Дата: 07 Окт 2009 14:47:14
Коллеги-не подскажет ли кто информацию по данной теме(интересуют ссылки по данной теме)-поиском что-то ничего не нашел-"перетирали" недавно с одним приятелем-радиолюбителем нашу тему и,похоже,эта информация оказалась для него новой-к сожалению ссылку на источник информации я не смог дать-вообщем я ,похоже,его не убедил-товарищ остался в сомнении(хотя "посидели" хорошо) что зависимость от "географии" местности имеет большое влияние на качество радиосвязи.
Дата: 07 Окт 2009 15:30:31 · Поправил: Стас (07 Окт 2009 15:31:16)
радиус
В файлах на сканнере лежит буржуйская книга (не помню название). Типа практическое пособие по звязи для американского солдата. Там, помимо прочего, максимально просто описано как выбирать место для связи.
Дата: 07 Окт 2009 15:59:42 · Поправил: kenwood33 (07 Окт 2009 16:01:43)
радиус
расшифруйте , что вы вкладываете в понятие качество радиосвязи и географическое месторасположение ( в пределах квадратного километра, страны, континента....)
Дата: 07 Окт 2009 16:44:24 · Поправил: SPEAKER (07 Окт 2009 17:13:34)
Дата: 07 Окт 2009 17:11:51
kenwood33
Я(когда-то давно) читал(не помню источник информации) что проводились(на радиолюбительском уровне) сравнения в оценке качества радиосвязи-при одной и той же мощности передачи-примерно одинаковых по характеристикам антенн(высота подвеса-диаграмма-коэффициент усиления и т.д.) корреспондент(скажем в США-Австралии или в Новой Зеландии) оценивал разницу в сигналах двух корреспондентов из одного QTH в несколько баллов-корреспонденты из одного города-высказывалось мнение о приоритетном местонахождении одного из корреспондентов(нахождение одного из корреспондентов вблизи тектонического разлома земной коры)-вообщем все в таком роде-сейчас сижу и думаю-действительно я где-то читал подобную информацию или(да вроде достоверно что читал) или это плод больного воображения.
Дата: 07 Окт 2009 17:17:11 · Поправил: 1428 (07 Окт 2009 17:22:54)
Всегда думал, что связь зависит от выбранного диапазона, времени года, времени суток и антенны.
И ещё, перетаскивание антенны вперёд-назад, на расстояние в полволны, очень шибко влияет на уровень сигнала. Это особенно заметно на УКВ.
Дата: 07 Окт 2009 17:19:41 · Поправил: SPEAKER (07 Окт 2009 17:20:58)
На cqham.ru или qrz.ru где-то была тема про радиолюбителя из Донбасса. Он со своего местоположения имел много редчайших связей. Другие радиолюбители с его города вообще не слышут ДХ, а у него антенны простецкие. Когда он в пределах города поменял местожительство, то эффект сразу пропал, хотя антенны были теже самые.
Дата: 07 Окт 2009 18:49:21
1428
Всегда думал, что связь зависит от выбранного диапазона, времени года, времени суток и антенны. а так же:
влажности почвы и воздуха, солнечной активности, состояния ионосферы и т.д.
Самое главное, что приходиться довольствоваться теми условиями которые есть . :)))
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Окт 2009 19:19:35
При грамотном выборе для радиосвязи рабочих частот и соответствующей аппаратуры, никакого влияния от месторасположения не должно быть, по крайней мере теоретически. Ну а на практике действительно столько переменчивых ньюансов что понять сложно.
Хотя в любом случае, условия будут лучше там, где повыше местность, нет в округе ничего затеняющего и самое главное нет помех, т.к. передачу всегда можно компенсировать увеличением мощности, ну а возможности приёма ограничены только электромагнитной обстановкой. Вообщем нужен домик не в деревне а в идеале на высокой горе.
Дата: 07 Окт 2009 19:30:25
...или привязной аэростат. :)
Дата: 07 Окт 2009 20:16:38
радиус
Летом испытывал ассиметричный диполь (L - 42м) на даче (окраина города, холм, геогр. высота 160 м над УМ) высота подвеса 4 метра. Сейчас подвесил его между двумя домами - высота около 20 метров. Так вот на холме даже 5 Вт стрелял как из пушки, сейчас гораздо скромнее и при 50 Вт.
Дата: 08 Окт 2009 02:45:58
dr_vlad
Да-согласен-как то летом(лет около десяти назад) выезжал в горы(Уральские горы-район Башкирии) и там пробовал проводить QSO(трансивер FT-847-антенна диполь)-результаты впечатляют-город есть город-из за огромного уровня помех эфир в городе теряет "прозрачность" и наиболее дальние станции "маскируются" под уровнем шумов.
Дата: 09 Окт 2009 17:55:17 · Поправил: afGanets (09 Окт 2009 18:02:19)
радиус
Книга И.Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" часть 2-я(если не ошибаюсь). О влиянии земли на распостранение волн, имеется в виду подстилающей поверхности. Описано с точки зрения её проводимости.
Есть примеры где портатива при нахождении на берегу водоёма под обрывом излучает как будто бы использовалась направленная антенна.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 10 Окт 2009 00:10:09 · Поправил: Неотесла (10 Окт 2009 10:40:24)
Этот вопрос очень интересный и толком не исследован, - ничего определённого наука по этому поводу не говорит. Это как теория геопатогенных зон или торсионных полей. Проводимость и радиопроводимость земли в конкретном месте - можно исследовать. Магнитное поле - тоже. Электрическое - тоже. Но, вероятно, существуют эффекты, которые пока нечем "пощупать". Например, все наверняка слышали о таких случаях, когда в момент гибели человека другой человек, как правило, его близкий родственник, мать, например, за много тысяч километров чувствует его смерть. Вроде явление и есть, но кто его щупал прибором? Никто. А человек, возможно, в момент смерти находился в такой точке или пространственно-временнОм канале "радиосверхпроводимости", и этот канал донёс микроватты или нановатты излучения его мозга за тысячи километров...
Дата: 10 Окт 2009 09:58:07
радиус
Несомненно. Почитайте статью Николая Смирнова "Рассуждения по поводу городской
и загородной КВ позиции" в журнале CQ-QRP #27
- теория и практика преимущества полевых условий. |
Дата: 10 Окт 2009 23:53:55
Радиосвязь, а именно ее дальность и качество, если не брать в расчет технику, очень сильно зависят лишь от одной вещи - среды в которой радиоволны распространяются, а она в свою очередь, естествено имеет жесткую зависимость от географии. Например, географические зоны с влажным климатом и хорошей проводимостью почвы всегда будут лучше для радиосвязи особенно на УКВ и поверхностном КВ, так же прекрасно распространение волн над водой, (особенно соленой). Отвратительно работает УКВ во влажном лесу и прекрасно на равнине. Отлично работает КВ в лесу, в горах. Количество сотовых ретрансляторов на кв/км в странах с влажным климатом больше, чем в странах с сухим жарким климатом из за высокого затухания СВЧ, и таких примеров можно привести сотни.
Дата: 11 Окт 2009 00:06:30
Неотесла
ну тогда надо вспомнить об эффекте "разогрева ионосферы". то ли думать что наши милливатты в состоянии изменить её св-ва, то ли множество радиолюбов "лучом совместного мысленного желания" провести связи, её на это спасабливают )
Дата: 11 Окт 2009 12:36:40
Да-тема интересная-на "восьмидесятке" есть отдельные радиолюбители проводящие сверхдальние связи-правда по времени возможности "сверхкюэсо" ограничены-во время восхода солнца у одного корреспондента и захода у другого возникает возможность проводить сверхдальние связи(правдане постоянно-существует ряд условий)-когда-то давно читал серию статей по этому поводу(70-80 года по моему-точно не помню)-да"были люди в наше время".
Дата: 11 Окт 2009 18:27:05
Выбрав соответствующую модуляцию и длинной зимней ночью дальние связи на 80-ке возможны и не у отдельных радиолюбителей и не обязательно только во время захода - восхода. Правда антенну покрупнее вывешивать надо. А на восходе сейчас и зимой с Дальним востоком хорошо работать на 20-ке. Западные хэмы в это время еще спят, никто не мешает...
