На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ yfotik, Greenland, andory, 86619]
 Форум —› Прочее —› Очередная фотозагадка
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 24 Июн 2010 13:27:21 #
А для чего там такая точность нужна?
Поскольку в CDMA БС работают на одной частоте, необходима жесткая синхронизация синтезатора частоты и модулятора передатчика.
RadioElk
Дата: 24 Июн 2010 13:41:31 #
GPS-TMG-26N если быть совсем точным
Дата: 24 Июн 2010 14:35:12 #
RadioElk
Это по артикулу PCTEL (видимо, истинного производителя). А у Andrew другой P/N.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 26 Июн 2010 08:39:35 · Поправил: Sinilaj (26 Июн 2010 23:24:17) #
Очередная загадка
какие у кого есть мысли по поводу антенны?
RadioKoteg
Дата: 26 Фев 2012 04:53:09 #
Завалялся наушник WELLA из радиотелефона Panasonic, решил его посмотреть что там в средине и каково было непонимание что там я обнаружил:
Вопрос: Зачем намотана катушка вокруг наушника?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Фев 2012 06:38:36 · Поправил: Programmist (26 Фев 2012 06:48:04) #
Есть такая схема: http://www.google.com/patents/US4132861
Только тут какая-то конструкция странная, может быть хотели схему реализовать и ничего не вышло, или наушник от старшей модели телефона.
з.ы.
наушник WELLA
Было-бы более понятно, если фирма была TESLA :)
RadioKoteg
Дата: 26 Фев 2012 07:14:39 #
Programmist
Два провода, катушки последовательно включены. Да и катушка просто намотана вокруг всего, какой из ее датчик звуковых колебаний и вообще колебаний. В общем я в ступоре что это.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Фев 2012 07:34:45 #
RadioKoteg
Надо одну катушку отключить и послушать, изменится громкость или нет, может быть есть какая-то связь. Встречал динамик с двумя диффузорами, где ВЧ диффузор с катушкой никуда не подключался - работал как трансформатор.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Фев 2012 11:05:05 · Поправил: allamat (26 Фев 2012 11:07:01) #
RadioKoteg
Возможно, индукционная катушка. Для людей, которые пользуются слуховым аппаратом и в нем есть переключатель - микрофон/инд. катушка.
RadioKoteg
Дата: 26 Фев 2012 14:25:02 #
Возможно, индукционная катушка. Для людей, которые пользуются слуховым аппаратом и в нем есть переключатель - микрофон/инд. катушка. Похоже что оно для этого.
Zoro
Армавир
Дата: 26 Фев 2012 20:58:54 #
V_Strannik - первое- контейнер, второе количество и тип кабелей выходящих- это явно БС.. ну от сюда и вывод :) GPS ...
это Антенна PCTEL GPS-TMG-SP-40N
Как правильно тут заметили 1pps и 10 MHz используются для синхронизации... в GSM, WCDMA(3G), CDMA при роуминге... если первые два часто используют синхронизацию через Е1 поток, то CDMA категорически рекомендуют только GPS, да у последнего есть автономный рубидиевый генератор но... в GSM и WCDMA-3G сетях тоже ставят такое но если базы находятся очень далеко или подключены через пакетные-IP каналы...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Фев 2012 01:44:58 · Поправил: allamat (28 Фев 2012 01:45:21) #
Попробую и я. Приходилось ли кому-нибудь встречать такую вещь?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Фев 2015 23:09:15 #
Стоит на крыше строящегося научного центра
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Фев 2015 23:33:39 #
Грозоуказатель А.С.Попова.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 01 Мар 2015 00:25:57 #
Контрольный источник от радиометра?
 Страница:  ««  1  2
