На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ muha131, Asmud, autosat, dxreceive, seregamaxonin, cvetok, Ефвфы]
 Форум —› Прочее —› Ртутная антенна
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Feyner
с авг 2009
Воронеж
Дата: 07 Окт 2009 09:14:27 #
Доброго времени суток.
Люди, ни кто не подскажет, правда или нет, что, если мол антенну сделанную из ртути подключить на прием, то помехи большие будут в пролетающих рядом самолетах? подключить к телику, либо к рации, 2ое интересует более.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 07 Окт 2009 09:20:53 #
Хорошая тема.Ждемс
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 07 Окт 2009 09:36:54 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Окт 2009 09:36:59 #
дайте в руки мне боян золотые планки...
boza31
с сен 2009
Новосибирск
Дата: 07 Окт 2009 09:37:01 #
Не ждите чудес от ртути - если интересует физика антенн - мой вам совет: Найдите книгу К. Ротхаммеля "Антенны" любого издания - там всё отлично написано, и вопросы уйдут сами собой.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 07 Окт 2009 09:38:24 · Поправил: valevy (07 Окт 2009 09:41:49) #
Да так-то оно так,только что-бы сделать ртутную антену вам понадобится не обычная,а красная ртуть.
Красную ртуть легко можно получить из обычной, достаточно налить ртуть в открытую ёмкость и прокипятить на газовой плите на протяжении часа-двух регулярно помешивая. Когда вы почувствуете лёгкое головокружение,а во рту металлический привкус - вы на верном пути, красная ртуть почти готова!
Продолжайте помешивать,внимательно наблюдая за цветом, через какое-то время должна начать краснеть.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 07 Окт 2009 09:48:49 · Поправил: Неотесла (07 Окт 2009 09:53:10) #
Если коротко и популярно:
1)Антенну непосредственно из ртути вы не сделаете - ртуть жидкая. :)
2)Наливать ртуть в какую-нибудь металлическую трубку нет смысла, так как токи высокой частоты, которые текут в антенне приёмника или передатчика, двигаются в тончайшем поверхностном слое проводника (читайте в Гугле про "скин-эффект").
Толщина этого слоя зависит от металла трубки и частоты, и измеряется микронами. Вы намерены делать ртутную антенну из тончайшей фольги, чтобы радиоволны "достали" до ртути? :)
Всё это означает: ртутная антенна не существует.
3)Ртуть - легко испаряется и крайне ядовита. 2 грамма ртути могут загрязнить 6000 кубометров воздуха. Хотите проверить? Если вы разлили хоть немного ртути, или просто храните её - позвоните в МЧС и скажите, что нашли её. Они приедуд, заберут её и утилизируют. Если вы разлили ртуть в комнате - переселяйтесь к родственникам немедленно, и вызовите МЧС. Они соберут ртуть и помоют вашу комнату раствором (невредным - в составе его щёлочь), сделав её безопасной для проживания. Учтите, если вы подышали парами ртути и не отравились сразу, это не значит, что ртуть не накопилась в организме и не проявится годами позже отказом почек или печени.
valevy
Дата: 07 Окт 2009 09:57:59 #
Это всё веянья нового времени... В Советские времена сколько градусников было переколоченно,и МЧС как-то небыло,и не переселялся никто никуда. И детишки любили играть "прикольными шариками",знаю человека который даже проглатил шарик ртути,уже внуков растит.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2009 09:59:20 #
--Пластиковая трубка.
NB/Хотя, я понимаю, что все бредни вокруг ртути — и есть бредни.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 07 Окт 2009 10:00:12 · Поправил: Неотесла (07 Окт 2009 10:01:19) #
Дай Бог здоровья его внукам.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 07 Окт 2009 10:03:42 #
Вопрос ртутной антенны здесь уже обсуждался аж до посинения, я в частности писал, что в этом может быть рациональное зерно, и приводил доводы в пользу этого "зерна". Однако большинством голосов на радиосканнере, выходит, что всё это есть чушь или маразм. Несмотря на это, некоторые участники всё-таки высказывали сомнения насчёт "маразма" и косвенно меня поддерживали, таких было несколько человек всего.
В любом случае, прояснить что-либо усилиями целого сборища специалистов не удалось. Следует считать, что ничего нового здесь не появится. Ответа топикстартёр не получит.
Ответы типа "это осеннее обострение" в отличие от "весеннего обострения" ответами считать нельзя.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 07 Окт 2009 10:04:31 · Поправил: Неотесла (07 Окт 2009 10:05:29) #
Удалил дубль.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Окт 2009 10:12:13 #
внурть никакого креда не наносит
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2009 10:15:35 #
---...если не в виде паров.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 07 Окт 2009 10:16:17 #
Неотесла
Да ладно.. Вон, в Якутии геологоразведчики делали нормально - налили в трубку из под лампы дневного света, вынесли на улицу - она замёрзла. Подвесили на сосну и юзали до опупения.
А вообще, тема бородатая.
Больше представляет интерес другое: все соборы и церкви имеют купола, покрытые сусальным золотом.
Золото и Ртуть - соседи по таблице. И неспроста алхимики издревле пытались получить одно из другого.
Сусальное золото - это практически амальгама. То есть, сплав.
Купола покрывают золотом не спроста. Вспомните, где концентрируется мощная энергетика людей, находящихся в церкви? Правильно: под куполом. Там самая энергетически мощная зона.
Да много интересных вопросов.. Например, почему минареты такие высокие и похожы на ракеты?
Неотесла
с мая 2008
Дата: 07 Окт 2009 10:28:56 #
Углерод и азот - тоже соседи. И что?
Извините - никак не вспомню, где там мощная энергетика. Я этот урок физики в школе пропустил -болел.
Насчёт ракетных минаретов - это к Ахмадинеджаду.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2009 10:32:01 #
"И соборы стоят, как ракеты...
На старинной Смоленской земле..."
да простит меня Визбор за цитату — я не в порядке глума.
Да потому что далеко можно кричать и ещё дальше — сторожить. А камня на тонкий минарет меньше уходит, чем на пирамиду.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Окт 2009 10:47:54 #
насколько я знаю подобные ссоружения похожи не на ракету а на другой предмет...
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2009 11:02:36 #
---На радиорелейный ретранслятор? На стрелку индикатора?
Дата: 07 Окт 2009 11:15:27 #
День добрый.Тема конечно с бородой.Но что вседа поражает в обсуждении этого вопроса так это множество "теоретиков".Очень хочется услышать мнение человека,который действительно такую антенну пользовал.Вот пусть он и критикует.Теория это хорошо , но и эмпирику никто не отменял.Большинство открытий начала 20 века были сделаны чисто опытным путем а уже после подтягивалась теоретическая база.Итак ждем комментарии реального строителя РТУТНОЙ антенны.Все остальные-баянисты и я в том числе.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Окт 2009 11:16:23 #
нет...на то что ближе к телу и есть у каждого мужчины
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Окт 2009 11:21:19 #
Feyner-это на вас так осенняя дипрессия повлияла? Смотрю вам сильно плохо:) Скорою быстро:) А лучше сами закройте (внизу страницы) очередную бредятину.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2009 11:25:08 #
---Авторучка? Сложенный перочинный нож? Мобильник в профиль?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 07 Окт 2009 11:31:46 #
Осень только началась, а они уже лезут и лезут, лезут и лезут... ;)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 07 Окт 2009 11:40:09 #
Ртутные антенны - правда или бред? - Страница 6
sergo2007
Offline3.9
Дата: 07 Окт 2009 11:57:20 #
На головку... от "часов заря"
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Окт 2009 12:29:18 #
И как это Ангстрем в данной теме не отметился...
Zigler
Дата: 07 Окт 2009 12:29:52 #
Feyner
Правда, у меня такая в телевизоре стояла, но вот беда живу я возле аэропорта, и по этому когда я телек смотрел самолёты очень часто мимо полосы садились. Пришёл ко мне както начальник аэропорта и говорит: Антох да может ну её в баню твою антенну, давай мы тебе вон спутниковую поставим и на су 27 дадим покататься. Я конечно поначалу возмутился, но директор он мужик хороший, не стал я ему перечить, согласился. Только вот антенну пришлось ему отдать, сейчас вот желею.... Столько ртути красной на нё извёл.... Эх...
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2009 12:42:56 #
Ой-ой, побежал я за чипсами и пивом!)
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 07 Окт 2009 12:43:40 · Поправил: radioW (07 Окт 2009 12:44:14) #
ууаахахххааа, а я около площадки для запуска ракет проходил с приемником с ртутной антенной... европу плюс слушал. Так ракета в луну потом врезалась..... Квасмонавты обделались легких испугом.
