На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 24 Июн 2013 05:38:29 · Поправил: ПАлексей (24 Июн 2013 05:49:50) #
alex.kzn
как сделать отображение заряда батареи на дисплее постоянно?
Чтобы даже при выключенной станции отображалось? Или только на включенной? Если на выключенной, то никак. Если на включенной, то цитата из инструкции: "1.Нажмите кнопку MON F, затем 0/SET для ввода режима установки.
2.Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора позиции меню (Measurements #1: SENSOR DISPLAY).
3.Нажмите кнопку MAIN или SUB для выбора режима, который вы хотите отобразить на экране.
TIME: (время) показывает текущее время.
DC: показывает напряжение батареи
TEMP: показывает текущую температуру внутри корпуса приемопередатчика.
WAVE: показывает форму звуковых волн (при приеме и передаче).
BARO: показывает давление и относительные изменения давления (2 бар/час) (необходим SU-1).
ALTI: показывает высоту (необходим SU-1).
WX: показывает погодные условия (необходим SU-1).
OFF: выключает функцию отображения информации от датчиков.
4.Нажмите кратковременно кнопку PTT для выхода из меню и продолжения обычной работы, а также отображения информации от датчиков на дисплее".
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2013 14:00:50 #
ПАлексей
не совсем то, вот у меня сейчас станция запитана от батаеек, так там в правом нижнем углу нарисована батарейка с делениями
а когда с аккумулятором ее нет
ПАлексей
Дата: 25 Июн 2013 10:03:36 #
alex.kzn
Вы бы сначачала инструкцию потрудились прочитать, в ней про это, кстати, сказано. Смотрите табличку на стр.10 англоязычного мануала, правую её часть, сразу всё станет ясно, в ней чётко сказано, что при установленной полностью заряженной FNB-80LI индикатор батарейки не отображается FNB-80LI:
No Icon: Fully battery power
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Июн 2013 10:45:34 #
Может кто подскажет в чем дело.. Раньше станция передавала в АМ и в ЧМ на 50 МГц, а сейчас при переключении в АМ, сигнал на слух и не АМ и не ЧМ, а что-то среднее. В ЧМ работает как и раньше без проблем. Станция много раз падала, долго лежала без дела, много раз перепаивались перемычки ("открывалась", "закрывалась", снова "открывалась" на передачу).
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 07 Июл 2013 18:36:05 #
Здравствуйте.
Возникла глупая проблема. ПОТЕРЯЛИСЬ РУЧКИ НАСТРОЙКИ И ЛИСТАНИЯ КАНАЛОВ Как это произошло - понятия не имею, просто исчезли с рации. Возможно содрало ветками, возможно просто слетели от вибрации, разрушились или ещё чего, но факт в том что они ПОТЕРЯЛИСЬ. Аппаратом, конечно, пользоваться можно, но это мягко говоря неудобно. На деле таскать с собой такую рацию лично для меня - позорняк самого себя перед собой.
Соответственно вопрос, где взять новые ручки? Можно ли их чем то заменить? Никогда не поверю что у людей никогда и ни у кого больше не возникало этой проблемы, подскажите решение. Может завалялась сломанная рация у кого нибудь, на которой есть эти ручки, или кто нибудь знает магазин где можно их купить. Обидно, рация новая совсем, да и продать я её хотел, на деньги попал - не до рации. Вообще какая то полоса неудач финансовых чернейшая.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 07 Июл 2013 20:10:02 #
Новичок
Аналогично - прошлым летом в тайге сковырнулись и растаяли в траве...
В стране не найти. Заказал на днях на е-бее, по 5 баксов за каждую ручку плюс доставка 17$.
Но таскать с этими ручками по лесу больше не собираюсь, только дома, для красоты.
Уже год как сделал крутилки из плотных прокладок для кранов, полет нормальный :)
501
с фев 2008
Дата: 07 Июл 2013 20:37:36 · Поправил: 501 (07 Июл 2013 20:38:08) #
Новичок
Эти ручки?
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 07 Июл 2013 20:42:09 #
501
Да, они самые. Я даже не знал что они снимаются
501
с фев 2008
Дата: 07 Июл 2013 22:13:30 · Поправил: 501 (07 Июл 2013 22:13:49) #
Верхнею ручку на клей нужно сажать)
Пишите данные в личку. Вышлю. т.к. только они и остались )
Samson67
с окт 2007
Дата: 25 Авг 2013 17:32:53 #
Я тут порылся - и выцепил в Интернете вот такое описание перемычек по модификациям. Хотя оно для 5R написано, но похоже что это - типа стандарта (перевел гуглем):
"Первые 5 колодки, как полагают, чтобы контролировать конкретные функции блока, например, широкий
Группа получает, широкие полосы передачи и т.д. Последние 3 колодки используются для установки радиоприемника
«Личность», как в страну. Это контролирует автоматическое переключение ретранслятора, расколы,
и стран Северной Америки, активация функции сканирования WX.
В отношении первых пяти площадках припоя, кажется, что всякий раз, когда припой площадку
НЕ РАБОТАЕТ, это блокирует особенностей VX-5R. Для USA/A2 вариант, устройство имеет свои
максимальный приема и передачи способностей со всеми из первых пяти колодки открыты. Колодки 6
через 8 отбросили страну, чтобы устройство США XOO. Таким образом, полнофункциональное устройство США
будет иметь лишь Solder Pad 6 закрыты, чтобы дать ему надлежащее личности США. ОДНАКО,
новый США (A2) единиц постоянно настроен на использование США через ЦП, а также
не может изменить bandplan через (последние три) перемычек. США XOO для перемычек
6,7 и 8, но их открытия все не будет иметь никакого значения. Он будет иметь США
личности. Если у вас есть сомнения, независимо от версии США у вас есть, просто
Solder Pad № 6 и сброса параметров устройства.
ПАЙКУ BLOBS СТРАН
Американский (A2)
OOOXXXOO
Или
OOXXXXOO
Немецкий (B1)
OOOXXXOX
Европейские (? Номенклатурный)
OOOXXXXO
Азиатские / Финляндия (B2)
OOOXXOXO
Азии / Гонконг (B3)
OOOOOOXO
Японский (A1)
OXOOOOOO
Швеции (B2-58C/B3)
OOOOXOXO
Позиции с левой:
1-не указан
2-В закрытом сил RX до ветчины бэндов. Если открыть, холдинг ремешок + HM / RV + TXPO при включении
до переключения между широким RX или ветчины только RX. Там может быть внутренний шунт параллельно
на ламели, чтобы заставить ветчины только.
3-800/900 МГц блоков. Она имеет как внутренний шунт и диод заставляя его быть прочитано как
закрыты даже без припоя BLOB в некоторых моделях (США)
4-В открытом MARS / CAP передачи (ограниченный)
5-В открытом широкой полосой передачи (полная)-Freeband
(6,7,8 набора кода страны. OOO-Japan/A1, XXO-Европа, XOO-USA/A2, XOX-German/B1, OXO-Asian/Hong Kong/B2/B3)
6-В закрытом устанавливает единицу американской личности (WX, надлежащее ARS)
7-В закрытом состоянии устройство устанавливает на азиатские Личность
6 и 7-Когда оба закрыты, устанавливает единицу европейской личности
8-Когда закрыт, возможно блоки 6 метров передачи, добавляет немецкая смещения при Solder Pad 6
закрыты, а также (145.6-145.8> -600 КГц, 438.5-439.425> -7,6 МГц)
После внесения изменений, не полный сброс:
Нажмите и удерживайте MR-VFO-4 во время включения аппарата, а затем "F" при запросе."
http://mmi-comm.tripod.com/files/vx5rjumpers.txt
Я тут порылся - и выцепил в Интернете вот такое описание перемычек по модификациям. Хотя оно для 5R, но похоже - это типа стандарта:
SOLDER BLOBS-COUNTRY
American (A2)
OOOXXXOO
Or
OOXXXXOO
German (B1)
OOOXXXOX
European(?Designator)
OOOXXXXO
Asian/Finland(B2)
OOOXXOXO
Asian/Hong Kong (B3)
OOOOOOXO
Japanese (A1)
OXOOOOOO
Sweden (B2-58C/B3)
OOOOXOXO
Positions from Left:
1-Unknown
2-When closed, forces RX to ham bands only. If open, holding BAND+HM/RV+TXPO while powering
up toggles between wide RX or ham only RX. There might be an internal shunt in parallel
to the solder pads to force ham-only.
3-800/900 MHz blocks. It has both an internal shunt AND a diode forcing it to be read as
closed even without a solder blob in some models (USA)
4-When open, MARS/CAP transmit (limited)
5-When open, wide band transmit (full)-Freeband
(6,7,8 sets country code. OOO-Japan/A1, XXO-Europe, XOO-USA/A2, XOX-German/B1, OXO-Asian/Hong Kong/B2/B3)
6-When closed, sets unit to American Personality (WX, proper ARS)
7-When closed, sets unit to Asian Personality
6&7-When both closed, sets unit to European Personality
8-When closed, possibly blocks 6 meter transmit, adds German offsets when solder pad 6 is
closed as well (145.6-145.8> -600 KHz, 438.5-439.425> -7.6 MHz)
ПАЙКУ BLOBS СТРАН
Американский (A2)
OOOXXXOO
Или
OOXXXXOO
Немецкий (B1)
OOOXXXOX
OOOXXXXO
OOOXXOXO
Азии / Гонконг (B3)
OOOOOOXO
Японский (A1)
OXOOOOOO
Швеции (B2-58C/B3)
OOOOXOXO
Позиции с левой:
1-не указан
timofeyz
с мая 2014
Дата: 05 Июн 2014 22:06:42 #
Приветствую.
Возникла проблема с дальностью связи двух одинаковых vx-7r. Рации "из коробки", максимум что менялось в настройках - шумодав. Штатные хвосты. Пару лет эксплуатации все было более - менее нормально, хотя дальность связи в лесу совершенно не устраивала, что на 144.000, что на 433.000 и рядом.
Последнее использование расстроило - дальность не более 150м, деревянный дом и пара деревьев. Шумодав 0, мощность полная, частота одна. Даже на уровне помех ничего нет, абсолютно. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Общий сброс сделал, после этого еще не проверял. В морг, или шансы есть?
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 05 Июн 2014 23:36:28 #
timofeyz
Фильтр полосный надо менять, тут многократно эта беда обсуждалась. Проблема справедлива для большинства носимых ясок VX-серии, через несколько лет эксплуатации накрывается этот фильтр, и чувствительность приемника снижается почти до нуля.
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2014 06:42:46 #
timofeyz
А если совсем рядом попробовать их последовательно на приём/передачу? Какие результаты?
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 13 Июн 2014 10:16:16 #
Совсем рядом будут работать) также сталкивался с этой проблемой(( рацией осень доволен
магнум
с июн 2014
Ташкент
Дата: 17 Июн 2014 21:32:02 #
Добрый вечер всем!VX-7-я у меня лет пять,последние года три практически не пользовался.Только недавно заметил,что на основном диапазоне приемник практически ничего не принимает.Один и тот же сигнал при двойном приеме на MAIN не принимается,а на SUB-нормально.Можно что-то сделать с этим,ведь как сканер,приемник практически не работает получается?
магнум
с июн 2014
Ташкент
Дата: 17 Июн 2014 21:32:47 #
kubinka
с мая 2008
Кубинка
Дата: 31 Авг 2014 22:06:34 #
Помогите обнулить
Делаю все по инструкции
1.Выключите радиостанцию.
2.Нажмите и удерживайте кнопки 4/ARTS, BAND и кнопку V/M во время включения
радиостанции.
3.Нажмите кратковременно кнопку MON F для сброса всех установок в установки по
умолчанию (нажмите любую другую кнопку для отмены процедуры сброса).
после появляется надпись CLONE и все (((
ПАлексей
Дата: 01 Сен 2014 10:52:19 · Поправил: ПАлексей (01 Сен 2014 10:56:55) #
радиостанции.
После включения с зажатыми кнопками 4/ARTS, BAND и V/M до нажатия на MON F что на дисплее отображается?
kubinka
с мая 2008
Кубинка
Дата: 03 Сен 2014 17:24:53 #
написано нажмите MON F после нажатия написано CLONE.
ПАлексей
Дата: 03 Сен 2014 17:42:41 · Поправил: ПАлексей (03 Сен 2014 17:44:29) #
Такая картинка?
mutlamos
с сен 2014
Kropotkin
Дата: 30 Сен 2014 16:28:10 #
и это никак нельзя исправить? у меня на р/ст индикатор батареи появляется когда заряда осталось на часа 2-3 работы , причем значок показывает полный заряд и вскоре станция выключается. Крайне не удобно, изначально даже думал . что это глюк такой.
ПАлексей
Дата: 30 Сен 2014 16:51:26 #
Никак. Выведите на экран отображение напряжения аккумулятора и будет вам счастье, очень удобная функция, всегда видна степень его зарядки, пункт меню Measurements : 1 SENSOR DISPLAY, значение DC.
mutlamos
с сен 2014
Kropotkin
Дата: 30 Сен 2014 19:20:43 #
это я в курсе, спасибо,
даже не думал что так быстро ответят )
а какой "диапазон" у батарейки? кто нибудь наблюдал при каком U станция скоро выключится?
ПАлексей
Дата: 01 Окт 2014 07:40:35 #
А сами не можете посмотреть? Когда ниже 6В напряжение будет, точно не помню. Строго говоря, станция выключается не сама, а это контроллер в аккумуляторе отключает напряжение на своих выходных контактах, чтобы не допустить глубокого разряда литиевых элементов и станция, соответственно, перестаёт работать. Поставьте её после такого "самоотключения" в зарядный стакан или подключите ЗУ к гнезду зарядки и она почти сразу сама включится.
Joker68
с окт 2014
Тверская обл.
Дата: 05 Окт 2014 16:06:12 #
TheMatrix
День добрый! Подскажите пожалуйста. Проблема с дальностью связи на 2-х семерках. Максимум, что удается услышать это 1,5 км по дороге, по прямой и того меньше. Качество связи отвратительное. Где можно заменить эти фильтры в Москве?
ПАлексей
Дата: 05 Окт 2014 16:40:41 · Поправил: ПАлексей (05 Окт 2014 16:43:07) #
Подождите вы станции калечить, может, они совершенно исправны. На каких частотах, с какой антенной и где слушаете? Уж не дальнобоев ли на 27.135?
Joker68
с окт 2014
Тверская обл.
Дата: 05 Окт 2014 21:12:06 #
Добрый вечер! Обе рации были настроены на одну частоту 146,500 и использовались со штатной антенной, естественно. И еще хотел у Вас спросить про сканирование. Ранее, при сканировании нахожу рабочую частоту, хорошо слышу, пробую говорить на этой частоте ничего не получается. Почему так происходит?
Kirill_K
с мар 2008
Химки
Дата: 05 Окт 2014 21:32:48 #
скорее всего вы нашли частоту репитера, точнее выходную с него. Поэтому другие корреспонденты вас и не слышат.
Joker68
с окт 2014
Тверская обл.
Дата: 05 Окт 2014 21:40:05 #
Спасибо за подсказку. А так если при сканировании я вышел, на частоту коллег по охоте, то нажимая кнопку РТТ я также буду участвовать в разговоре? Кроме частоты дальнобойщиков, конечно.
ПАлексей
Дата: 06 Окт 2014 07:44:59 #
Если у ваших коллег не установлены тоны или коды, то будете. На передачу на 27.135 она, естественно, не работает. И подождите станции в ремонт на радость барыгам нести, все ваши ощущения по плохому качеству связи весьма и весьма субъективны, качество связи зависит от многих факторов, на открытом месте, например, в поле, условия одни, а в лесу, в городе - совершенно другие, дальность связи будет сильно отличаться. Например, для поля предельная дальность связи портативка-портативка 1,5 км это мало, а для густого леса уже нормально, бывает, даже ближе связаться не удаётся, всё от антенны, диапазона, местности, рельефа, расположения оператора, положения станции относительно тела и многих др. факторов зависит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
