Дата: 09 Окт 2009 14:30:33 · Поправил: Ангстрем (09 Окт 2009 18:19:20)
Выношу на суд общественности свой скромный труд, выражаю надежду что "авось кому пригодится". Труд в целом не мой, однако часа 4 потратил на перетаскивание данных из веб-страниц в Exel и обратно.
Таблица УКВ и FM радиостанций Украины, Excel
Таблица в Excel при помощи сортировки по столбцам позволяет получать: радиостанции каждой области, частота - какая радиостанция может быть, сетевые радиостанций - частоты в городах, и т.п. Всего в таблице 1305 позиций (включая законсервированные передатчики и просчитанные частоты).
http://www.alt.inf.ua/files/fm_radio_ukr.zip
Таблицы УКВ и FM радиостанций Украины в формате web-страниц с разной сортировкой
"Частоты радио каждой области",
сортировка по областям, в каждой области сортировка по частоте
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr1.htm
"Расположение радиостанций каждой области",
сортировка по областям, в каждой области населенные пункты в алфавитном порядке
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr2.htm
"Откуда вещают на частоте",
сортировка по частоте, для каждой частоты населенные пункты в алфавитном порядке
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr3.htm
"Сетевые радиостанции",
сортировка по названию радиостанции, для каждой радиостанции сортировка по частоте
http://alt.inf.ua/articles/fm/fm_radio_ukr4.htm
Напоминаю, что таблицы основаны на информации сайта ukrtvr.org от 3.06.2009 и могут содержать уже несколько устаревшую информацию. |
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 09 Окт 2009 15:47:23
Дааа, перелопатил! Респект. :)
Дата: 09 Окт 2009 15:56:02
Просчитанные частоты (прорахована частота) - находка для начинающего FM-пирата :))
Для России никто подобное не выложит? Целиком если объём наверное будет много мегабайт, может по регионам скинемся кто чем может, частоты вещания FM радиостанций в городах?
Дата: 09 Окт 2009 16:08:16
alt
а что значит, что f просчитана?
Пожелание: внутри городов сделать сортировку по частоте.
И, если быть формалистом, Киев не входит в состав Киевской области, а Севастополь - не входит в АРК. Это города республиканского подчинения.
Дата: 09 Окт 2009 16:48:22
Sashman
Просчитана - на этой частоте возможно вещание FM радиостанции с некой разумной мощностью (100-1000 Вт) без помех соседним областям, FM и ТВ, и без помех существующим радиостанциям в данном городе. Как правило такие частоты находятся на продаже (расчёт делал УДЦР и НКРЗ), можно ожидать в будущем появления на них новых радиостанций. Тем не менее в основном эти частоты пустуют. Грамотный FM-радиопират не вещает где попало, а самостоятельно просчитывает частоту, и вариантов не так много остаётся.
Пожелания правильные, но все желаемые варианты сортировки легко на ходу реализуются в Excel, который поддерживает сортировку по нескольким столбцам. А предложенные веб-странички просто экспорт из Excel для примера.
Можно предложить следующее - тем кто интересуется FM радиовещанием по предложенной таблице выложить результат, чего слышно в конкретных населённых пунктах.
Однако:
- дальнее прохождение FM радиовещания сбивает с толку, я вот иногда турков слышу (за 400 км по морю);
- на ukrtvr.org таковым вроде давно и упорно занимаются уже.
Дата: 10 Окт 2009 01:06:50
Можно методичку по просчёту? Интересует вообще тема ЧТП для КВ и УКВ, как вещания, так и связи.
По сортировке: в Excel сначала по частоте сортируете, потом по городу, а потом по области -- будет удобно и наглядно.
Дата: 10 Окт 2009 08:45:50
Дата: 10 Окт 2009 14:27:17 · Поправил: alt (10 Окт 2009 14:28:55)
Sashman
к сожалению я не радиопират и не радиовещатель, вопросом не владею :(( тут на форуме AlexFM бывает, если он изложит методику толковее будет
официалы пользуются неким софтом с картой высот и базой данных радиостанций частота/мощность/тип антенн/высота над уровнем моря
ещё для городских условий учитывают каналы кабельных сетей, т.к. возможны взаимные помехи
кстати, по теме расчётов:
http://www.linktest.ru/
онлайн расчет возможности организации радиосвязи между двумя точками с учетом кривизны земли и рельефа местности. Даёт возможность подобрать высоту антенн для обеспечения прямой видимости. Профиль земной поверхности строится на основе данных о рельефе местности высокого разрешения. Также сервис позволяет оценить зону покрытия местности радиосигналом (без учета дифракции и тропосферного рассеивания). |
Дата: 10 Окт 2009 23:33:28
Дата: 11 Окт 2009 03:28:24
Дата: 11 Окт 2009 09:26:20
Viru
alt
Да, хорошо зону покрытия прикидывает, но реально, покрытие больше. Все зависит от приемника и антенны.
Дата: 11 Окт 2009 13:12:11
Считается что на FM вещалках уверенная зона покрытия - прямая видимость + 10-15%, это приёмник средних достоинств и антенной не играться, отсюда и на картах рисуют круги; на практике же всё сложнее - рельеф, переотражения, по морю, прохождение. Даже если просто на Дегене крутить антенну (длина, наклон, ориентация) можно наловить много интересного и из далека.
Смоделировать можно на маломощном передатчике (чтоб не ездить далеко). 30 Вт FM пиратская вещалка на крыше немногоэтажки - уверенный приём в радиусе 10 км, центр города покрыли, однако дальше (отдалённые районы) - цепляем длинный провод к антенне, ориентируем хоть по комнате - слышно норм.
Дата: 11 Окт 2009 13:30:29
alt
У меня в центре Харькова этим летом Израиль (в стерео) пробивался.
Слушал когда-то харьковскую "КРП+++" за городом, лет десять назад. Так поболе 20км было...
Дата: 11 Окт 2009 13:31:05 · Поправил: Ангстрем (19 Окт 2009 11:28:55)
Спасибо за полезнубю инфу информацию.
Дата: 19 Окт 2009 10:30:38 · Поправил: alexfm (19 Окт 2009 10:44:30)
Дата: 19 Окт 2009 14:03:26
Ont
Не поленился, прогнал "Тараса Бульбу" ( http://ilibrary.ru/text/1070/p.3/index.html ) через проверку русской орфографии в Worde и понял - даже Николай Василича забанили бы на Радиосканере за неграмотность, употребление "украинизмов" при описании "малороссийского быта", и козацкий "сленг" :)) Мы же продолжаем тему "Таблица радиовещательных УКВ радиостанций Украины" на правильном русском языке.
alexfm
На http://www.proradio.org.ua/konkursy/index.php несколько не то, там методика расчёта сбора денег и списки частот FM и ТВ на конкурсе (если есть желающие прикупить - налетайте). Тем не мене привожу прямые ссылки на файлы (зарание прошу извинения за цитату на украинском, однако учитывая интересность информации прошу модератора оставить текст на языке оригинала):
I. Методика розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги. Для завантаження натисніть тут.
http://www.proradio.org.ua/konkursy/metodykarozrnew.rar
II. Радіочастоти, виставлені на конкурс:
1. Для завантаження списку каналів та частот, виставлених на Конкурс відповідно до рішення Нацради з ТРМ №1602 від 22.07.2009 (УКХ/ FM частоти), натисніть тут (список оприлюднено 30.07.2009).
http://www.proradio.org.ua/konkursy/konkurs_30_07_09.rar
2. Для завантаження списку каналів та частот, виставлених на Конкурс відповідно до рішення Нацради з ТРМ №798 від 22.04.2009 (УКХ/ FM та СХ частоти), натисніть тут (список оприлюднено 28.04.2009) /Конкурс завершено/.
http://www.proradio.org.ua/konkursy/konkurs22.04.2009.rar
3. Для завантаження списку каналів та частот, виставлених на Конкурс відповідно до рішення Нацради з ТРМ №1767 від 8.10.2008 (УКХ/ FM та СХ частоти), натисніть тут (список оприлюднено 13.10.2008) /Конкурс завершено/.
http://www.proradio.org.ua/konkursy/konkurs8-10-2008.rar
4. Для завантаження списку каналів та частот, виставлених на Конкурс відповідно до рішення Нацради з ТРМ від 14.05.2008 з доповненнями від 28.05.2008 та змінами від 16.07.2008 (УКХ/ FM та СХ частоти), натисніть тут (список оприлюднено 5.06.2008) /Конкурс завершено/.
5. Для завантаження списку каналів та частот, виставлених на Конкурс відповідно до рішення Нацради з ТРМ від 28.11.2007 (СХ та ДХ-частоти, DRM), натисніть тут /Конкурс завершено/.
Вибачаємось за незручності: розділ перебуває у стадії створеня.
http://www.proradio.org.ua/konkursy/Dodzasid28.11.07.rar
Дата: 02 Ноя 2009 11:11:56
Дата: 23 Июл 2011 23:49:48
Почти 2 года как тема заглохла, а ведь никто так и не поддержал меня: прошу таки, кто знает, дать ссылки или выложить информацию на нечто подобное в России и СНГ. Можно по регионам.
Дата: 24 Июл 2011 11:32:53
Дата: 24 Июл 2011 14:20:15
alt
Посмотрите сайт Viru.
