На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB, GEOGRAFF, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› RS-232, AR8200 и USB-переходник
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Lopator
Дата: 13 Окт 2009 01:04:41 · Поправил: Lopator (13 Окт 2009 09:18:49) #
Привет всем уважаемым участникам форума.
Не работает связь компьютера с AOR AR-8200. Переходник - USB <-> COM на PL2303. Подключено TX,RX,Ground. Компьютер сам переходник видит, порт открывает. Дальше тишина. Пробовал все программы, терминал пробовал. В общем молчит. Вопрос такой всвязи с этим:
На выходе TX переходника у меня постоянные 0.5 (5 - делитель был включен на щупе) вольт, сменяющиеся на 0 вольт при передаче. Тоесть по-видимому логическая 1 это 0 вольт - это нормально для RS 232?
Ну и приемник собственно не реагирует никак. Грешу на переходник для начала (потом на кривизну рук).
Дата: 13 Окт 2009 01:27:43 #
Мой опыт показывает, что Prolific работает в большинстве случаев, но не всегда. Бывают и проблемы с работой кокнретного оборудования и эпизодические глюки. Дешевый тайваньский чипсет, что еще от него можно ждать? Чтобы все гарантированно работало, нужно пользовать FTDI и Digi.
Lopator
Дата: 13 Окт 2009 02:51:40 · Поправил: Lopator (13 Окт 2009 03:40:11) #
Завтра попробую на FT232 сваять, благо провод все-таки есть с AOR-овским разьемом:)
Кто-нибудь скажите плиз, по поводу инвертированного TX (cм. первый пост). Никогда не слышал про инвертирование в RS232. Мучают сомнения.
UPD: А ведь еще нужна микросхема UART(FT232)->RS232 ? Ни у кого нет под рукой схемы только TX/RX с минимальной обвязкой?
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Окт 2009 03:37:21 #
По-моему, в RS232-TTL шина RX - с подтяжкой к Vcc (т.е. 5 вольт у вас), а шина TX соответственно при передаче притягивается к земле.
Lopator
Дата: 14 Окт 2009 01:25:24 #
Все заработало. Не знаю, может отходило что-то. После ковыряний с осциллографом само собой все как-то заработало)
