На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Joker68
с окт 2014
Тверская обл.
Дата: 06 Окт 2014 08:39:09 #
Сегодня попробую на другом диапазоне их еще раз проверить. Живу в дачном поселке, высоток нет, густого леса тоже нет. Даже при приближении рации к рации до 500 метров качество особо не улучшилось.
ПАлексей
Дата: 06 Окт 2014 16:02:37 #
Как это понять? Что вы имеете в виду под этим термином? Одна станция не слышит другую совсем? Может, у неё шумодав сильно "затянут"? Или шумы при приёме? Может, у той, что на передачу работает выставлена минимальная мощность? Опишите подробно, что не устраивает, а так это разговор ни о чём.
Joker68
с окт 2014
Тверская обл.
Дата: 06 Окт 2014 16:21:46 #
Добрый день! Шумадавы были выставлены на обоих рациях на 6 и 7 уровнях. Сегодня при очередном эксперименте выставил на уровень 2 оба шумадава, NFM и WFM имеется в виду. Мощность была и остается на максимуме. Качество связи плохое - имеется в виду что практически не слышно слов. Звонил официалам однозначно сказали привозите на диагностику, практически уверены что это фильтры. Они их меняют на 6 и 7 регулярно. Стоит эта услуга в связи с высоким долларом примерно 1700 рублей для одной рации.
ПАлексей
Дата: 07 Окт 2014 06:52:42 #
Это много. У меня на 7-ке всегда на NFM единичка стоит, даже при использовании в городе. Больше 1 редко когда выставляю. Качество связи плохое - имеется в виду что практически не слышно слов.
Опять ни о чём. Как это понять? Приём прерывается, т.е. шумоподавитель то открывается, то закрывается?
Joker68
с окт 2014
Тверская обл.
Дата: 07 Окт 2014 09:14:59 #
Добрый день! Выкрутил на 7, так как на прошлой охоте возникало шипение в рации. Я тогда подумал, что это у коллег китаец шум издает, а моя рация его ловит. Сейчас мнение поменялось, считаю что шипение шло именно от моей рации.
ПАлексей
Дата: 07 Окт 2014 18:26:28 #
Так бы сразу и сказали, что шумоподавитель открыт, если это не помеха на частоте, то на фильтр похоже. На шаг перестройки частоты выше или ниже тоже шипит?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Окт 2014 22:03:17 · Поправил: Andrey1976 (25 Окт 2014 23:34:36) #
25 Окт 2014 22:16:05 - Присоединенная тема:
Ysesu VX-7 - наконечник антенны
Потерял наконечник на антенну из комплекта, осталась длинная насадка.
Коллеги, как с этой длинной насадкой будет работать на частотах 433 и 145?
P.S. Похоже эта насадка идет на 50 МГц.
P.S. Понял что попал на COMET CH300FXS (144/430/900 МГц,1,2/1,7/3,4 дБ,25 см)
ПАлексей
Дата: 26 Окт 2014 22:40:13 · Поправил: ПАлексей (26 Окт 2014 22:44:20) #
Вам что, деньги девать некуда? Зачем брать этого гнущегося урода за 1700 р.? Из-за 900 мГц? Чего вы собрались на них слушать? Я свою родную антенну почти сразу закинул в коробку, вместе со всеми насадками, о чем ни разу не пожалел. В носимом варианте использую оригинальную тайваньскую NA-701: Nagoya NA-701 : Рейтинг В полустационарном голимо китайский длинный Даймонд RH901S: Diamond RH901S : Рейтинг как с этой длинной насадкой будет работать на частотах 433 и 145
На "двойке" чуть лучше, чем с короткой, а на "семидесятке" похуже.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 27 Окт 2014 00:41:58 #
ПАлексей Спасибо за информацию, но к сожалению поздно прочитал! Купил утром COMET за 1 640 р.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 05 Ноя 2014 21:38:35 #
Антенна оказалась очень достойная!
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2014 21:49:35 #
Ну ещё бы за 1640 рублей она была недостойной!
ded_mad
с мая 2013
Самара
Дата: 14 Ноя 2014 21:30:18 #
Есть несколько глупых вопросов по Yaesu VX-7R.
1. Сохранил в памяти частоты двух радиоканалов. Первый отображается на экране как MRP XXX.XXX, а второй MR XXX.XXX. Что означает буква P, после символов MR?
2. На дисплее постоянно мигает символ S в черном квадрате. Что это значит?
3. На дисплее идут символы – от букв Main до букв NFM. Что это значит?
ПАлексей
Дата: 14 Ноя 2014 21:36:50 · Поправил: ПАлексей (14 Ноя 2014 21:37:57) #
ded_mad
Ну вы совсем обнаглели! :) А мануал в лом почитать? Там все ответы есть на ваши вопросы. На дисплее постоянно мигает символ S в черном квадрате. Что это значит?
Экономайзер это. Режим сохранения акк. при приёме. На дисплее идут символы – от букв Main до букв NFM. Что это значит?
Main - это основной приёмник, NFM - тип модуляции. Первый отображается на экране как MRP XXX.XXX, а второй MR XXX.XXX. Что означает буква P, после символов MR?
Это у вас режим двойного приёма включен, оба приёмника одновременно.
ded_mad
с мая 2013
Самара
Дата: 14 Ноя 2014 21:44:19 #
ПАлексей
Алексей, про экономайзер понятно, но про остальное
Я не про сами буквы, про символы "минус" или "тире", которые выстраиваются в строчку между Main и NFM.
Приемник включен один. MAIN. Первый сохраненный канал в ячейке 1 отображается как MRP XXX.XXX, когда поворачиваю ручку на второй канал в ячейке 2 он отображается как MR XXX.XXX
ПАлексей
Дата: 14 Ноя 2014 21:50:53 #
Фото дисплея выложите, а то ничего не понято, что вы там видите. Мануал пробовали читать? Очень интересная книжка!
ПАлексей
Дата: 14 Ноя 2014 21:53:10 #
Это S-метр, силу принимаемого сигнала кажет и мощность при передаче.
ПАлексей
Дата: 14 Ноя 2014 21:55:45 #
ded_mad
с мая 2013
Самара
Дата: 14 Ноя 2014 21:56:49 #
Пробовал. К сожалению читал русский. Сейчас скачал английскую версию, гораздо полнее материал изложен.
Извините, что побеспокоил своими вопросами
ded_mad
с мая 2013
Самара
Дата: 14 Ноя 2014 22:32:27 #
Нашел ответ в английской инструкции. Это происходит при установке барометра SU-1 в режиме отображения атмосферного давления.
BARO: Indicates the Barometric Pressure and relative changes in the pressure (two bars per hours) (requires SU-1).
ded_mad
с мая 2013
Самара
Дата: 16 Ноя 2014 10:48:04 #
Добрый день!
У меня 2 антенны:
1. Штатная резинка
2. Comet SMA24
Штатную резинку использую в носимом варианте, а Comet SMA24 дома и на работе. Есть ли смысл менять штатную резинку для работы на частотах 433-450 МГц в носимом варианте?
ПАлексей
Дата: 16 Ноя 2014 11:11:16 #
Если только для удобства ношения, штатная, лично для меня, неудобна, жёсткая и не гнётся. Давно забросил её в коробку.
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 13 Дек 2014 14:10:24 #
Народ,подскажите пожалуйста!Недавно стал счастливым обладателем yaesu vx-7r.Такой вот вопрос:на 145Мгц передает нормально,а вот когда преходиш на 433Мгц-модуляция идет с каким-то гулом и появляется треск?
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 13 Дек 2014 14:15:53 #
Заранее пардон за оффтоп!Народ,подскажите пожалуйста!Недавно стал счастливым обладателем yaesu vx-7r.Такой вот вопрос:на 145Мгц передает нормально,а вот когда преходишь на 433Мгц-модуляция идет с каким-то гулом и появляется треск?
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 13 Дек 2014 14:18:01 #
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 13 Дек 2014 14:57:48 #
scoba
Опишите "симптомы" поподробнее: гул и треск идёт на приёме, или во время передачи?
ПАлексей
Дата: 13 Дек 2014 15:46:12 #
Ничего не понятно, треск у вас из динамика станции, когда она на приёме или сигнал от вашей рации на другой с треском принимается? Лучше снимите видео и выложите на Ютюб, а ссылку на него сюда.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 13 Дек 2014 16:40:23 #
Вот что мне в личку написал scoba:
scoba
Дата: 13 Дек 2014 15:13:34
Цитата · Удалить · В черный список!
Треск появляется при передаче на 433Мгц и вообще модуляция идет с гулом,хотя на 2-ке все нормально.Причем принимающая радиостанция находится рядом и помехи исключены.И так по всему диапазону 433
scoba
Дата: 13 Дек 2014 15:29:20
Проблема в том,что проверял как в доме,так и на улице-результат тот же.И с товарищем когда на расстоянии связывались я у него проходил с шумами и помехами с yaesu, а вот с baofenga чисто и громко.
P.S:в форум отписаться сейчас не могу,т.к. меня блоканули за то,что по ошибке несколько раз свое первое сообщение отправил,типо зп спам
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 21 Дек 2014 14:36:01 #
Ура!Забрал аппарат с ремонта-заменили фильтры и все заработало!Правда на 70см модуляция все равно немного хуже,чем на 2ке
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 21 Дек 2014 17:43:31 #
scoba
Поздравляю!
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 21 Дек 2014 18:23:04 #
Намаялся я с этим чудом и зарекся впредь покупать б/у станции.Лучше уж подсобирать и взять нормальный новый аппарат,а то мало-ли каких тараканов там еще найдется!
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
