На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ RA6FOO, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с зарядкой Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 14 Окт 2009 11:41:48 #
Резко перестала вдруг заряжатся.. и дрежит аккумы на уровне 6.90 Вольт.
Станцию брал с нашего форума - работала исправно претензий к продавцу нет
Тем не менее - взял в руки тестер - ток зарядки в заряднике 20.9 Вольт. Банки стоят Sanyo. За 10 часов зарядки аккумы не заряжаются более 6.90
Хотел спросить легко ли неопытному челу (но с руками) разобрать аккум - там пластмаски стоят вроде - и есть ли где может мануалы?
Заранее всем спасибо!
kentor
с июн 2005
Дата: 14 Окт 2009 13:16:26 #
Куда мир катится, ужас.;-)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Окт 2009 13:26:34 #
по мне проще на митино купить новый акум.
если ни разу АКБ от радиостанций не перебирали - с моторольским можно хорошо отвлечься от повседневной жизни. часиков на несколько. если же опыт переборки есть - то банки которые там стоят - довольно дорогие, по деньгам опять получится новый акб дешевле, если ставить туда что то взамен - то только никель кадмий подходящей емкости(1000 - 1200) можно АА , ибо если поставить Ni-MH 2500 (как многие любят делать) - то медленный зарядник просто их не зарядит до номинальной емкости... тут будет нужна быстрая зарядка.
диагностировать Ваш случай "вслепую - через форум" врядли получится. надо взять акб и поставить его на анализатор, только это даст однозанчный ответ.
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 14 Окт 2009 18:15:29 #
haba спасибо за ответ!
я боюсь что может зарядник мудрит... было бы обидно приобрести аккум а заряжаться ничо не будет
ЗЫ. с 380 пока всё в силе - идёт активная продажа Кневуда-78
ЗЫ.2. а у тебя аккумов не осталось?
Спасибо!
Trix
с мар 2009
Краснодар
Дата: 15 Окт 2009 12:20:14 #
Есть такая вещь, называется "прожиг аккумулятора"!
Проверьте аккум тестером на амперметре, с какой скоростью он разряжается, если быстро, то можно попробывать прожечь аккумулятор внешним источником питания. Подсоеденить клемы +/- к аккуму со стороны, где подсоеденяется зарядное устройство. Напряжение выставить такое, чтобы ток потребления составлял 2-3 А. Оставить минуты на 3-5, пока аккум не нагреется. Теперь опять проверьте время разрядки, если не чё не изменилось, то аккуму писец, а если ток падает плавно. то значит вылечили.
P.S.:
Я таким образом вылечил не одине десяток аккумов. Тоже не заряжались, хотя зарядники были исправны.
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
с дек 2008
Дата: 15 Окт 2009 13:25:29 #
2 Trix
Спасибо большое за дельный совет. К сожалению техническими средствами, коими я распологаю, такой возможности нет.
Также пришел ответ по личке с советом еще от одного Участника, ему тоде большео спасибо.
З.Ы. Я не знаю чем меня пленила ГП300 - видимо далекие "детские" мечты :) но без нее я не могу.
Trix
с мар 2009
Краснодар
Дата: 15 Окт 2009 16:10:31 #
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
Да пожалуйста!))
Станция хорошая. )
Сейчас ко мне в ремонт пришла такая же станция, со слабой девиацией.
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 08 Мар 2010 21:22:01 #
haba
Хочу задать вопрос с виду глупый, но нигде ответа не нашёл.
Кто знает - прошу подсказать.
Есть стандартная 10-ти часовая медленная зарядка HTN9804А без инструкции и новый, первый раз заряжаемый АКБ HNN9628B, NiCD, 1200 mAh, 7.5v.
В одном месте нашёл упоминание, что после 10 часов заряда, по достижению необходимого уровня зарядки, индикатор на стакане меняет цвет с красного на зелёный, стакан прекращает заряд и переходит в дежурный режим. Нигде не смог найти подтверждения этому.
Или надо, не дожидаясь ничего, заряжать ровно 10 часов?
Прошло ровно 10 часов, индикатор красный, на клеммах при нахождении батареи в стакане - 8,63В.
Заряжать до зелёного, или испорчу АКБ? Прошу подсказки....
LeXter
Дата: 08 Мар 2010 22:07:47 · Поправил: LeXter (08 Мар 2010 22:20:38) #
Andre_B
Она не меняет цвет с красного на зелёный при достижении полного заряда. Не предусмотрено,там всего-то пара дискретных элементов.
Время заряда целиком и полностью на совести пользователя, да и перезарядить АКБ такими токами заряда надо очень постараться.
После 10 часов просто вытаскивайте, можете чуть по дольше подержать. Это не испортит аккумулятор.
artur234
с фев 2013
Дата: 10 Окт 2015 03:47:26 #
Друзья, собрался перебрать акб; какие ni-cd элементы стоят в родной сборке сабжа?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Окт 2015 04:42:08 #
artur234
Погляди вот тут.
artur234
с фев 2013
Дата: 10 Окт 2015 04:54:58 #
Улыбнуло) там чел вставляет "AA" а другой вообще советует 18650 вставить.. ))
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Окт 2015 15:45:40 #
Тот чел, который вставляет, это я и есть :)
artur234
с фев 2013
Дата: 10 Окт 2015 15:54:12 #
Ничего не имею против АА, но думаю найти именно родной размер.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 11 Окт 2015 04:32:08 #
Там родная маркировка видна на фото.
У нас раньше продавали.
Но по цене 900...1000 мА формата АА были вдвое-втрое дешевле оригинальных банок на 1200 мА.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 18 Авг 2016 15:48:14 #
подниму старую тему, кто нибудь пробовал зарядить акб GP300 зарядкой типа лягушка?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Авг 2016 16:11:35 #
если речь про сторублевую лягушку для зарядки АКБ от сотовых телефонов - ничего не выйдет, она заряжает только 3.7в аккумы :(
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 18 Авг 2016 16:34:41 #
ладно, поставлю вопрос по другому, если заряжать без стакана, напрямую, какое напряжение желательно?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Авг 2016 19:52:06 · Поправил: haba (18 Авг 2016 19:52:49) #
Желателен ток 120ма Х 16 часов.
Напряжением вроде как аккумуляторы не заряжают:)
Сам по себе штатный АКБ имееет параметры 7.2V 1200мач
