Дата: 09 Окт 2009 16:51:38
Дата: 09 Окт 2009 17:02:21
Датчики экологического контроля с радиоканалом?
Дата: 09 Окт 2009 17:32:31
микроволновый датчик.
меряет плотность автомобильного потока и сливает инфу в какой нить центр.
Дата: 09 Окт 2009 18:55:13
haba
Это было первое, о чем я подумал. Но нет - слишком далеко от дороги. В таких условиях силуэты автомобилей будут сливаться и достоверных данных об потоке мы не получим.
Датчики для измерения параметров потока транспорта распологают либо непосредственно над дорожным полотном, либо закапывают под это самое полотно.
Дата: 09 Окт 2009 19:06:19
Sovengener
Ничего не далеко. Смотрит как раз на дорожное полотно. В Москве таких есть - стоят на разделе МКАД и на перекрестках тоже. В последнем случае расстояние метров до 15 доходит и ничего.
Дата: 09 Окт 2009 20:11:40
Дата: 10 Окт 2009 00:02:33
М-м-м... Интересно.
Скажите, Вы случайно не знаете их производителя? Или может быть где-нибудь встречали описание?
minorite
Спасибо.
Дата: 10 Окт 2009 00:08:17
Sovengener
Нет. Сам бы почитал. Ибо их эффективность что-то кажется мне сомнительной.
Дата: 10 Окт 2009 01:08:53
Нечто похожее: http://www.olvia.ru/rus/products.php?s=4.
Но там четко указано расстояние до проезжей части - 3 метра. Этот же "датчик", ИМХО, стоит несколько дальше. К тому же топорность исполнения также не очень внушает доверие к точности его показаний. |
Дата: 23 Июн 2010 04:22:56
Дата: 23 Июн 2010 04:37:39
Что это?
Катушка токового датчика или около того ?
Дата: 23 Июн 2010 04:45:02
GIBBON нет, внутри полиэтилен, поверху два провода Ф0.35, внутри нет никаких ПЭВ МГТФ, это не шлейф.
Дата: 23 Июн 2010 06:27:43
Линия задержки от осциллографа, или может от доисторического цветного телевизора.
Намотана витой парой.
Дата: 23 Июн 2010 06:46:31
Microtech :-)
Совершенно верно, с осциллографа. Модель не знаю, вручили как неизвестное произведение радиотехники пострадавшее от "КЭЭМЩИКОВ". На куске шасси было пару "кандёров", диодный мост и трансформатор. Дата деталей на скопе 1983 год. Больше ничего не знаю.
Задам вопрос дальше: С какого осциллографа эта линия задержки? Честно скажу что сам не знаю. Для чего знать?, для того что бы меня замучила "жаба" что кто то угробил осциллограф на КМКИ, а кто разобрал на кмки (известно) замучила "ЖАБА" "сколько я мог дать за скоп".
Дата: 23 Июн 2010 11:20:06
Датчик тока от УЗО.
Дата: 23 Июн 2010 15:53:25
Дата: 23 Июн 2010 15:59:56 · Поправил: Djacka (23 Июн 2010 16:05:58)
Ладно, раз пошли загадки - вот вам загадочка!
На какой частоте работал сей гужевой девайс и какую антенну использовал? ;) |
Дата: 23 Июн 2010 18:09:52
И ещё одна фото загадка:)
Кто в курсе дела что это такое? |
Дата: 23 Июн 2010 18:19:50
На фонарь похоже.
Дата: 23 Июн 2010 18:27:40
Антенна GPS.
Дата: 23 Июн 2010 18:42:21
Какос
Датчик освещенности.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 23 Июн 2010 21:36:13
Какос что это такое?
Антенна охранной сигнализации и одновременно телеметрия.
Дата: 23 Июн 2010 21:40:25 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Июн 2010 21:55:09)
Какос
Антенна для GPS фирмы Andrew. Активная, 26 дБи. Питание по коаксиалу. Внутри какая-то спираль на керамике что ли. Или типа того. Есть у меня такая.
Дата: 23 Июн 2010 23:00:21 · Поправил: ur3cag (23 Июн 2010 23:03:27)
Какос
антена GPS на сайте (контейнер) CDMA оператора, кстати что будет если одеть металическое ведро?
Дата: 24 Июн 2010 01:06:31
ur3cagантена GPS на сайте (контейнер) CDMA оператора, кстати что будет если одеть металическое ведро? Перестанет работать СДМЭЙ.
Дата: 24 Июн 2010 08:11:08
Спасибо ребята! Буду знать:)
Дата: 24 Июн 2010 08:44:47
Какос
на ведре напишете "CDMA Jamming INC" :-)
Дата: 24 Июн 2010 12:12:27
Антенна GPS используется для синхронизации БС.Используются сигналы 1pps и 10 MHz.
Ничего не перестанет работать! Система синхронизации содержит на борту автономный рубидиевый генератор, который держит -6 степень до 48 часов. На OMC придет сигнал о потере внешней синхры, приедет дежурная бригада и снимет ведро.Связь при этом не пропадет.
Дата: 24 Июн 2010 12:16:09
А для чего там такая точность нужна?
Дата: 24 Июн 2010 12:25:14
Какос
Задача смахивает на чо,где почём - угадайте что в чёрном ящике ...
Я вот, в таком матовом колпаке знаю и GPS антенну и датчик освещённости.
Из того что devise установлен ОЧЕНЬ стационарно я скорее сказал бы что это датчик освещённости... хотя количество и вид проводов к нему подходящий ... ?
