Дата: 07 Окт 2009 22:06:48
Дорогие товарищи, есть желание и возможность поковырять Гранит 202. Есть у кого нибудь какая информация в помощь? Заранее благодарен.
Дата: 08 Окт 2009 00:36:01 · Поправил: Малютин (08 Окт 2009 00:43:17)
den_gold
Вы вандал, хотите нанести вред имуществу?
если иное, то и указывали бы точно название оборудования!
Антиударный настенный телефон Гранит 202
Описание
Телефонные аппараты «Гранит-202» применяются в качестве телефона общего доступа в проходных, офисах, магазинах, отделениях банков, внутриобъектной связи и т. п.
Телефонные аппараты поставляются в вандалоустойчивом металлическом корпусе. Соединительный провод микротелефонной трубки защищен бронерукавом. В микротелефонной трубке используются электродинамические капсюли с улучшенными характеристиками подавления шумов и повышенным сроком службы.
Данный аппарат является публичным настенным телефонным аппаратом с повышенным уровнем защиты от механических воздействий и обладающий высокими акустическими свойствами, благодаря чему он может применяться в проходных, холлах, лифтах и др. помещениях с повышенным уровнем шума.
Телефонный аппарат “Гранит-202” разработан и производится ЗАО АК “Дизайн-центр ИДИС”.
Кое-что о р/ст Гранит http://www.radioscanner.ru/forum/topic34916.html#msg432418 |
Дата: 08 Окт 2009 19:26:07
ну так как тема созданна в разделе "радиостанции" то наверняка речь не о телефонном аппарате ))
Это мобильная станция для установки в автомобиль а так же для стац.базирования. дя более точного информирования - http://www.arms-expo.ru/site.xp/049048056048124056055054.html
Возможно, кто то сталкивался с ее ремонтом и может помочь??? |
Дата: 19 Окт 2009 12:52:09
den_gold
Есть информация и по ремонту и по программированию , если тема еще актуальна -
шлите вопросы на jpboard@yandex.ru .(ну или на форуме) |
Дата: 11 Мар 2010 23:43:56
12 Мар 2010 09:22:38 - Присоединенная тема: Софт для програмирования гранита!!!!!
Подскажите где достать софт для програмирования гранит 202?????весь инет перерыл(((((
Дата: 11 Мар 2010 23:49:20
на кенвуд смахивает.
Может стоит кенвудовским софтом попробывать?
Возможно я и ошибаюсь.
Дата: 12 Мар 2010 08:21:35
у меня есть софт для программирования Гранит-302, 302М, 302-35, 203/103, 203-25/103-15, 103ДУ, 103-15ДУ! Если заинтересовало - пиши на videostudia@mail.ru. Могу выслать на мыло одним архивом. |
Дата: 12 Мар 2010 17:36:02 · Поправил: DEN (12 Мар 2010 19:15:24)
Дата: 12 Мар 2010 18:30:58
videolab А для Гранит 202 нет???
Дата: 09 Апр 2010 00:32:23
Legik1983, к сожалению, для "двестивторых" ничего нет. Пользуюсь тем, что применяю в работе. ))) удачи в поисках! А так, если вопросы будут какие - всегда рад ответить!
Дата: 29 Апр 2010 10:26:15 · Поправил: halo80 (29 Апр 2010 10:59:23)
Дата: 28 Май 2010 23:26:38
Здравствуйте .
Подскажите пожалуйста, что из себя представляет разъём для программирования
Гранит 202. Универсальный программатор работает.
Дата: 28 Май 2010 23:33:16
Здравствуйте .
Здравствуйте!!!Разъём обычный 8 пиновый!Как на сетевом шнуре!Программируется P_R23M.EXE отлично!!!Универсальным не пробовал!Программировал простои схемкой собранной на 232 максе!!!
Дата: 28 Май 2010 23:36:11
Гранит 202 это тот же Гранит 2р23!!!Отличий в параметрах и схемотехнике нет!!!
Дата: 28 Май 2010 23:45:15 · Поправил: Evgeniy61 (29 Май 2010 00:40:04)
Вот лежит рядом
пока не включал но проблема
такая запрограммировано 2 канала
1й перестал высвечиваться и не работает цифра 01 не высвечивает , а только на дисплее 00 и сразу 02, второй работает нормально.
Возможно, что то с прошивкой. Частоты 146-174мГц две запрограммированные частоты рядом.
Дата: 28 Май 2010 23:52:01
Evgeniy61 Попробуйте заново прошить нужные частоты!!!Если не поможет,то вот здесь http://forum.qrz.ru/thread24755-6.html есть человек с завода где их производят по поводу ремонта многое может подсказать!!!! |
Дата: 29 Май 2010 00:04:57 · Поправил: Evgeniy61 (29 Май 2010 01:02:47)
Спасибо за инфо
подскажите поточнее по 8 pin RJ-45 провода RX и TX. (по программированию)
Дата: 29 Май 2010 00:14:28
Evgeniy61 Киньте в личку почту я вам вышлю схемку.... 2 Rx , 5 Tx
Дата: 29 Май 2010 00:55:58 · Поправил: Evgeniy61 (29 Май 2010 15:26:34)
ГРАНИТ 202 разъём RJ-45
(сообщение отправлено в личку)
Дата: 29 Май 2010 11:26:57
RX-4 TX-3 ОБЩИЙ 5 контакты для ГРАНИТ 202 разъём RJ-45
Не согласен!!!! Это не верно!!!Я Вам схему выслал!Которая рабочая на 100%
Дата: 29 Май 2010 11:34:58 · Поправил: Evgeniy61 (29 Май 2010 15:50:04)
Спасибо всё получил
Сейчас хочу повторно прошить, сброс не помог.
Нашёл ссылку по разъёму Гранит 202
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Софт для станции с заводскими номерами до 1200 - P_R23M-014; после 1200 - P_R23M2 |
Дата: 29 Май 2010 12:20:47
Evgeniy61 я тоже видал эту схему!!!Но она не верна!!!Ту что я прислал,я еи прошил 3 р/с!Все работает отлично!!!Могу и программу прислать для программирования!!!
Дата: 29 Май 2010 12:35:01 · Поправил: Evgeniy61 (29 Май 2010 15:45:08)
ДА ВСЁ ВЕРНО
и в фото и у Вас
просто разница ПАПА МАМА
c разъёма и на проц ATMEGA 128
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rj_45granit.jpg) |
Дата: 08 Июн 2021 09:56:48
Подскажите, кто в курсе - имеется Гранит-202, он же 2р23 на VHF. Старая модель с зелёной платой. С панели никак не меняется уровень ШП. При нажатии Ф и удержании нажимаем ШП - отображается уровень L5 и переключается в режим перебора 6 единиц непонятно чего. Регулировка яркости индикатора тоже не работает. Как побороть?
Дата: 08 Июн 2021 14:25:45
Вот текст из руководства:
2.3.8 Изменение порога срабатывания шумоподавителя
Для изменениея порога срабатывания шумоподавителя нажмите кнопки 18 и 16, на индикаторе 8 на 1-2 с высветится символ «L5» и далее обозначение уровня срабатывания шумоподавителя в условных единицах, кнопками 9 или 10, выберите уровень от 01 до 06. После установки одного из шести уровней, нажмите кнопки 18 и 16 для запоминания уровня. Уровень 01 соответствует уровню срабатывания шумоподавителя при соотношении сигнал\шум 12 дБ, примерно 0,2 мкВ, уровень 06 соответствует срабатыванию шумоподавителя при сигнале 1-1,5 мкВ. Выберите нужный уровень, затем нажмите кнопки 18 и 16 для запоминания данного уровня.
18 - это наверное Ф, 16 - ШП, 9 и 10 - кнопки со стрелками.
Дата: 08 Июн 2021 17:33:43
Ruman
Понятно, спасибо, попробую. В другой инструкции пишут при нажатии ф и шп прям уровень индицируется от L1 до L8. В моем случае как раз этого нет.
Дата: 13 Июн 2021 00:12:26
Ruman
Спасибо, это именно так и есть, помогло:)
Дата: 13 Июн 2021 19:49:44
Можно даже как-то попытаться классифицировать, по уровням ШП, очень примерно, особенно год разработки - производства:
Гранит - 202 - 2005 -процессор TMP87 - 6 уровней ШП
Гранит - 203 - 2010 - процессор ATMega168 - 6 уровней ШП
Гранит - 2Р23.01 - 2010 - процессор С8051F23 - 8 уровней ШП
Гранит - 2Р23 2015-2021 - процессор STM32 - 8 уровней ШП
