uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 12 Окт 2009 11:48:10
Чтобы аппарат был на крыше, а морда дома. Использовать вместо шлейфа думаю витую пару. Особенно интересно, можно ли будет программировать ее...
Дата: 12 Окт 2009 12:00:05
ural
что-то мне подсказывает что можно, но надо пробовать
Дата: 12 Окт 2009 12:44:19
попробовать можно, но не стоит пренебрегать грозозащитой.
а именно плинты KRONE с заземлением и вставкой с разрядниками.
еще будет довольно тихо работать динамик ибо на витой паре довольно сильно просядет напряжение.
Дата: 12 Окт 2009 15:09:51
Будет работать!
У меня 24 метра. работает отлично. Динамик да, тиховат, но вполне не плохо слышно. Вообщем пробуйте, у меня так 3 "тушки" вынесено на верх в антивандальный ящик)
uralУчастник
Дата: 12 Окт 2009 17:21:13
mix041
Программировать тоже получается? Сколько проводов для морды используется?
Дата: 19 Ноя 2009 01:59:08
Можно поподробнее насчет выноса морды?
Что используется для подключения морды и самой станции?, к гибкому шлейфу паятся на айс, паяться к плате тем более.
Дата: 23 Ноя 2009 17:01:30
Максимальный стандартный кабель- 15 метров. На больше тоже работает. Надо токо хороший кабелюкас. Пр экран не забыть. Мы на GM профи на 100 метрах работали, пришлось только своё питание на морду подавать.
