На сайте: гостей - 90,
участников - 4 [ SP704, DangerAlex, Yralaz1987, sergsib]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Бюджетная портативная GSM/GPS глушилка
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 08 Окт 2009 13:00:13 · Поправил: rahc (08 Окт 2009 13:01:50) #
http://img.creep.ru/cr/posts/48/1254983148_GSM_Jammer1.jpg
Положа руку на сердце, мне сложно представить подобное устройство в руках законопослушных граждан, ну разве что если использовать его на коференциях/совещаниях, в театрах, музеях и т.п., за то у мошенников, мне кажется, глаза "загорятся", например для того, чтобы глушить автомобильные системы навигации/сигнализации. Так что с выходом такого устройства необходимо модернизиовать и существующие системы безопасности использующие эти частоты. Единственная кнопка на корпусе весом 324 грамма заглушает сигнал в радиусе от 3 до 15 метров. Питания батареи хватает на 3-4 часа автономной работы. Уверен, что для разовых воспитательных целей вполне будет достаточно 5 минут работы, чтобы обеспечить спокойствие окружающих. Три антенны служат для работы в диапазонах 850-880 МГц (CDMA), 930-960 МГц (GSM), 1500-1600 МГц (GPS). Цена в 30 долларов уже почти выглядит адекватной, в отличии от российских "шпионо-шопов" где за подобные устройства просят не менее 300$.
http://img.creep.ru/cr/posts/48/1254983148_GSM_Jammer2.jpg
http://img.creep.ru/cr/posts/48/1254983148_GSM_Jammer3.jpg
http://img.creep.ru/cr/posts/48/1254983148_GSM_Jammer4.jpg
1428
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2009 13:34:24 #
По поводу чего восторг?
По поводу трёх метров или 30 баксов?
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 08 Окт 2009 13:35:03 #
1428
второе
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 08 Окт 2009 13:35:47 #
а так с нормальной антеной 3 метра не предел)) да и с усилителем на эти частоты))
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 08 Окт 2009 13:46:44 #
А GSM1800 не глушит? В городах самый популярный диапазон все таки
kenwood33
Дата: 08 Окт 2009 15:05:48 #
довольно низкопробные изделия. Нет стабильности параметров от экземпляра к экземпляру. Из 5 похожих на фото образцов 3 пришлось подстраивать по границам полос . Натурные испытания показали, что в радиусе 3 метров некоторые старые телефоны в частности Эриксон 1018 , Philips OZEO и Моторолла СтарТак плевать хотели на эту глушилку. Заглушить так же не удалось GPS приёмник Icom GP22. Но вот современные телефоны с внутренней антенной глушатся весьма успешно.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2009 15:26:01 #
kenwood33
Как стоит, так и работает!
kenwood33
Дата: 08 Окт 2009 15:52:19 · Поправил: kenwood33 (08 Окт 2009 15:53:32) #
1428
абсолютно верно. Хотя внутри всё собрано вполне аккуратно. Без грязи. Есть подстройка триммерами границ полос. Скорее такой девайс подходит для людей у которых есть оборудование для его точной настройки и тестирования. Тогда это уже что-то поболее чем игрушка для офиса.В моём случаи это был панорамный анализатор спектра от Promax AE-967 . Вот только для 30-ти долларовой игрушки использовать ресурсы лаборатории с весьма дорогим оборудованием.....:)))
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 09 Окт 2009 16:01:55 · Поправил: alt (09 Окт 2009 16:07:46) #
- есть ли у вас возможности выложить картинку спектра излучения этого джаммера?
- и, действительно, GSM-1800 (1809 - 1880 МГц) глушит или нет?
Конечно GSM-1800 может накрыть 2ой гармоникой от глушилки GSM-900 (936 - 948 МГц), но во первых попадание неточное (1872 - 1896 МГц), во вторых 2ая гармоника слабенькая обычно.
kenwood33
Дата: 09 Окт 2009 16:41:08 · Поправил: kenwood33 (09 Окт 2009 16:48:31) #
alt
Фоток спектра нет. Не было надобности. Спектр как ни странно достаточно чистый и ачх в полосе почти равномерная , фронты полос глушения имеют весьма резкий завал, т.е. за пределами полосы сигнала не было буквально за 1-2 Мгц.
Глушит он 1800Мгц зависит от модели. На некоторых моделях диапазоны не совпадали. Например попался 800 , 900, 1800. А на одном оказалось 800, 900 и ..1900. И только на одном оказался диапазон 1500 / Хотя думаю просто брак. Но попробовали глушить GPS/ При том что внешне и внутри практически одинаковые девайсы.
Правда о качестве комплектующих судить не могу. В двух глушилках была низкая мощность на 1800. Оказались битые выходы. :(
belkin
с апр 2009
Дата: 10 Окт 2009 23:36:49 #
kenwood33
Даже не очень умные приемники GPS нормально отсеивают широкополосную помеху. Такой игрушкой их не заглушишь, но разве тупо мощей накрыть, но это не спортивно. Тут с умом надо. Свипирующей помехой или еще лучше структурной помехой- интелегентно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Окт 2009 23:44:57 #
belkin
Эта фигота делает как-раз свипирующую по диапазона помеху. И вполне свои бабки оправдывает, да еще и с лихвой. Если мне надо заткнуть мобильники в офисе или в театре, вполне даже адекватный результат дают.
Romio_
с июн 2008
Дата: 11 Окт 2009 00:54:14 #
Знакомый рассказывал что такая глушилка в Китае сейчас по 16-17у.е., это уже в магазине. Производитель не настраивает их вообще, просто "на глаз" ставят положение подстроечных резисторов. Так вот, то же самое изделие, только с промытой платой и настроенное на приборах стоит 70 у.е.
По поводу дальности... работает она в городе на улице на 30-50см, в помещении 1.5-3м, проверяли неоднократно. Мощность у неё 20мВт.
Про глушение GPS http://www.bestreferat.ru/referat-9443.html
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 11 Окт 2009 09:36:36 · Поправил: 077 (11 Окт 2009 11:15:37) #
kenwood33
+1
"Домашняя работа".
Обращаю внимание: и это - рекламные фотографии!
1. На антенны для единовременной ("одноразовой") установки непосредственно на РЭС, накрутили SMA. Тут к бабке не ходи. Да и что-то меня сильно смущают три одинаковые антенны на три разные системы, работающие в разных участках диапазонов.. Даже в одну свести простеньким дуплексером было бы дешевле.
2. Переключатель не имеет кнопки. Это уже конечный "продукт".
3. Светодиод криво затерялся между двумя SMA-мамами. И куце выглядит и НЧ мешать среди ВЧ - это в шею гнать нужно таких разработчиков.
4. Гнездо "Power" - это вообще без комментариев! (-:
5. Сами зарядные аксессуары вообще не пойми от каких девайсов - то ли от низкопошибного mp3-mp4 плейера, то ли от ширпотреба "на любой телефон", продающегося "на вес" на развалах.
6. Сама топорность сборки (винты, подгонка стенок, покраска, расположение узлов) - очевидный самопал.
Так что, тридцать гринов вселяют уверенность, что эта уета вообще не работает ((-:
belkin
с апр 2009
Дата: 11 Окт 2009 14:14:48 #
Есть у кого то сомнения для чего такой прибор?
Автоугон- вот его основные потребители. Многие охранные системы используют GPS для определения местоположения объекта, а GSM для передачи информации. Вот и получается кинул такую игрушку на заднее сиденее и работаешь. К сожалению это так.
Fath
Ярославль
Дата: 11 Окт 2009 14:46:29 #
Угу. И зарядничек от прикуривателя весьма кстати.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 11 Окт 2009 16:12:10 · Поправил: 077 (11 Окт 2009 16:14:42) #
Люди, серьёзно занимающиеся угонами, имеют более серьёзную аппаратуру, а не китайчатину с пятидесятипроцентным непропаем.
Ну не идут на такие дела, купив "набор угонщика" в переходе.
Разве что это из набора "начинающий шпион". Ну и работает, соответственно стоимости и исполнению. (-:
Fenix
с ноя 2008
Дата: 11 Окт 2009 16:34:05 #
Уже фото выкладывал. Там обычный SMA, впаян в плату.
Fath
Ярославль
Дата: 11 Окт 2009 17:04:32 #
Есть люди, которые и не сильно серьёзно угонами занимаются, а только учатся ещё. :)
050360
Дата: 28 Окт 2009 21:10:33 #
kenwood33
Как Вы считаете если сотовый телефон разэкранировать с гуна проводочек на антенну бросить.
помехи будут?
Romio_
с июн 2008
Дата: 29 Окт 2009 11:11:38 #
Помех не будет. Во многих современных моделях ГУН работает не на тех частотах что надо.
25
Moscow
Дата: 04 Ноя 2009 03:50:10 #
контроль зарядки Li-ion на bq2057CTS
Гуны через параметрические 3х вольтовые стабилизаторы,
импульсный повышающий преобразователь на ~5 вольт - для логики формирующей "шум".
между антенным выходом и гуном стоит транзистор.
Измерение спектра с аппроксимацией по максимальной амплитуде,
на свободные выходы вешались 50 омные эквиваленты.
Все настройки заводские:
844-975Mhz
1795-1995Mhz
2097-2187
Частота плавно плывет, температурная не стабильность + питание.
также видно как пролезает сигнал от соседнего поддиапазона, что
вполне естевственно для такой схемотехники.
ВеZдеход
Самара
Дата: 04 Ноя 2009 15:52:00 #
ВеZдеход
Самара
Дата: 04 Ноя 2009 15:54:14 #
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 07 Ноя 2009 00:02:21 #
Надо приообрЕсть...задолбали в автобусах кудахтанье разных "мисисс клювдий" и быдляка на весь салон
Romio_
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2009 00:48:05 #
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Ноя 2009 03:20:06 #
Терпимей надо быть.
Ilya_nov
с янв 2009
Дата: 09 Ноя 2009 04:41:48 #
Терпимей надо быть.
А вот это тоже зависит от ситуации, много раз была картина: автобус, давка, стоишь у сиденья, сидит девочка на этом сиденьи и говорит по мобильному(долго, на все темы) с подругой, объяснять 15летнему подростку, что я не хочу, чтобы она держала трубку в 15 см от моих гениталий честное слово дело неблагодарное(попробуй объясни поколению пепси, что такое радиоволны и почему они бывают вредны)...возможно такая игрушка иногда и полезна!
Дмитрий832
Дата: 09 Ноя 2009 04:54:18 #
интересно. подумалось тут: а чем пользуются службы, когда надо подавить GSM ? При задержаниях бандитов, наркодилеров, шпиёнов.. Неужели только Пеленой? Должно же у них быть что-то чисто для GSM?
25
Moscow
Дата: 09 Ноя 2009 04:58:56 #
а в это время "наркодилер" спокойно сливает чисто по CDMA2000 к примеру.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
