Дата: 07 Окт 2009 13:32:03
У кого-нибудь есть схема передатчика миллиметрового диапазона на твердотельных приборах? Средняя мощность - 1-2 Вт. Нужно для дипломного проекта.
Дата: 07 Окт 2009 13:40:12
Дата: 07 Окт 2009 13:52:58 · Поправил: serk (07 Окт 2009 13:57:20)
Милиметрового диапазона - это значит до 1см, а это как минимум 30ГГц. Так?
И если мощность средняя, то в импульсе сотни Ватт?
Лично я не знаю таких "твердотельных приборов", хотя наверное, они существуют.
И техника такая широко применяется, пример - релейки сотовиков.
Ещё раньше на частотах до 40ГГц работали разработчики в закрытых НИИ.
И потом, если это тема курсового, то должна быть доступна информация по элементной базе для обучаемого, по методам построения таких устройств и систем.
Или Вы не учились?
Дата: 07 Окт 2009 15:23:18 · Поправил: lektor (07 Окт 2009 15:25:16)
Нужно найти (для последующей доработки) схему передатчика для РЛС для маломерных судов.
Мощность в импульсе сотни либо десятки Ватт (здесь это приблизительно).
Небольшая мощность передатчика обусловленна ограниченным запасом энергии на борту, миллиметровый диапазон (длина волны порядка 6-8 мм) необходимостью получить высокую разрешающую способность по дальности, желательно использовать частотную модуляцию. Я разыскал пример такой РЛС ("Лоция"), но там передатчик строился на магнитном модуляторе и магнетроне. Научный руководитель сказал, что желательно найти разработку по новее, скажем на диодах Ганна, лавинно-пролетных диодах и т.п. Такого передатчика долго не могу найти.
По поводу обучения, это больная тема. На всю кафедру - один сознательный препод (доцент, мой научный руководитель), так и у того только одна лента в неделю. Все остальное болтовня про размножение ежиков в условиях невесомости. Какая там
Вот такое обучение.
Но есть большое желание, поэтому и спрашиваю вас.
Дата: 07 Окт 2009 16:43:41 · Поправил: serk (07 Окт 2009 16:44:56)
Лектор, Вы вообще где учитесь? Кто Вам сказал, что "высокая разрешающая способность по дальности" вообще как-то зависит от диапазона радиоволн? И зачем Вам для маломерного судна частотная модуляция? Что, сложных сигналов захотелось? Или Вы ЛЧМ хотите? Для измерения дальности.
И какое отношение ЛПД или д.Ганна имеют к "новому" ? Лектор, если разработки ещё довоенные или сразу послевоенные являются чем-то "новым"... Да и какие это ЛПД или д.Ганна и когда могли давать чего-то в импульсе по мощности? И при всём этом, что Вы уже написали, Вы собираетесь проектировать передатчик на такой диапазон, да ещё и на современных твёрдотельных приборах?
Дата: 07 Окт 2009 17:11:05
Дык мощность 1-2 Вт или десятки- сотни? Это две большие разницы. Если до ватта- то структура обычная- синтезатор на пару десятков ГГц, удвоитель-утроитель, модулятор, пара каскадов усиления. Все синтегрированно на одном кристалле экзотического полупровдника типа GaN или InP (это если диапазон 60-100 ГГц), ниже может быть и на GaAs. А если на десятки ватт - это волноводная система с усилками на IMPATT диодах и циркуляторах. Структура та же- задающий, умножитель, фильтр, усилители.
В принципе на диодах Гана оно проще выходит- собственно только генерирующая секция и нужна. На диодах Гана на базе GaN (тавтология однако получилась) десятки ватт получить можно. Но частоту этого генератора вы будете знать весьма приблизительно. Ну и готовых приборов вы ненайдете- все это на уровне поисковых разработок и университетских трудов и диссертаций. Разве что парктроники на 70 ГГц, но там мощности милливатные.
Дата: 07 Окт 2009 19:38:36
khach
1-2 Вт это средняя мощность, а в импульсе десятки-сотни Вт. Можешь дать хоть примерные схемы.
serk
с разрешающей способностью напутал. А про элементную базу - мне нужны схемы передатчиков или на ЛПД или на диодах Ганна или на твердотельных приборах, руководитель сказал такой передатчик будет лучше. По новее имелось ввиду что полупроводниковая техника развивается интенсивнее нежели магнетроны, поэтому предпочтительнее будет такой передатчик. Модуляция нужна частотная. Подскажите что-то?
Дата: 07 Окт 2009 19:55:55
Дата: 08 Окт 2009 00:28:02 · Поправил: khach (08 Окт 2009 00:39:11)
lektor
Так небывает. P1dB определена конструктивно и превысить ее в импульсном режиме неполучится.
Вот посмотрите, то немногое, что доступно коммерчески. Но это голые кристаллы усилителей, монтировать на субмодули надо самому.
http://www.us.eudyna.com/j/products/wireless/C-V_Band_Power_Chip.html
А схемы.. ну нет их готовых. Зачем они вообще нужны? Если монтируете из готовых модулей- то внутренности вам ненужны. Скрутили раземы или фланцы волноводов и подали в нужном порядке питания. А если сами разрабатываете СВЧ начинку- то схема практически бесполезна, намного важнее топология и ЭМ модели.
Нарисуйте 5 кубиков- VCO, синтезатор для управления VCO, усилитель, умножитель, фильтр, пару-тройку усилителей, направленник АРА c детектором выходной мощи, антенна. Все. Расставтьте уровни мощности в соответствии с техническими возможностями. Кстати, фирменные схемы таки и выглядят.
например
http://dspace.dsto.defence.gov.au/dspace/bitstream/1947/4556/4/DSTO-TR-1939.PR.pdf
http://www.microwaveint.co.uk/images/radarsubsystemsquinstar.pdf
http://www.anokiwave.com/pdffiles/radarpaper.pdf |
Дата: 15 Окт 2009 00:12:50
lektor, Вам нужно ознакомиться с твердотельными компонентами миллиметрового диапазона, разработанными нижегородским заводом "Салют" http://salut.nn.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=47
и не заниматься изобретением велосипеда.
Вот, например, генератор на диоде Ганна диапазона 4 мм с электронной перестройкой
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/gndg4mm.jpg |
