Дата: 07 Окт 2009 19:05:51
Дата: 07 Окт 2009 22:45:36
Это Codan.
Дата: 08 Окт 2009 09:55:04
Уж больно пространно - Codan.
Дата: 08 Окт 2009 23:33:48 · Поправил: cryptomaster (08 Окт 2009 23:37:29)
Ангстрем
Данные по сигналу есть на немецком сайте в разделе
" PSK (Phase Shift Keying) & QAM-systems (Quadrature Amplitude Modulation)".
Т.к. доступ туда периодически ограничен, даю картинки, взятые с сайта:
CODAN 16-TONE PSK
(16x 75 Bd QPSK)
FFT-SPECTRA
____________________________________________________
FFT-Spectrum versus time, frequency and signal intensity
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/codan2.jpg) Увеличить
FFT-Spectrum versus frequency and signal intensity
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/codan1.jpg) Увеличить
Phase Plane Spectrum of a single 75 Bd PSK-tone
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/codan.jpg) Увеличить
Других данных по этому сигналу не нашел. |
Дата: 08 Окт 2009 23:44:24
cryptomaster
ОК, спасибо.
Дата: 09 Окт 2009 12:03:57 · Поправил: Mesh (09 Окт 2009 12:04:53)
cryptomaster Других данных по этому сигналу не нашел Гм. Codan 16 tone вроде рядом, совсем близко. :) |
Дата: 09 Окт 2009 12:15:36
Mesh
Каюсь, не там искал - сигнал оказался в разделе скремблеров...
Дата: 09 Окт 2009 12:22:43
cryptomaster Да вроде в MPSK этот лежит, а понял есть скремблер Codan, так это я тоже его сначала нашёл, там поиск работает по базе, все коданы выводит или чего там в строке поиска задать. Ну а там дальше уже каждый просматривать надо конечно или сузить критерии.
Дата: 10 Окт 2009 21:20:04
Может быть это сигнал модема Codan серии 900х. Цитата из книги „Системы и устройства коротковолновой радиосвязи”, О.В. Головин, С. П. Простов:
"Модемы фирмы Codan представлены тремя моделями устройств: серий 9001, 9002 и 3012.
Модем серии 9001 используется для сопряжения КВ радиостанций со стандартным факсимильным аппаратом группы 3 и IBM совместимым компьютером, обеспечивая прием-передачу данных и факсимильных сообщений по радиоканалу.
Передача сообщений ведется со скоростью до 6000 бит/с, при этом эффективная скорость составляет 3800 бит/с […]. Передача данных осуществляется с применением 16-канальной квадратурной фазовой манипуляции QPSK и селективного автоматического запроса на повторение; для установления связи используется 80 Бод ЧМ импульс. Полная автоматизация модема на базе процессора ТМS320С31 с тактовой частотой 27 МГц, автоматическая коррекция сдвига канальной частоты позволяют практически полностью исключить искажение информации при приеме и оптимизировать пропускную способность сети коротковолновой связи.
Из сервисных функций можно отметить возможность работы в режимах селективной (для связи с одной станцией), групповой (для передачи данный до 99 станциям) и вещательной (связь со всеми радиостанциями, которые могут осуществлять прием на выбранном канале) адресации, а также хранения и отправки до 25 стандартных факсимильных страниц.
[…] Помимо этого модем серии 9002 обеспечивает передачу файлов с автоматической адресацией, сканирование до 8 каналов, передачу данных и текстовых файлов с возможностью ведения диалога с корреспондентом, скремблирование данных. Для реализации последней возможности необходим цифровой шифратор типа 9003, специально предназначенный для работы с КВ трансиверами и аппаратурой дистанционного управления."
