу бфк окончательного вакуума, при этом после него можно было бы поставить устройство сжижения окончательного вакуума и заодно, кроме основной задачи шестифазного выпрямления использовать вышеуказанную установку ещё и для накачки колёс <жидким вакуумом> А то ведь всем известно, что предварительный вакуум сжижается плохо и накачивать им колёса не годится :-(
Sinus
Ртутное заземление, мы существу не обсуждали ... недоработка участников форума, при том что идея - СИЛЬНА!
Да и ещё о рамочной антенне из велосипедного колеса. В велосипедном колесе в центре втулка на подшипнике, а значит его (колесо), наполненное жидким вакуумом ртутью можно раскрутить. Момент инерции (ртуть тяжела, расстояние до оси вращения немалое) конструкции будет ОГРОМЕН !!!
К чему это всё приведёт -даже подумать страшно!
Из-за вращения планеты возникнет огромный гироскопический момент ...
Вращение ртути обязательно вызовет торсионные поля ...
Конструкция не является твёрдым телом, ртуть перемещается внутри "сосуда" (колеса), а значит возникнет электризация и ионизация. Вращающиеся ионы начнут взаимодействовать с магнитным полем земли (так же непостоянным) ...
Заканчиваю, кто- то в дверь стучится ... наверное меркурианцы
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2011 00:05:19 #
V_Strannik
Сразу бфк окончательного вакуума нельзя, окончательный вакуум используется только в самой антенне, хотя это может быть ошибка разработчиков. Устройство сжижения получилось очень сложным и не эффективным, поэтому связь пока возможна только через центр земли.
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Апр 2011 03:55:17 #
Если вакуум и впрямь жидкий, то вместо бфк сгодится бак, или бачок какой-нибудь - удобнее сливать излишки. Но не фантастика ли это? Почему-то мне представлялось, что настоящий, не разбавленный вакуум должен быть твёрдым... И с ним надо осторожно - если сдетонирует, опять будет Большой Взрыв...
Хотя, может быть, твердеет только окончательный вакуум, а предварительный жиже и безопаснее.
В общем, спасибо всем участникам за интереснейшие идеи; тут есть над чем подумать! В частности, очень верно подметил Programmist - питать ртутную антенну, как и заземление, надо именно постоянным током. Для постоянного подмагничивания. Важно лишь не перепутать полярность, чтобы не "погасить" магнитное поле Земли.
Хотел сейчас поточнее посчитать КПД такой системы (прикидка в уме дала около 100.05 %), но... часы показывают, что 1-е апреля закончилось :((( Пора на 3-ю боковую...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 02 Апр 2011 13:18:56 #
Именно это меня и спасло! Я то ведь дверь на стук не открыл!
Продержался 12 минут 52 секунды. А как 1 апреля закончилось, так они ушли не солоно хлебавши ...
Можно попробовать продолжить изыскания.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 02 Апр 2011 14:41:57 #
это тут про анекдоты или у кого-то крыша замкнулась?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Апр 2011 15:57:44 #
Нет, Шрек2, тут про ртутную антенну
mf21
Дата: 04 Апр 2011 21:35:00 #
Стоячая волна она и в африке стоячая, её не сложно представить себе в бассейне с водой или в двухпроводной линии... а как можно представить себе стоячую волну в бассейне в форме шара, как она будет в нем выглядеть... как деформированный в 3D шар?
Ну а если есть металличекий шар, в нем будет стоять стоячка?
Дата: 26 Апр 2011 17:03:32 #
Дальнейшее развитие темы ртутной антенны :) http://www.utro.ru/articles/2010/12/21/945315.shtml
грибник
н.новгород
Дата: 26 Апр 2011 21:30:46 #
mf21
Тем не менее ЖИГ-сфера(популярнейший резонатор в микроэлекронике СВЧ) почему-то в виде шара делается, а если из этого "железо-иттриевого граната" брусочек вырезать и намагнитить -не даёт резонатса!
