Дата: 08 Окт 2009 21:53:09 · Поправил: snegohod4ik (08 Окт 2009 21:53:55)
Дата: 08 Окт 2009 21:55:28
Взять и доработать.
Гарнитура с кнопкой-то?
Дата: 08 Окт 2009 22:58:31 · Поправил: UA9Mxx (08 Окт 2009 23:02:31)
Тойсть по первой ссылке просто коннектор с распайкой от какойто гарнитуры а по второй схема подключения такого коннектора к кенвуду.
Я правильно понял?
Так при чем сдесь идеи? Сделать так как сказано в схеме! о_0
Или у меня не те картинки открылись?
В чем сложность перепаять? )
Дата: 09 Окт 2009 01:58:06
сложность в том, что на первом штекре три контура, а должно получиться два по два:)))
Гарнитура с кнопкой...
Дата: 09 Окт 2009 02:21:33
Ну и в чем проблема ??? прямо в штекере спаяй MIC и GND и получится 2х контактный
Дата: 09 Окт 2009 03:26:06 · Поправил: MAAT (09 Окт 2009 03:28:14)
Я так понял что:
человек хочет к своей гарнитурке (не предназначенной для кунвуда) в дополнение к 3.5мм добавить 2.5мм штекер, воткнуть в кенвуд и чтоб работало.
Тогда надо смотреть сколько проводов в шнуре. Если 4 ,то всё просто.
Если 3, то можно проложить недостающий параллельно :), или не мучаться и приделать гарнитурку от сотового.
Там 4 провода идёт и перепаяв + купив 2 штекера всё реально сделать.
Вообще, гарнитурки от сотовых это просто кладезь рулёзов, жутко радуюсь (щютка) когда кто - нибудь из знакомых трубу теряет.
Дата: 09 Окт 2009 09:43:03
Гарнитурка от сотового это конечно хорошо, но тут случай немного другой. Тут ларингофон, причем хорошо сделанный и жалко от него отказываться...
Дата: 09 Окт 2009 23:24:51
Нет ничего невозможного.
Сделайте прозвонку, подумайте. всегда есть решение.
Дата: 11 Окт 2009 06:34:45
snegohod4ik
не надо ни от чего отказываться, возьмите и наколхозьте переходник самый натуральный с полноценными мама-папа, разводочку в коробке с мамами из нее торчит кабелюка с необходимым разъемом для станции
Дата: 11 Окт 2009 08:06:19
