Дата: 14 Окт 2009 10:14:32 · Поправил: 250 (14 Окт 2009 12:34:46)
Ищу любую информацию по радиостанции Motorola FUG1602H (может это и не радиостанция).
1) Работает в диапазоне примерно 1,5GHz (судя по фильтрам на плате).
2) Год выпуска 1996.
3) Внешне напоминает Motorola DM-3400
4) На кнопках - иероглифы
5) Made in Israel
Фото размещу в ближайшее время.
Дата: 14 Окт 2009 12:39:05
Нужно фото.
Дата: 14 Окт 2009 13:16:41
Завтра будет фотография. Сейчас нет фотоаппарата. Уж очень интересно что за штука и где используется.
Фильтры на плате на 1459MHz и 1507MHz
Дата: 15 Окт 2009 13:23:10
Дата: 15 Окт 2009 14:01:42 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2009 14:42:56)
Корпус, не знаю как потроха, аналогичен GM900.
Судя по наличию IMEI, это что-то для подвижной мобильной связи с выходом в ТфОП.
Возможно, спецзаказ под азиатский телеком-проект вроде американского iDen.
В любом случае экзотика чистой воды.
Дата: 15 Окт 2009 14:05:01 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2009 14:06:01)
А FuG-модели начиная с JEDI и заканчивая современными TETRA-терминалами, делались специально под Германию. Вот это странно, конечно. Хотя это можно объяснить банальным совпадением.
Дата: 15 Окт 2009 14:17:42
Rulez Reloaded благодарю за ответ!
При включении загораются все сегменты индикатора и светодиоды, потом высвечивается "OK", потом "XX".
При нажимании любых кнопок, в том числе и PTT раздается короткий тон, при этом на индикаторе никаких изменений. Какие сочетания клавиш можно попробовать?
Дата: 15 Окт 2009 14:29:19 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2009 14:34:54)
250
Никакие.
Все настроки и функции клавиш устанавливаются программно дилером или оператором. Клавитурных сочетаний, читов и прочей модной в 90-ых лабуды, тут нет.
Данная радиостанция (терминал) - системная штука и без инфраструктуры не будет работать.
Дата: 15 Окт 2009 14:29:30
похоже что не только спецзаказ, но еще и не мота это делала.
продавал конечно мота под своим брендом но я
ни в одной моте не видел надписей на плате из серии pa in, pa out, 1459MHz итп.
делались же одно время некоторые кенвуды не кенвудом, а другой компанией, и здесь очень похоже на это.
Дата: 15 Окт 2009 14:30:57 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2009 14:31:12)
haba
ХЗ.
Но в Израиле как раз у Моты мощно заводы работали в 80-ые и 90-ые.
У меня немало шарманок Made in Israel.
Дата: 15 Окт 2009 14:35:27
Да, кстати, надпись Made in Israel находится под заглушкой LPT-разъёма.
Дата: 15 Окт 2009 14:39:01
250
Это 100% iDEN (судя по IMEI)
такие у нас активно изготовлялись но на 800-900МГц до 1999 Года
Дата: 15 Окт 2009 16:29:34
Rulez Reloaded, haba, Lena большое спасибо за ответы!
Дата: 03 Фев 2012 02:54:26 · Поправил: savage (03 Фев 2012 03:07:16)
Еще такой вариант встретился
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_7141.jpg) |
