На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ aspi, Larr, abradox, sergsib, Georges, Sunwind, Гарри Ясный, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› GP 1/4 и кабель 75 Ом
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 09:19:45 · Поправил: Zetlex (14 Окт 2009 22:25:52) #
Вот возникла проблемка: как согласовать четвернушку и 75-омный кабель RG-11U? Кабеля много, где-то в р-не 25-30м чтобы выкинуть её на крышу, да и 50-омный негде взять.
tk208
Кривой Рог
Дата: 14 Окт 2009 10:06:20 #
А вы будете вещать и слушать ? Или только слушать ?
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 10:10:58 #
Я буду вещать, для приёма она использоваться не будет
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 14 Окт 2009 10:13:56 #
Разгибайте противовесы, чтобы по форме напоминала вертикальный диполь.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 10:18:01 #
я тоже так подумал..лучше отпилять 2 трубки и сделать обычный диполь.. мне кажется он должен быть лучше нежели рассогласованная GP работать... А усиление вроде как таковое у антенн одинаковое..
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Окт 2009 10:21:19 · Поправил: PenTod (14 Окт 2009 11:55:54) #
Zetlex
1) Подключить напрямую к антенне - получите КСВ 1.5 на рабочей частоте (потеря мощности ~4% (исправил, после подсказки тов. Soman), без учета потерь в кабеле)
2) Согласовать с помощью сосредоточенных элементов - конденсаторов и индуктивностей (получите узкую полосу, потери на элементах, необходимость настройки)
3) Согласовать с помощью четверть-волнового куска кабеля (с учетом коэффициента укорочения), имеющим сопротивление 62 Ома (сужение рабочей полосы, необходимость настройки)
4) Согласовать с помощью двух отрезков кабеля - 50 Ом и 75 Ом, длиной каждый - 0.08 от длины волны, с учетом коэфф. укорочения. (сужение рабочей полосы, необходимость настройки)
5) Превратить Вашу GP в полуволновый диполь, сопротивление антенны тогда станет ~73 Ома - согласование не потребуется.
В вашем случае, лучше сделать по первому варианту.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 10:31:17 #
Можно про 4й пункт по подробнее пожайлуста?
Как включается отрезки эти
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Окт 2009 10:37:54 · Поправил: PenTod (14 Окт 2009 10:44:07) #
Просто подключаются к антенне - к центральной жиле и противовесам:
первым идет кусочек 75 Ом кабеля, длина - 0.08 длины волны*К укорочения, затем следом идет 50 Ом кусочек, также длиной 0.08 длины волны*К укорочения, затем идет линия питания 75 Ом. Соединяются центральные жилы и оплетки - никаких премудростей.
При это надо учесть - что на неоднородностях соединения (пайки) также будут потери. Какие - не знаю.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 10:47:48 #
Всё уразумил,Спасибо буду пробывать, экспериментировать
6E5C
с апр 2008
Дата: 14 Окт 2009 11:04:55 · Поправил: 6E5C (14 Окт 2009 11:06:02) #
6) Удлинить вибратор до примерно 0.31 длины волны, оставив четвертьволновые противовесы. Активная часть импеданса антенны будет около 75 Ом; реактивную часть, которая будет носить индуктивный характер, компенсировать последовательным конденсатором. Не забыть про устройство подавления АЭФ в точке питания антенны.
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Окт 2009 11:43:35 #
PenTod
1) Подключить напрямую к антенне - получите КСВ 1.5 на рабочей частоте (потеря мощности ~25%, без учета потерь в кабеле)
Молодой человек, ну когда же вы научитесь считать или хотя бы поглядите на шкалу измерителя КСВ ?! : КСВ=1.5 - это потеря 4%, а не 25% мощности.
На шкале обычно нарисовано - КСВ и потеря мощности, даже на самых дешевых приборчиках...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Окт 2009 11:58:45 #
Soman
Дяденька, не ругайтесь. Я считать вообще не умею:) Ссылочкой поделитесь на расчет - буду поднимать свой образовательный уровень:)
Soman
с дек 2007
Дата: 14 Окт 2009 12:48:20 · Поправил: Soman (14 Окт 2009 12:49:39) #
КСВ Мощность потерь,%
1,0 - 0
1,2 - 1
1,5 - 4
1,9 - 9
2,3 - 16
3,0 - 25
4,0 - 36
5,7 - 49
9,0 - 64
CerGen
E-burg
Дата: 14 Окт 2009 15:58:38 · Поправил: CerGen (14 Окт 2009 16:00:16) #
PenTod
Это если подключить один раз :
например 75 Омный кабель к 50 Омному входу трансивера.
А если подключить 50 Омную антенну к 75 Омному кабелю - имеем КСВ 1,5
а затем снова - 75 Омный кабель - к 50 Омному трансиверу - еще раз имеем 1,5 -
а суммарный КСВ * улетает* к 3
Так или нет Soman ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Окт 2009 16:01:56 · Поправил: PenTod (14 Окт 2009 16:04:12) #
CerGen
Кстати, да. При КСВ 3 как раз получаем потери 25%.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 14 Окт 2009 17:08:11 #
А потери в рассогласованном кабеле? ИМХО, это будет львиная часть потерь в этом АФУ.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Окт 2009 17:23:30 #
Можно еще подобрать длину кабеля, так чтобы укладывалось целое число полуволн (с учетом укорочения). В этом случае входное сопротивление линии равно сопротивлению нагрузки (полуволновой повторитель).
Дата: 14 Окт 2009 17:56:04 #
Противовесы вниз, почти вплотную к кабелю и будет 75 Ом или сделать антенну по принципу коаксиальный диполь. От обычного диполя кабель надо отводить перпендикулярно всторону + симметрирование.
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2009 18:48:49 #
Zetlex
как согласовать четвернушку и 75омный кабель
Преобразуйте "четвернушку" в полволнушку, как подсказали выше.
Это круто!
fil
Дата: 14 Окт 2009 18:50:26 #
GP 75 Ом. 6 противовесов под углом 20 гр. от вертикали. фпр=20 мм. Все остальное на картинке.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 19:07:28 #
Это круто!
Хехе...сразу вмпомнили про хулиганку)
Zetlex
с мая 2009
Это круто!
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 14 Окт 2009 19:27:24 #
А возможно применить балун на GP 1/4 для согласования с кабелем 75 Ом, какая будет полоса ?
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2009 19:44:11 #
CUS
Похоже, что это самый простой вариант.
Если только антенна не на КВ.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Окт 2009 19:54:54 #
Самый простой - вообще ничего не делать :)
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2009 20:00:22 #
CUS
Да я без юмора:)
Подключил КСВометр и кусай....
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Окт 2009 20:04:59 #
Valery
Честно говоря, я сам так не делал. Предположение чисто из теории. Кто бы проверил?
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2009 20:09:52 #
CUS
Кто бы проверил?
У СВишников это распространенный способ "настройки" автомобильных антенн.
Очень часто длина кабеля автомобильной антенны - полволны с учетом укорочения.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 21:43:46 #
У меня у знакомого одного так, только я раньше не мог понять как оно так у него работает..
Заводская GP с противовесами 135гр + 75ом кабель, померял КСВ = 1. Я удивился, неповерил, даже спихивал это на врущий КСВ метр, хотя он не самодельный..
Zetlex
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2009 21:51:31 #
Кстати а сколько прийдётся искусать если допустим длинна волны 2м? До 2х метров кабеля или до одного?
 Страница:  1  2  »»
