Дата: 14 Окт 2009 21:59:15 · Поправил: Valery (14 Окт 2009 22:25:43)
Zetlex
До 2х метров кабеля или до одного
В самом худшем случае сантиметров 30.
КСВ=1 в 75 Омном кабеле не будет, но согласование с передатчиком получите.
PS.
Добавлю, что 30 см это из моих "опытов" на 145 МГц.
Теоретически:
частота 150 МГц, длина волны - 2м, полволны - 1м, с учетом коэффициента укорочения к=0.66, полволны составят 66 см.
Худший вариант - длина кабеля n*66+65см.
Тогда отрезать придется 65 см. Вероятность такого варианта невелика.
Дата: 27 Июн 2016 19:42:05
Подниму старую тему..... GP на приём... И только на приём!!!
Кабель 75 Ом. 6 противовесов.
Противовесы должы быть под углом 120 , 135 , или 90 градусов..
Или всё же на приём не так критиЧно...
Дата: 27 Июн 2016 22:57:36
Дата: 28 Июн 2016 12:32:20
Xamster
Не критично.
Дата: 28 Июн 2016 13:21:00 · Поправил: СтарыйА (28 Июн 2016 13:25:30)
Дата: 28 Июн 2016 13:57:35
Ясно ... Спасибо!
