На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ vladisslav2011, Men, Капитан]
 Форум —› Программное обеспечение —› KG-ACARS
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 14 Окт 2009 12:04:25 · Поправил: Vrimk (14 Окт 2009 12:07:30) #
Вот наткнулся на японскую программу для приема ACARS сигналов KG-ACARS.
Описание тут: http://sky.geocities.jp/kgacars/indexworld.html
Внешний вид
Что и где лежит в программе
Фото самолетов загружаем в папку „pics“. Размер фото: 200 х 150 (приблизително).
Намера рейсов в папку „data“, название файла „FLIGHT“.
Пример записи рейса SU0107 из Москвы UUEE в Франкфурт EDDF, авиакомпания Аэрофлот будет такой:
SU0107,UUEEEDDF,AEROFLOT
Кое какой перевод с японского на английский (название картинки „right-click-menu.gif“)
База с информацией про самолеты и рейсы в папке „dbm“
Как загрузить карту – ненашел. Видно она доступна только при работе с SBS-1.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Окт 2009 14:31:49 #
а не в курсе почему при работе с AirNav ACARS Decoder v.2.1 выдаёт сообщение в окошке о ошибке (что-то связано со звуком)???
странно, поскольку раньше программа работала (материнская плата правда была другая)
саму программу сносил и переустанавливал заново.
зелёный индикатор уровня сигнала стоит мёртво в левом боку
Версия 1.0 не нравится поскольку нет фотографий бортов...
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 14 Окт 2009 18:06:05 · Поправил: Georg2 (14 Окт 2009 18:06:58) #
Vrimk
В папку „pics“ я перекинул те фото что вы мне присылали, 60 мб. Сейчас попробую что то декодировать. Но она уже ругается при запуске. Пароль просит. Все иконки подписаны вопросительными знаками.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 14 Окт 2009 19:06:36 #
Я его запустил вместе с CODE-300/ Код оказался шустрее и принял немного больше бортов чем эта прога. Понравилось в ней то что если кликнуть на название борта, VX-OQB, то идёт соединение с интернетом и я вижу фото. Выше строчкой идёт номер рейса, ну я так это себе понимаю, то же в один клик открывается страница " куда и откуда".
Фотографий я так и не увидел, возможно что пока .
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 16 Окт 2009 14:53:49 #
Georg2 --> Vrimk
В папку „pics“ я перекинул те фото что вы мне присылали, 60 мб. Сейчас попробую что то декодировать. Но она уже ругается при запуске. Пароль просит. Все иконки подписаны вопросительными знаками. ... Фотографий я так и не увидел, возможно что пока .
С того времени, когда я присылал фото, прошло где то 1 год.
Фото надо обновить. Берем от сюда: http://www.vrimk.front.ru/ANAD/
При запуске и у меня программа "ругается":
Нажимаю на ОК и работает.
Если будет время, попробую немношко дополнить файлы "FLIGHT" и "aircraft".
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 16 Окт 2009 22:28:43 · Поправил: Georg2 (16 Окт 2009 23:40:39) #
Vrimk
Все фото обновил. Спасибо. Завтра испытаю.
Карту вставить не получится?
Coastline:
This is to make your own map displayed on the screen. Use "Mabikanight" tool to do so. Clicking on the MabikaNight.exe will display a small window. Click the Coastline Extractor(NOAA) link. Click [Use Java map for lat.lon] key on the site to show a world map. Drag on the map to select the area you desire. Click [Accept] and go back to the main page. Select a map-size from the [Coastline database] select-box. Use World data bank II or WCL, because higher resolution map data may become too heavy and download of the data mey be prohibited by the site. Click on [SUBMIT-extract the coastline file] key. A map you have selected is displayed and the download link appears like 12345.dat just below the map. Right-click on the link and save the dat file. Click and drop-in the dat file to the Mabikanight window to automatically generate the coastline file on the same directly where you have saved the dat. If the file may be too heavy, you can reduce the file size by clicking on the triangles to select resolution. Higher reduction (max 1/10) makes the file lighter but the map resolution becomes rougher. Replace the coastline file and change the map display related parameter such as moving the map or enlarge/reduce the size will display the new map.
Куда этот файл "dat." ? скаченный вставить я так и не понял.
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 20 Ноя 2010 23:46:57 #
Georg2: ... Куда этот файл "dat." ? скаченный вставить я так и не понял.
Скаченный файл, как пример 12345.dat, надо переименовать в coastline.dat и вставить в папку "lines".
У меня получилось толко сегодня где на компютере была операционная система VISTA.
http://i263.photobucket.com/albums/ii146/Vrimk/Lektuvai/KG-ACARS20101020-01.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii146/Vrimk/Lektuvai/KG-ACARS20101020-02.jpg
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 11 Фев 2011 13:18:46 #
На KG-ACARS карте можно обозначить мужные места и точки разными симболами (всего – 5 вариантов).
Для этого надо зделать изменения в файле "nav". Думаю, что по рисунку будет понятно.
P.S.: Программа сейчас "крутится" на компютере с WinXP + SP2.
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 03 Май 2011 14:31:51 #
Обновил для программы папку „data“ :
http://www.vrimk.front.ru/KG-ACARS/KG-ACARS_Data_2011.05.01.rar
Вся принятая информация с бортов хранится сдесь: „logs --> EachLogs“.
Пример: http://www.vrimk.front.ru/KG-ACARS/KG-ACARS_EachLogs.rar
Пример лога на 1 мая 2011 г.:
http://www.vrimk.front.ru/KG-ACARS/KG-ACARS_Logs_2011.05.01-15.37_list.rar
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 31 Дек 2015 09:46:38 #
Обновил для программы KG-Acars 1.10 папку „data“ :
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19006/kg-acars_data_2015.12.31.rar
С Новым 2016 годом!
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 31 Дек 2015 18:19:18 · Поправил: UA9JBO (31 Дек 2015 18:20:53) #
Я сам точки вбивал для своего района, также через циферки вначале перед координатами : ndb, vor/dme и т.д. Работало все месяц, было очень удобно, настроить было очень легко ( по крайней мере вбить все основные точки в радиусе 400 км для приема только acars, на hfdl бы не заморачивался) Но потом та же ошибка как и у вас появилась и точки вобще пропали. Причем та же ошибка появилась в еще в двух декодерах этого же автора. Пришлось снести проги и оставить только kgtone (( жаль конечно
Men
Online1.9
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 05 Апр 2016 09:20:01 · Поправил: Men (05 Апр 2016 09:20:40) #
Кому интересно потестировать "Картографическую систему" для "япономатери"
все находится ....
https://yadi.sk/d/DsDC2Xf3qjvq2
Может кто и будет пользоваться....за неимением карты в проге...как альтернатива пойдет
После распаковки начните с папки...
Map OSM\Help\Настройка
Тестилось на хрюше....как на других системах...незнаю
