На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Передающая vs. приёмная
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Окт 2009 09:23:18 #
Всегда мучает вопрос, как посчитать потери в приёмной антенной системе. С передающей всё более-менее ясно, там потери определяются в том числе, и мощностью передатчика. Насколько понял после прочтения кое-какой литературы по антеннам-любая антенна передаёт в фидер только половину принятого сигнала определённой частоты, другая половина (половина ли?) переизлучается дальше. Соотвественно имеем:
1) напряженность поля в точке приёма (высота подвеса?)
2) напряжение на зажимах антенны (действующая высота антенны, тип антенны, ДН?)
3) напряжение на выходе линии питания (согласование с антенной, затухание в фидере?)
Буду благодарен за любые комменты по теме. К сожалению по приёмной антенной технике информации не так много. Хотелось бы понять более наглядно процессы, происходящие в приёмных антеннах.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Окт 2009 10:31:18 #
Полякова, "Простые приемники AM-сигналов" читали? Там есть раздел примерно по таким расчетам.
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Окт 2009 11:10:49 #
DVE нет, не читал. Спасибо за инфу! Может у вас есть линк на книжку?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Окт 2009 11:17:45 #
Например здесь.
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Окт 2009 11:43:04 #
DVE спасибо!
fil
Дата: 09 Окт 2009 19:28:47 · Поправил: fil (09 Окт 2009 19:30:01) #
Гонец
Небольшое уточнение - там потери определяются в том числе, и мощностью передатчика, если в смысле абсолютной величины, то зачем об этом писать?
Для простоты понимания считайте, что все параметры антенны в режиме приема идентичны ее параметрам в режиме предачи. Т.е. половина принимаемой мощности отдается в приемник в режиме полного согласования с антенной. А если согласование не идеальное, то зная КСВ или Котр, в приемник пойдет мощность P=Pмакс*SQRT(1-Kотр^2)). Та же формула, что и для передающей антенны.
Кстати, интересный момент. В идеале, без учета потерь, в режиме передачи, согласовав очень короткий излучатель с помощью тюнера, вы получаете почти такое же поле в точке приема, как у полуволнового излучателя.
Аналогично, согласовав очень короткий излучатель с помощью тюнера в режиме приема, вы получаете почти такую же мощность в приемнике , как у полуволнового излучателя.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 09 Окт 2009 19:50:32 #
Это не может быть правдой хотя бы потому, что короткая антенна имеет малую эффективную площадь, а значит на нее элементарно падает меньше энергии.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Окт 2009 20:15:07 #
UTU1589
Площадь малую, а добротность высокую (если удастся согласовать).
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 09 Окт 2009 20:24:29 #
Отлично, тогда вырождаем случай: антенна бесконечно малой длины. Тоже не хуже полуволнового диполя?
fil
Дата: 09 Окт 2009 20:28:21 #
UTU1589
Однако ж, это так. Не знаю, что вы подразумеваете под эффективной площадью ( в сторгом математическом понимании), но эффективная площадь антенны определяется ее усилением. Усиление полуволнового излучателя примерно 1.64, а коэффициент усиления как угодно малого излучателя равен 1.5. Отсюда их эффективные площади практически равны.
Отсюда и следует принципиальная возможность снятия с короткой антенны такой мощности, что и с полуволнового излучателя. Правда ценой разгона больших токов в тюнере. Понятно, что потери в элементах этот эффект могут свести на нет.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Окт 2009 20:28:41 #
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Окт 2009 21:17:16 #
Valery да, и правда было. Только ничего не понял ) Короче надо брать анализатор антенн, селективный ВЧ вольтметр, разной проволоки и фидера, выезжать в поле и мерять. Не всё так просто получается, иначе бы не было столько разночтений и выводов. Для себя пока сделал вывод, что чем меньше размер антенны, тем меньше размер поля (при той же напряжённости). От чего растут потери в ближней зоне. Правда что делать с действующей высотой антенны совсем теперь неясно (
З.Ы.Кто бы объяснил работу радиотелеграфиста, имеющего приёмный центр рядом с ним, и передающий центр удалением около 100 км, передатчики чаще Вязы-часто радиотелеграфист не слышал свою работу и звонил на передающий с просьбой уменьшить мощность, только после этого он начинал слышать свою работу.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Окт 2009 21:30:35 #
Гонец
Да, с приемной антенной разобраться не просто :)
Я себе упростил сию проблему. Рассматривал малые антенны на передачу. Для начала разобрался, что усиление сколь угодно любого малого излучателя равно 1.5. У Гончаренко подробно расписано в разделе Books (переписка по антеннам). Потом вспомнил теорему взаимности и успокоился :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Окт 2009 22:18:52 #
Valery хм, а как же действующая высота антенны? Она же меняется с частотой, соответственно и эффективность меняется. Короче понятно, что ничего не понятно. Буду пробовать делать полевые измерения и делать выводы
fil
Дата: 09 Окт 2009 22:20:58 · Поправил: fil (09 Окт 2009 22:27:29) #
Гонец
Почему неясно, что делали, то и делайте. Действующая высота - это отношение напряжение на клеммах антенны к напряженности поля. Просто многие забывают, что антенна при этом должна быть согласована с нагрузкой. Т.е. нагрузка должна быть комлексно сопряженной с входным сопротивлением антенны, что, собственно и осуществляет тюнер (он трансформирует R приемника в это самое комплексное сопротивление).
Теперь посмотрим, что присходит дальше. Пока на пальцах, но можете и в ММАНе посчитать.
Допустим, мы уменьшаем длину вибратора в 10 раз. При этом действующая длина и напряжение на входе вибратора уменьшится тоже в 10 раз. Но сопротивление излучения обратно пропорционально квадрату длины, т.е. уменьшится в 100 раз.
Скомпенсировав индуктивностью емкостную составляющую входного сопротивления, мы подключаем ко входу очень маленькое активное сопротивление (в 100 раз меньше предыдущего варианта). В результате в приемник потечет ток в 10 раз больше. При этом, заметьте, мощность в нагузке осталась преждняя.
Все так бы и было, кабы не проклятые потери.
Даешь народу сверхпроводимость!
Дата: 10 Окт 2009 00:11:09 · Поправил: ats52 (10 Окт 2009 00:20:27) #
fil, а как такое обьяснение?
Есть такое понятие, как площадь усиления (Вольты, помноженные на Герцы), кот. для каждого устройства постоянна (пример: имеем ОУ с единичным усилением на частоте 1МГц, если у этого усилителя сделать Кус =100, то полоса заузится до 10кГц или еще: при увеличении добротности контура имеем увеличение снимаемого с него напряжения - при неизменной площади наблюдаем уменьшение полосы пропускания и рост "горба" амплитудно-частотной характеристики).
Оно так же относится и антенне. Т.о., если имеем диполь (контур) с площадью усиления S, то для того, чтобы получить такую же эффективность (площадь усиления S сохранить) надо изменить полосу, т.е. изменить добротность, но так как мы меняем геометрические размеры диполя , то для восстановления их (восстановления частоты резонанса) мы используем "осязаемые" катушки индуктивности и емкости (СУ) с высокой добротностью ( с малыми потерями).
При уменьшении габаритов эффективность малой антенны вытягиваем до эффективности полноразмерной за счет сужения ее полосы ( повышаем добротность). Остается ее согласовать с фидером и поместить в те же условия, что и для полноразмерного диполя.
Теория не изменилась.
Таким образом можно объяснить работу активной малогабаритной антенны на СВ, ДВ и КВ, где площадь усиления мы восстанавливаем за счет внешнего усилителя.
С активными антеннами немного, конечно, сложнее; там нельзя до бесконечности уменьшать габариты и увеличивать усиление, должно быть все сбалансировано, т.к. есть еще и Кшума усилителя, кот. нельзя сделать бесконечно малым.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 10 Окт 2009 01:37:53 #
Народ, вы не поняли, я протестую против фразы "согласовав очень короткий излучатель с помощью тюнера...". Ничем тут тюнер не поможет! Точнее поможет только в том случае, когда ближнему полю есть где развернуться, что сводит практическую ценность высказывания и полученной конструкции к нулю.
радиус
магнитогорск
Дата: 10 Окт 2009 05:55:32 #
Господа-для прояснения сути вопроса обратитесь к первоисточникам-рекомендую Г.З.Айзенберг.Коротковолновые антенны.
fil
Дата: 10 Окт 2009 10:37:29 #
Вот параграф по теме приемных антенн из нового Айзенберга, стр.153, собственно то, о чем я писал.
Да, похоже. Видимо, эти соотношения являются следствием неких фундаментальных законов материи. Это уже вопрос к теоретикам.
UTU1589
Спор физиков и лириков бесплоден. Вы, в данном случае, мыслите как лирик, образами. За фразой ближнему полю есть где развернуться ничего физичного не стоит.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Окт 2009 13:52:55 · Поправил: Iris (10 Окт 2009 14:00:24) #
...Кстати, интересный момент. В идеале, без учета потерь, в режиме передачи, согласовав очень короткий излучатель с помощью тюнера, вы получаете почти такое же поле в точке приема, как у полуволнового излучателя.
Согласен с fil'ом, и в в статье В.Т.Полякова говорится об этом:
..видно, что эквивалентное (параллельное входу) активное сопротивление короткой вертикальной антенны огромно. Оно практически не шунтирует вход приемника. Это позволяет при низком входном сопротивлении приемника не учитывать активное сопротивление антенны R и считать, что на вход приемника поступает только емкостный ток через С (рис. 3). Тогда напряжение на входе приемника удается рассчитать просто по закону Ома..
..Из примера видно, что короткие антенны не могут развить на низкоомном входе приемника большого напряжения. В то же время на входе приемника с высокоомным входом (значительно более 8 кОм) та же антенна могла бы развить напряжение, близкое к E.hд, ..
fil
Кстати, Поляков в одной из других своих статей на тему борьбы с потерями во входной цепи приводит в пример хорошо забытое старое - умножители добротности и регенераторы.
Уже в наши дни, читая его интереснейшие материалы, я вспомнил как еще в школьные годы удивлялся хорошей работе самодельных сверхрегенеративных приемников на короткие антенны.
И еще немного по этой теме от уважаемого мной В.Т. Полякова: "Мистика" коротких антенн продолжается
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 10 Окт 2009 14:27:23 · Поправил: UTU1589 (10 Окт 2009 14:32:22) #
fil, мне все равно что вы там думаете про физиков-лириков, но ближнее поле должно быть в свободном пространстве, и поэтому в реальных условиях ваша антенна работать не будет. Иначе расскажите это тем, кто проектирует и ставит полноразмерные радиовещательные антенны на СВ- и КВ-передатчиках.
Дата: 10 Окт 2009 15:25:48 #
UTU1589, судя по тому, что у вас есть позывной можно сделать предположение, что для согласования с антенной вы используете СУ, так оно из той же оперы, что и короткая антенны с согласованием. Если не вдаваться в крайности, то все работает.
fil
Дата: 10 Окт 2009 16:43:04 · Поправил: fil (10 Окт 2009 16:43:47) #
Хочу немного уточнить свой пост от "09 Окт 2009 19:28:47". Он немного мутным получился в одном смысле. Я не уточнил, что величина напряжения на клеммах приемной антенны в формуле действующей длины определяется, когда к входным клеммам подключено сопротивление, равное Zвх в режиме передачи. Ну а максимальная мощность, естественно отбирается при нагрузке антенны на Zвх сопряженное.
UTU1589
Если в реальных условиях в ближнее поле попадают посторонние предметы, это всего лишь означает, что они станут частью этой антенны. И степень их влияния на антенну определяется многими вещами.
Кроме того, поясните пожалуйста, какой конкретно физический смысл вы вкладываете в свою фразу "работать не будет", иначе это опять же лирика.
К примеру, у рамочной антенны на ДВ, СВ и во многих случаях на КВ ближнее поле совсем не в свободном пространстве, что ей не мешает норально работать ( т.зрения постоянства входного сопротивления).
Это мне самому себе придется рассказывать, т.к. раньше этим непосредственно занимался.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 10 Окт 2009 18:20:48 #
судя по тому, что у вас есть позывной, можно сделать предположение, что для согласования с антенной вы используете СУ
Вчитайтесь. Неужели СУ используют только обладатели позывных? :)
fil, поправка принимается. В таком случае и я поправляюсь. Под не работает я понимаю то, что характеристики значительно хуже характеристик полноразмерного диполя. Если короткой антенне ничего не мешает и удасться согласовать Z=0.0001 Ом, то тогда вопросов нет.
