На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ ASU1956, Атлас]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Спутниковая тарелка под кровлей
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2009 13:18:28 #
2350 вот интересно будет, если фаза на тарелочку упадёт...:)
Bunezki
Дата: 09 Окт 2009 12:43:52 #
Попадалась ли кому на глаза тарелка для приема спутникового тв, но в радиопрозрачном укрытии? А ля шар метеорадара.. Естественно речь идет о гражданских моделях в свободной продаже.. ну и диаметра адекватного: 0,9-1,8..
В гражднском варианте это радиопрозрачный чехол. Грубо говоря
большой стеклопласьиковый мешок для защиты антенны и конвертора
от атосферных осадков. Предлагает фирма Channel Master.
Естественно что о какой то аэродинамике здесь реч не идет
как в случае с шаром. Еще многие фирмы предлагают спутн. оборудование
для подвижных обьектов (яхты автобусы и тд) тоже закрыта радиопрозрачным
колпаком как правило небольшого диаметра. Но там основная фишка --
это автослежение за спутиком по двум координатам.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 09 Окт 2009 13:24:52 · Поправил: Неотесла (09 Окт 2009 13:27:21) #
Поставить антенну на крышу, на самую верхотуру, на мачте 3-4 метра. И никаких лестниц поблизости. Вряд ли полезут. Ещё один вариант: если возможен приём с уровня земли (иногда с оффсетными антеннами возможен) - забетонировать анкерные болты, и, приезжая на дачу, выносить и ставить антенну на них. Уезжая, убирать под замок. Хотя, какие-тут замки... Всё взломают...
Ukaz16
Ташкент
Дата: 09 Окт 2009 13:45:41 #
Антенна 1.8 весит преблезительно 24-27 кг не более.Каждый раз вытаскивать и настраивать запырхаещься и опыт установки надо иметь. Приём спутникового сигнала под крышей не возможен даже затенение части антенны рукой приводит к ослабеванию сигнала. Обычное стекло тоже сажает сигнал сильно.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Окт 2009 14:29:44 #
ставте на высокий хорошо зафиксированный столб. насчет радиопрозрачных материалов-большой вопрос, надо проверят ьопытным путем. намокнет такой материал и приобретет иные свойства. а еще снежок не за горами и лед
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Окт 2009 19:45:51 #
А может вот такой вариант.Никто не позарится.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Окт 2009 09:50:55 · Поправил: Perehvatchik (11 Окт 2009 10:09:46) #
сегодня ночью в голову пришел еще один вариант - бетонный куб с вделанной в него тарелкой. унести невозможно, отковырять тоже.
У некоторых тарелка зарастает растительностью, качество сигнала при этом существенно падает зато оторвать и унести уже труднее:
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 05 Янв 2010 22:19:27 #
Голову унесут, ценность то в головке. Я пробовал инмарсатовскую тарелку 1.2 м накрыть его же куполом, не получилось. Видать моща с инмарсатовского спутника на много сильнее чем с хотбёрта. Сейчас эта тарелка стоит у меня, чуть снежок припорошит. сигнала нет. Приходится веничком работать. И хорошо у Нас снежок раз в 3 года.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Янв 2010 23:46:44 #
Итак по порядку:
1. Спутниковые антенны в радиопрозрачном, погодоустоичивом корпусе, даже замаскированные под осветительный фонарь, существуют, как и модели с автопойском спутника, но: а - большая часть из них заточенна под рынок США, а там сильный сигнал и другой диапазон, б - цена в любом случае негуманна.
2. Надо узнать, для чего у автора была 1.8м - а - ловил что-то в С диапазоне, или б - осталась с старых времён, а смотрит он триколор (т.е. сигнал сильный)
если вариант 2а - то опаньки, ФАР такого диапазона (и усиления), обойдётся как новая дача, притом на рублёвке :)
если вариант 2б - то тогда автор покупает плоскую спутниковую антенну (ФАР), которую хоть в слуховое окно выставить можно. Цена вопроса - до 200 евро.
3. Вдавливание в бетон идея неплохая, но при изменений температуры, тарель будет вести, а через пару сезонов или порвёт, или отслоится.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 06 Янв 2010 03:03:57 #
Вдавливать "тарелку" незачем. Нужно отформовать в бетоне параболу и металлизировать бетон (оклеить фольгой).
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 06 Янв 2010 12:36:40 #
Спутниковые антенны в радиопрозрачном корпусе наверное есть, если спутник над головой висит, идёт сильный пилот сигнал, по которому и идёт автонастройка антенны. В моём случае Ходбёрд висит над горизонтом, в европе он почти в зените, и на 20 см тарелку смотрят телевидение.
Самый лучший способ для автора, сделать крепление, типа сунул-вынул. Настройки ант выше крепления и заносить в дом.
rrstara
с мар 2009
Дата: 06 Янв 2010 13:03:27 #
Не... я думаю просто надо ставить тарель, чтоб самому трудно было добратся до неё (высокие лестницы, кран с люлькой как у энергетиков и т.д.). А поставишь, чтоб удобнее "для сэбе обслуживать было" - конечно либо сопрут, либо испортят прилично...
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 06 Янв 2010 14:05:27 #
Ставил тарелку 0.6 для нтв+ на застекленной лоджии, ничего не смог поймать, пришлось выносить наружу.
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 06 Янв 2010 14:13:41 #
Надо искать золотую середину. Тут высоко не есть хорошо. Головка Ku диапазона у Нас 8 баксов, один подъём автокрана 15 баксов. Не лучше ли смотреть гос. телевидените для новостей а киношки по видику. То-же отдых.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Янв 2010 19:05:47 #
Для ленивых давно существует электровеник.
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 07 Янв 2010 19:34:10 #
У Нас, где минусовая температура бывает дней 10-15 в году, осадки и того реже, нет смысла покупать электровеник. Веничком для здоровья полезно и "помехи отгоняем!"
marquis
Дата: 02 Ноя 2012 22:06:27 #
Хочу на даче повесить Триколор, но тесть напрягается, что ее стащут - цыган полно недалеко. Рассматриваю один из вариантов: антенна внутри дома на втором этаже рядом с окном, практически у стекла (Окна на юг смотрят). Типа, уезжаешь - шторкой закрываешь и ее не видно.
Как думаете, чего-нить выйдет из этого?
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 02 Ноя 2012 23:12:56 · Поправил: SAVATEY (02 Ноя 2012 23:19:20) #
У нас не разу не слышал о воровстве спутниковых антенн, приёмные пункты их не принимают. Самое опасное для антенны, это ветер, за пять лет разломало два мотора GTR - 1800AM. Третий мотор усилил железом. Две офсетные антенны 1300мм погнуло. Выбрать удобное место для установки очень сложно. Моя антенна установлена на соседнем доме, так как у него плоская крыша. Кабель РК-50-7-11. 50 - омный, какой был, такой поставил и не жалею, длиной 80 метров. Напрягают повторюсь, это ветры, хорошо бы заиметь радиопрозрачный колпак, но увы. Лепестковые антенны ставили, но они не выдерживают и года, ветер делает своё дело, и они начинают махать крыльями. Хочется взять самые дальние спутники, поэтому и поднимаешь антенну повыше. Сейчас смотрю с 4W - до 96Е.
Blik
Дата: 02 Ноя 2012 23:54:57 · Поправил: Blik (03 Ноя 2012 13:50:41) #
Если кровлю над антенной настелить не шифером, а пластиком, затухание должно снизиться до приемлемых значений.
Вполне.
Вообще можно сделать радиопрозрачный купол и накрыть параболу, как это делают в армии. Но стоит ли это таких заморочек? Не знаю... Проще найти место крепления в труднодоступном месте...
386
Дата: 03 Ноя 2012 00:04:48 · Поправил: 386 (03 Ноя 2012 00:05:37) #
Не запаривайтесь, 60СМ антенны для триколора никто не ворует. У меня на даче две 60см и одна 90 - 3 года уже висят.
Главное прячте ресивер.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 03 Ноя 2012 00:29:54 · Поправил: UR1004SWL (03 Ноя 2012 00:30:38) #
marquis
Если на время приёма открывать окна, то чего-то примите, когда покупал первую свою тарелку, то пытался настроиться из квартиры, тарелку распологал напротив окна (окно выходит на юг-юго-запад), пока не открыл окно ничего принять не смог, хотя у Sirius 5W сигнал довольно мощный в наших краях.
Полностью согласен.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 03 Ноя 2012 00:57:08 #
Контрастной краской на базе эпоксидки через трафарет красиво изобразить небольшими буквами ФС6 РФ ФС6 РФ ФС6 РФ ФС6 РФ, и так всю тарелку. :))) С расстояния несколько метров надписи видно не будет, а вот те, кто попытается чужую тарелку свинтить - прочитают. И подумают: "да ну её в баню!!!"
Dominic
Дата: 03 Ноя 2012 01:53:19 #
Неотесла
А что такое ФС6? Фотоснайпер номер шесть? :)
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2012 01:58:06 #
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Ноя 2012 02:36:05 #
Когда занимался тарелками - были случаи воровства самих тарелок и были случаи сбивания ломом конверторов .
Обычное одиночное оконное стекло дает затухание порядка 6 дБ , те довольно много .
Когда-то оборачивал тарелку обычной тонкой черной пленкой . Затухания не заметил , но во время дождя пленка становилась мокрой и прием ухудшался .
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 03 Ноя 2012 12:44:30 #
На МВ - установка под шиферной крышей работает. Частенько применял. Мачту не надо, и ничего не видно. На гигоГерцах не прокатит. Разве что, случайно и не устойчиво.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 03 Ноя 2012 15:13:47 #
marquis
Когда я жил на съемной квартире, установил антенну 0,9 м внутри застекленной лоджии, окна которой выходили на юг. Рамы были обычные деревянные в одно стекло. Уровень сигнала с 36 градуса при закрытых окнах был очень хороший и даже во время дождя. Еще другие спутники пробовал принимать таким способом, но сигнал был слабый.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 03 Ноя 2012 15:30:38 · Поправил: Неотесла (03 Ноя 2012 15:32:38) #
Неотесла
Я иногда специально так пишу ключевые слова, с искажениями (например: Дег eн, ФС6), чтобы по поисковым запросам люди не заходили и не тратили своё время, если тема - не об этих словах. Это такая моя небольшая забота о ближних. :)
marquis
Дата: 03 Ноя 2012 15:38:59 #
Спасибо всем за ответы. В общем, попробую, а там - по обстановке. Не прокатит внутри дома, полезу наверх ее снаружи вешать.
Еще вопрос в догонку. Телек (старая Сонька) при минусе копыта не откинет, если его там на зиму оставить в доме (в комнате темп. до -10 понижается)?
Неотесла
с мая 2008
Дата: 03 Ноя 2012 15:53:44 #
-10 при хранении выдержит, чего ему железяке сделается. :) Конечно, включать при такой температуре сразу не стОит. Лучше сначала прогреть вместе с комнатой.
