На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Ефвфы, Unkers89, Хайо, Georges, let4eg]
 Форум —› Главный раздел —› Р300 - цифровой панорамный приемник, 30 - 3 600 МГц
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 16:31:21 · Поправил: alt (11 Окт 2009 16:49:12) #
Некоторые радиолюбительские SDR РПУ здорово подтянулись по характеристикам к фирменным РПУ и коммерческим комплексам, с учётом подключения SDR РПУ на выход ПЧ хорошего сканирующего РПУ или спектроанализатора. Взять хотябы QS1R (где ж его взять-то, но это уже другая тема). Ввиду такого считаю уместным опять обсудить некоторое "проффесиональное" оборудование (мы то знаем что в следующем году радиолюбительское его переплюнет :))
Например РПУ Р300 от российской фирмы Риком, 30 - 3 600 МГц. Особенности - инфрадин, т.е. 1ая ПЧ 4ГГц, 2ая ПЧ - 0 Гц. Полоса 52 МГц, cкорость сканирования до 800 МГц/сек, запись I/Q в файл, АЦП 14 бит, USB или LAN, ОС Linux.
Чем не продвинутый SDR приёмник? Порядок цены минимальной комплектации - $8K.
Интересуют отзывы тех кому попадался в руки, картинки, мнения о ТТХ в целом, сравнительные характеристики, отзывы о подобных инфрадинных РПУ. Что меня смущает - некая грубоватость и фиксированность характеристик. Возможно вызвано ТЗИ применением, для радиомониторинга эфирного делают несколько иначе.
То что от 30 МГц и нет SSB и прочего для КВ - по моему на таком железе реализуемо доработкой схемы/прошивки/ПО. Добавить вход прямо на АЦП, улилитель если надо, доделать детекторы в прошивке/софте.
http://www.rusmonitor.ru/pdf/p300.pdf
Аппаратная часть комплекса основана на панорамном приемнике Р300. Это позволяет сканировать частотный диапазон шириной 3 ГГц всего за несколько секунд и анализировать сигналы в реальном масштабе времени в полосе до 52 МГц.
http://www.rusmonitor.ru/pdf/eureka.pdf
http://www.rusmonitor.ru/eureka_user_manual.pdf
Поставщик: ООО “РИКОМ”
ТТХ Р300, цифровой панорамный приемник
Рабочий диапазон частот: 30 МГц- 3 600МГц
Чувствительность (сш -10дБ, 10 кГц): 2 мкВ -101 dBm
Номинал ПЧ: 0 МГц
Ширина полосы ПЧ: от 2 МГц до 52 МГц
Неравномерность АЧХ: +/-9 дБ
Полосы демодуляции: от 1 кГц до 385 кГц
Скорость перестройки гетеродина, не более:
- на соседнее значение 5 мкс
- в произвольную точку 1 мс
Минимальный шаг перестройки гетеродина: 1 МГц
Динамический диапазон (без входных аттенюаторов): не менее 70 дБ
Подавление побочных каналов приема
- 30 МГц ... 3 600 МГц: не менее 60 дБ
- 3,6 ГГц ... 12,3 ГГц: не менее 40 дБ
Паразитные сигналы с уровнем более -95 [ dBm]: не более 5
Входной аттенюатор (по УКВ входу): 0,- 10,-20,-30 дБ
Режимы демодуляции: АМ, ЧМ
АЦП
- максимальная частота дискретизации 81.92 МГц
- разрядность 14 бит
- выходной сигнал: I Q и составляющие
Количество отсчетов
- в режиме сканирования 1024 или 8192
- в режиме анализа 1024
Цифровые фильтры ПЧ: от 1кГц до 26 МГц
Разрешение по частоте:
- в режиме сканирования 8 или 64 кГц
- в режиме анализа 1 кГц
Разрешение по амплитуде: 1 дБ
Точность настройки на частоту: 1кГц
Антенные входы TNC 50 Ohm.
Антенный коммутатор*
- количество антенных входов: 4
- скорость переключения каналов: 1 мкс
Развязка между каналами: 50 дБ
Максимальный уровень сигнала на антенном входе: 10 мВт[+10dBm]
Питание
- диапазон напряжений: 10-19 В
- потребляемая мощность не более: 15 Вт
- сеть переменного тока: 110-220 В +/- 20%, 50-60 Гц
- встроенная схема заряда внешнего аккумулятора
Внешние интерфейсы:
USB 2.0 / Ethernet 100BaseT* / SPI / SPI с питанием +5В / аналоговый аудио выход
Габариты: 235 х169 х84 мм
Масса: не более 2.5 кг
Диапазон рабочих температур: +10...+50 С
* поставляется дополнительно
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 17:03:33 · Поправил: alt (11 Окт 2009 17:10:46) #
Несколько картинок из описания.
Так, сейчас буду прям по скриншотам ругать софт и в целом.
1) Фломастеров для раскраски спектра, частотно-временной диаграммы и векторного графика явно пожалели. Программисту софт SRDMax II не показывали ( http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/qs1r_cdma1.jpg ), пускай сам пару цветов выдумает мол.
2) Где временная развёртка сигнала? График I/Q временной, амплитуда радиосигнала во времени, фазо-временная характеристика?
3) Ну и .. на графиках спектра чувствуется 14 бит, даже привкус эффективных 12 бит.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Окт 2009 17:20:34 #
alt
Похоже данное оборудование есть у участника belkin.
Можете попросить его написать отзыв.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 17:40:54 · Поправил: alt (11 Окт 2009 20:10:55) #
MAAT
попросить отзыв можно, но боюсь он рекламным будет.
мне же охота обсудить, ну и поругать немного, то что не понравилось
ругать уже начал заочно :))
1) жалательно увидеть вид спектров известных систем (сотовая, wi-fi, радио-тв вещание и прочее)
2) в идеале - записи IQ с конвертацией в wav, чтобы их могли изучить в SDR софте, тот же SA
3) интересует максимальная полоса непрерывного I/Q сигнала который можно вкачать в ЭВМ и записать в файл, цифровой приём так сказать. это будет не 52 МГц, а порядка 250 КГц, возможно бальше с учётом Ethernet?
belkin
с апр 2009
Дата: 11 Окт 2009 17:48:01 #
Вопрос вкуса, лично я считаю, что специальное оборудование не должно быть гламурным.
На сайте есть демка базовой версии софта. Там есть, но не все, остальное в про:
БПФ
водопад
осцилограф
вектор
гистограмма
Как аплитуду радиосигнала во времени разворачивать прикажите если частота дискретизации 80 МГц а сигнал на 1000 МГц?Так что только осцилограф демодулированного пжста.
Для фазово временной характеристики есть демодулятор фазовый и осцилограф. Включаете демодулятор. Настраиваете частоту сигнала, только точно и видите в осцилографе импульсы. Если не настраиваете в осцилографе видите хлам, но на гистограмме видити следы битовой последовательности, что вообщем то тоже не плохо- PSK модуляция выделяется.
16 конечно лучше. Но динамики нам пока хватает и на 14.
Именно, под задачу ТЗИ делался приемник, терминология "радиомониторинг" использована, тк термин "радиоразведка" не прижился пока. А так конечно и софт не под мониторинг написан- все для ТЗИ.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Окт 2009 17:54:44 #
Не похоже что он их продаёт.
В любом случае, без девайса на руках всё это вода.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Окт 2009 18:08:21 #
belkin
Есть если незатруднит, ответьте на пару вопросов про производительность.
При установке разрешения 8 кГц в режиме сканирования скорость насколько падает?
Также при разнесёнке насколько замедляется?
Кроме этого написано что максимальная скорость сканирования зависит от ПК, видимо грузит ЦП неплохо?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 18:23:42 · Поправил: alt (11 Окт 2009 22:24:28) #
Цвета в графиках софта - "жовто-блакитне" прикольно, привет братьям-хохлам. Теперь серьёзно.
2х градаций цвета (выше порога - ниже порога) в частотно-временной диаграмме явно недостаточно, в примере с софта SRDMax II http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/qs1r_cdma1.jpg видно как в ЧВД явно разделились 6 каналов CDMA, в то время как в спектре 2 из них "слиплись". Цвета передают динамику изменения амплитуды, требуется обеспечить визуально понятные градации в 1 dB, рекомендую общепринятую схему "чёрное-cинее-зелёное-жёлтое-красное". Такой цветной график ЧВД (да и спектра, векторной диаграммы) стал уже стандартом "де факто", используется и в профи R&S и в любительском SDR.
Ещё пример - софт SpectraVue, РПУ SDR-14.
http://www.rfspace.com/SDR-14.html
Если бы я был заказчиком, то ткнул бы в данный факт пальцем сразу, прошу учесть в грядущих разработках. Иначе начну грузить про 3D "водопад" на OpenGL, с возможностью "полетать" над гористой местностью в виде спектров сотовой (3D в координатах частота-время-амплитуда).
так же как сигнал детектируете АМ, ЧМ, только на выходе квадратурного детектора должны быть I/Q в узкой (задаваемой) полосе, скажем 300 КГц ... 3 КГц (если возможно то и больше и меньше).
Узкую полосу с опустить в нулевую ПЧ (DDС, цифровой вниз конвертер, или же аналоговый квадратурный детектор с фиксированной вспомогательной ПЧ), квадратурный сигнал I/Q вывести на экран (от единиц до сотен мс, единиц секунд),
квадратуры: Ii, Qi
график амплитуды Zi=(Ii^2+Qi^2)^-1; (корень из суммы квадратов отсчётов)
график фазо-временной Zi=arctg(Ii/Qi); (можно иначе расчитать, без artg)
спектр в узкой полосе: FFT (Ii, Qi), комплексный БПФ, так же как делается у вас в широкой полосе
векторный: Ii, Qi в полярных координатах, так же как делается у вас в широкой полосе
примеры желаемого (моё творчество любительское)
http://bars.mksat.net/signals_nmt_gsm.htm
http://bars.mksat.net/signals_radiotel.htm
http://bars.mksat.net/signals_pager.htm
http://bars.mksat.net/signals_iri.htm
Я так понял непрерывно I/Q в ЭВМ не вводит?
Цифровой приём, непрерывный - даёт возможность делать произвольный демодулятор, декодер, применять временные методы анализа, корреляционную обработку, крайне нужен для ТЗИ и др. задач, надеюсь реализуете. На форуме подтвердят необходимость записать сигнал с эфира, и в последствии его обрабатывать, декодировать.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Окт 2009 18:37:40 #
Интересно, а ЭВРИКу+ с радиосканнера ничего не надёргали?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 20:21:30 · Поправил: alt (11 Окт 2009 22:22:47) #
MAAT
вроде говорят что подходы дёргали из I/Q схем современной электроники
с таким же успехом можно привести советскую литературу с схемами "оптимальных РПУ" и "квадратурных детекторов"
вообщем ссылки на статьи про инфрадинные РПУ:
1. Широкополосные приемные устройства СВЧ с расширенным динамическим диапазоном.
http://www.centeradc.ru/stati/web-servisy/shirokopolosnye-priemnye-ustrojstva-svch-s
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Окт 2009 22:37:21 #
alt вы не поняли :)
ЭВРИКА+ Информационно-справочная система
ЭВРИКА+ это уникальная информационно-справочная система, которая разработана специально для решения задач оперативной идентификации радиосигналов сигналов различных систем связи.
В отдельном разделе справочника представлен список частотных назначений (сетка частот), который составлен на основе анализа радиоэлектронной обстановки и содержит информацию о частотах выделенных для использования конкретным системам связи, а так же информацию о владельцах этих частот. Частотные назначения актуализированы на конец 2009 г. Сейчас список частотных назначений составлен для Московского региона, но в ближайшее время будут доступны списки частот других крупных город России и СНГ. Справочник выполнен в виде гипертекстового документа. Все разделы справочника связаны между собой. Оператор может легко перейти, например, из раздела с описанием системы связи в раздел с описанием модуляции, которая используется в этой системе, или к списку частотных назначенных, выданных этой системе.
Кроме справочной информации ЭВРИКА+ содержит библиотеку эталонных образов сигналов различных систем связи и различных модуляций, записанных в виде комплексных данных, фонограмм и реализаций. В библиотеке имеются образы сигналов сетей транкинговой связи различных стандартов, образцы сигналов систем сотовой связи, пейджинга и различных систем передачи данных. Библиотека так же содержит фонограммы сигналов систем селективного доступа и различных маскираторов речи. Библиотека выполнена в виде расширенной базы знаний для программы ЭВРИКА.
belkin
с апр 2009
Дата: 11 Окт 2009 23:15:34 · Поправил: belkin (11 Окт 2009 23:19:21) #
Захламлять тему не будем забанят- кому надо пишите в личку.
Тут косяк. Нам для сравнения образов непрерывные данные вообщем то не к чему. Нам и с разрывами комплексные данные записывать нормально. А SA нужны непрерывныданные иначе нет смысла. Так что тут пока ничего предложить. Когда будут непрерыные данные они будут в полосе 2 МГц, больше через Ethernet не пропихнем без разрывов.
Меня не затруднить главное, что бы не забанили.
примерно 2.5- 3 раза
Если под разнесеннкой имеется ввиду коммутатор, то теоретически мало - время переключения 1 мкс, практически не используется переключение коммутатора в режиме сканирования. только в режиме анализа, а там скорость не актульна.
Если имеется ввиду приемник подключенный удаленно по сети, то зависит от сети от 20 до 50% медленее.
Нет как раз не сильно грузит - при включенном сканировании 10-15% загрузки. Важно что бы процессор шустро считал. БПФ делается программо + графика кончено меньше жрет но тоже надо отрисовать немало точек. Производительность на CelM 1.7 отличается от Core2 1.8 на 20%.
градаций 65 тыс. :) вообщето, но что бы увидеть их надо картинку растянуть, в рекламе весь диапазон сжат на экран - разрешение там не резиновое однако.
В том числе. "Надергали" это вы обижаете большая работа - 100 глав только теории, эталоны на 90% все реально из эфира взяты тоже за сто штук, благо эфир в Москве - кладезь информации. Радиосканеру отдельное спасибо за частоные назначения, правда пришлось серьезно перетряхнуть, в нашей задаче далеко не все надо. Блин, теперь точно забанят.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 12 Окт 2009 00:21:25 #
та не забанит никто, разговор по существу же.
насчёт узнавания частотных назначений - их удобнее получать у тех кто частоты назначает, данные из официальных документов ГКРЧ и РЧЦ + проверить что на практике реально в эфире, заодно и образцы спектров записать, что видимо и сделано.
хотелось бы таки увидеть скриншоты ПО с видом спектров и прочих графиков сигналов известных систем, снятые с Р300, тему это не захламит, как раз наоборот.
2 МГц 14 bit I/Q уже круто, в USB 2.0 300 КГц 16 бит I/Q пропихивали. Или кто больше видел?
Ну, в будущем планируйте GigabitEthernеt на борту. Правда не панацея, дальше комп захлебнётся.
horizon
Дата: 12 Окт 2009 01:17:37 #
alt
По USB идёт около 32 Мб/с, это примерно 8 МГц при 16ти битах I/Q.
ага, плата USRP2 от gnuradio качает 25 МГц по GigE, но нужен реалтайм кёрнель, иначе комп не успевает.
belkin
Пора внедрять GigE.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 12 Окт 2009 01:59:34 #
У AR-ALPHA есть выбор 300 КГц и 1000 КГц выход. AOR AR-Alpha - разъяснение по поводу I/Q-выхода
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Окт 2009 09:33:40 #
alt
На выставке ТБ 2009 стоял. При сканировании диапазона показывал удивительно чистый эфир по сравнению с Омега/Кроно/RSJET/Кассандрами. Сначала всем показывали приёмник с прозрачной крышкой, потом манагер бегал и закрывал его при попытке сфотографировать.
Попробуйте его перегрузить в банальной ситуации - в помещении работают мобильные телефоны, центр города. И посмотрите что будет вместо одинокой красивой палки.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Окт 2009 11:07:57 #
Что-то тут не так.
Я скептик и циник в части нашей радиоэлектроники.
То, что у нас есть талантливые программисты способные написать софт не хуже буржуинского – сомнений нет.
У меня мощное сомнение, что у нас сейчас возможность создать «железо» не уступающее средне-буржуйским образцам.
Р-300 – по сумме заявленных возможностей (сканер, измериловка, векторник) – заявка очень даже приличная.
Вроде бы все отечественные «игроки»-производители играющие на этом поле давно известны и их не очень много. Возможности каждого тоже известны.
И то, что как чертик из табакерки выскакивает новый, неизвестный производитель – с относительно приличным «железом»….. кто, откуда, где раньше был чем занимался ????
Я думаю эту «поляну», чтобы вырастить приличный продукт, надо вспахивать не один год. И даже не два…. Что-то тут не то?
Возможно ошибаюсь.
ЗЫ
В Советской Армии все серия оборудования на ЭР триста ***** имела отношение либо к разведке либо к РЭБ.
belkin
с апр 2009
Дата: 12 Окт 2009 11:42:50 #
Именно. Думали и про более шустрые интерфейсы. Все упирается в комп. Так что больше 2 МГц нет смысла. Да и зачем больше 2 МГц чистых модуляций практически не бывает там дальше OFDM начинается, а
это совсем другая песня. Хотя наверное gigabit сделам, но скорее на перспективу.
Совесть надо иметь. Никто ведь больше с открытой крышкой не ставил свои приемники? Смотрите пжста зачем фотографировать? Блок схема лежала рядом с приемником.
Попробуйте. У приемника для этого преселекторы есть, вообще то. Выше картинка реальный спектр в Москве. Нормальный спектр. Видно там мало что правда. Ну так растянуть надо. Там весь диапазон в меньше в 1000 пикселах.
belkin
с апр 2009
Дата: 12 Окт 2009 11:47:18 #
Возможно ошибаюсь.
Не ошибаетесь, без школы никуда. Представьте себе что эти люди, последние 20 лет, занимались немного другими приемниками, с которыми вы врядли сталкивались, например навигационными. Поэтому вы их и не знаете.
belkin
с апр 2009
Дата: 12 Окт 2009 12:00:08 · Поправил: belkin (12 Окт 2009 12:00:56) #
Пояснения. MPT 1327, канал управления (я думаю). Справа два осцилографа: верхний после ЧМ-ЧМ демодулятора, нижний после ЧМ демодулятора.
Пояснения. POCSAG, просто POCSAG.
Пояснения. WiFi (широкий) и BT (палка) сигналы в ближней зоне в момент включения адаптера.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Окт 2009 19:54:34 #
Вы о чём? детский сад какой-то. Выложили в открытую, значит можно фотографировать. Если нельзя - повесьте табличку. А не устаивайте цирк. Вам куда фото скинуть?
belkin
с апр 2009
Дата: 12 Окт 2009 21:07:52 #
Ну так сюда и положите. Его ведь обсуждаем.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 12 Окт 2009 21:39:58 #
belkin
скриншоты в тему. ещё бы GSM, CDMA, UMTS, FM, TV, DVB-T.
по спектрам известных сигналов можно прикинуть приемущества и недостатки схемы.
по приведенным картинкам - WiFi 5 МГц шириной - не накопили что ли?
остальное позже.
belkin
с апр 2009
Дата: 12 Окт 2009 21:41:02 #
Я поясню мое возмущение по поводу фотографирования на выставке. Это оффтоп, но отдельной темы это не стоит (хотя посмотрим).
Вы думаете зачем мы приемник на выставке в открытом виде поставили и схему рядом положили? Что бы показать как мы умеем монтировать BGA элементы? Или что бы G305e нам продемострировал мастерство фотографа? Мы положили, что бы пообщаться с другими разработчиками. Куда идти, что правильно, что не правильно, почему не правильно. А вы фотоапаратами щелк-щелк и по своим норам. И изучать.
Ваша позиция G305e мне понятна:
Ибо любая полезная информация может сэкономить года разработок. Зачем кормить конкурентов?
Но пока она такая у большинства, наше приборостроение, в том числе и специальное, и будет в ... ну вообщем там где и сейчас, относительно буржуев.
Проблема системная, откуда уши растут тоже понятно:
Вы посмотрите на Hittite - они каждые пол года выдают новые вещи каждая из которых на нобелевскую премию тянет. Я просто за них радуюсь. Вы что думаете это реально делать комммерческой структуре за коммерческие бабки. Да никогда. Ежу понятно бабки военные. Военные заказали, те разработали и через пару лет на коммерческий рынок выкинули. Как минимум вложенные бюджетные бабки отбили, а то еще и заработали. И снова вложили. И не боятся они ничего, потому что все равно они быстрее сделают. А у нас, военные ОКР заказали и в нору. 30 лет прошло а все государственная тайна и никому не дадим, пусть по шахтам гниет. Конечно, денег на новые разработки не будет если они в одну сторону текут. Да и не только в деньгах дело, обмена информацией нет. Отсюда и на гражданке таже фигня. Конечно, все будет медленно развиваться если каждый по своим углам будет чужие фотографии изучать. Вместо того, что бы общаться нормально. Боитесь вы, что у вас все утащат, что тащить то? Схему супергетеродинного приемника? Покажите кто у нас изобрел, что то принципиально новое, сам? Все хорошо срисованное старое. Так что прячем? Кого боимся?
Извините наболеело.
belkin
с апр 2009
Дата: 12 Окт 2009 21:49:49 · Поправил: belkin (12 Окт 2009 21:50:47) #
Между клеточками 5 МГц, WiFi соотвественно на 2 клеточки получился. Это один проход без накопления. Спектр вроде весь.
UMTS, CDMA
А его в нашем гадюкино еще и нет UMTS то. Бабки, знаете ли, не поделили за частотные назначения.
CDMA тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic39445-2.html
кстати буду благодарен если кто-нибудь пояснит, в чем дело.
остальное завтра уже.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 13 Окт 2009 00:47:21 · Поправил: alt (13 Окт 2009 01:33:01) #
belkin
CDMA-450 пояснил как смог в теме Радиопомехи - случаи из жизни - Страница 2
"Ибо любая полезная информация может сэкономить года разработок. Зачем кормить конкурентов?"
Авось не подерётесь. :)) Полностью поддерживаю belkin в предыдущем "истеричном" посте. 100%. G305e (при всём уважении), Радиосканер давно дорос до возможности обсуждения между разработчиками профессиональных схем (прошу учесть, в следующем году продвинутые радиолюбительские конструкции обгонят коммерческие, я обещал). Никаких тайн никто не открывает, просто хвастаемся кто чем может (и не может). Возможность взаимодействия намного ценнее возможной конкуренции.
horizon
Круто. Есть ряд комплексов с приёмом непрерывного I/Q через USB. На радиосканере кто нибудь выкладывал записи I/Q с 8 МГц полосой? Пропускная способность порта это не всё, меня интересует в комплексе (зависит и от схемы блока обработки, и от контроллеров USB, от ЭВМ, от софта). Более точный вопрос: максимальная полоса цифрового приёма в существующих системах обсуждаемого класса (через USB, Ethernet 100)?
Эст
Сорри, у меня мощное сомнение прямо в обратном.
Поясню: при наличии нормального финансирования вся импортная элементная база доступна. Отечественные разработчики имеют 2 хороших черты: 1) минимизация стоимости разработки/изделия; 2) нестандартные подходы и редкостное упорство в доводке схемы до предельно возможных характеристик.
belkin
Именно. Думали и про более шустрые интерфейсы. Все упирается в комп. Так что больше 2 МГц нет смысла. Да и зачем больше 2 МГц чистых модуляций практически не бывает там дальше OFDM начинается, а это совсем другая песня. Хотя наверное gigabit сделам, но скорее на перспектив.
Не тормозите. Уже GigaBit Ethernet реализуют в подобных схемах (видел). Компы в следующем году поднимутся в производительности (кто ж спорит). Требуется чтоб интерфейс ввода в ЭВМ перестал быть узким местом. Если узким местом будет ЭВМ то возможно применить специализированные, там терафлопсов для обработки хватит.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 13 Окт 2009 09:30:23 #
если бы не знал, кто это всё это делает, и тем более кто руководит, то сейчас бы пустил слезу от умиления. Извините, что моя констатация факта того, что видел на выставке вас так задела. Видимо с вами правда никто не хочет иметь дело :) (шутка) Когда они вас ... (вставьте по вкусу) - вам многое станет ясно.
alt
Дык давно уже. Рад что вы проснулись :))
Любительские конструкции отличаются от проф только ценой и "сексуальной ориентацией". Т.е делают их те же профи (микротелеком, винрадио, srl и.т.д.) но ориентированно это на массовость и соответственно отсюда цена и назначение.
Если позволите - отойду в сторонку. Сказать мне, гаду, собственно общественности больше нечего (могу расстроить некоторых до нельзя, ибо знаю дофига :)))
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 13 Окт 2009 10:38:23 · Поправил: alt (13 Окт 2009 10:55:25) #
G305e, просьба не отходить в сторонку, а продолжать расстраивать общественность, в том числе и в данной теме.
радиолюбительские конструкции - имел в виду "пан сам клепав", то есть самостоятельно собранные по популярной схеме и доработанные на свой вкус. тот же QS1R для меня выглядит как вполне достойный блок обработки на ПЧ РПУ, он кстати с полосой 50 (60, 70) МГц и вполне сопоставим с тем блоком обработки что в РЗ00.
только в булочной не скажешь "заверните мне воооон тот инфрадинчик до 3 ГГц с полоской на ПЧ 50 МГц", то есть цеплять QS1R всё равно к AR5000A и IC 8500.
Ещё вопросы:
- возможно ли выложить тут блок-схему Р300 (упрощённую)?
- детекторы АМ/ЧМ в прошивке железа сделаны, раз сигнал в ЭВМ непрерывно не вводится?
- почему софт под Linux, и под каким, даёт ли Linux преимущества в работе с железом (может ближе к риалтайму)?
belkin
с апр 2009
Дата: 13 Окт 2009 12:31:20 · Поправил: belkin (13 Окт 2009 19:36:50) #
Я разве теперь могу сказать нет? Надо быть последовательным. Выкладывайте, я вам отправлял, у меня все равно рейтинга не хватит выложить в нормальном качестве. Сомневаюсь, правда, что остальные радостно выложат свои схемы....
АМ,ЧМ в железе используются только что бы слушать звук без разрывов на ушах.
АМ,ЧМ,ФМ,ЧМ-ЧМ программные что бы рисовать картинки осцилографа и гистограммы. Дублирование программных АМЧМ сделано что бы можно было в записанные комплексные данные демодулировать полюбому.
Почему под Linux. Под ХР. Вы с другим продуктом перепутали.
Мы с вами "их" очень давно знаем. У них работа такая, ничего личного, как говорится, просто бизнес. Все равно спасибо, что присоеденились к этой теме, я думал вы ее проигнорируете.
belkin
с апр 2009
Дата: 13 Окт 2009 12:57:34 #
Из темы Радиопомехи, трудящиеся предлагают обсудить это здесь. Дано, спектр CDMA2000 в Москве. Вопрос был почему не видны прямой и обратный каналы? Умные товарищи пояснили, что в Москве три канала. Что подтверждается частно временной диаграммой - A,B,C соотвественно. alt кстати цветов нормально? видно?
Я так понимаю в A м В мы наблюдаем на водопаде TDMA. Из чего делаем вывод что это down каналы, а С - up соотвественно. И дудит он постоянно. Кто может пояснить D - откуда такая возросшая нагрузка на down канал? Может какой сериал закончился, тетки обсуждать бросились?
