На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 21 Дек 2014 18:24:48 #
Надо будет еще немного в инженерном меню подшаманить девиацию
Ольхон
с дек 2014
Сергиев Посад
Дата: 22 Дек 2014 09:40:37 #
Господа, заранее прошу прощения за невежество и незнание. Читал некоторые разделы форума и понимаю, какой я лох в темах по рациям. Не понимаю 80% определений и характеристик. Но все-таки, без "модуляций" и "репитеров" попробуйте подсказать простыми словами.
Вот уже год от случая к случаю пользуюсь на охотах рацией Yeasu VX-7. Очень часто получается так: стоим несколько человек рядом и всех включены рации. Даже самое дешевое китайское г..но без имени, а также кенвуды, какие-то русские рации принимают сигнал хорошо, я же слышу обрывки фраз. Иногда также бывает при моем вещании. Меня несколько раз переспрашивают, что я сказал. Может быть, что-то с настройками? Вчера попытался убрать на 1-2 настройку SQL (как я понял шумоподавление). А мощность на передачу поставил на 15 (было 12). Но не думаю, что это так критично.
Может быть штатную антенну поменять? Несколько раз во время приема поднимал рацию над собой и сигнал появлялся. Есть что-нибудь менее длинное, но с лучшими характеристиками?
Может еще что-нибудь посоветуете, кроме как поменять рацию?
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 22 Дек 2014 12:23:26 #
Причин может быть много.Самое простое-это вышедшая из строя антенна или разьем.Попробуйте почистить контакты или заменить антенну.Если Вы работаете на 433Мгц и не нуждаетесь в связи на большие растояния,то могу посоветовать Вам вот такую антеннку Diamond SRH805S
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/113771027_1_644x461_.jpg
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 22 Дек 2014 13:16:47 #
Ольхон
Есть подозрение что вы как раз и закрутили уровень шумоподавителя на максимум
А мощность на передачу имеет всего 4 уровня и выставляется не через меню, а кнопками управления
Для изменения уровня мощности
1.По умолчанию уровень выходной мощность установлен "Высокий", и на дисплее нет индикации уровня выходной мощности. Нажатие кнопки MON F, за которым следует нажатие кнопки TX POLK , вызывает появление индикаторов уровня мощности "L1", "L2", "L3"
ПАлексей
Дата: 22 Дек 2014 16:37:16 #
Ольхон
Вы, похоже, тёплое с мягким перепутали... У 7-ки всего 4 уровня градации мощности, откуда вы взяли значения 12 и 15? В каком пункте меню вы этот параметр устанавливаете? И ещё вопрос: на какой частоте (частотах) работаете? Штатная антенна предназначена для работы на передачу только 50-54, 144-148 и 430-440.
ПАлексей
Дата: 22 Дек 2014 16:38:43 #
scoba
Вы её так совсем скоро в кирпич превратите.
Ольхон
с дек 2014
Сергиев Посад
Дата: 22 Дек 2014 17:04:01 #
Да, извиняюсь, ввел всех в заблуждение по мощности. Действительно, мощность на 4-ке, а что там за характеристика с настройкой на 15 точно не вспомню. Шумоподавление SQL поставил на 2, потому что на 1 постоянное шипение было.
Использую на частотах 144 и 433, ничего другого. Правда, ради баловства иногда получается поймать диспетчеров Шереметьево, Гаишников (похоже местных) и дальнобойщиков на 27.135. Но это можно игнорировать, так как по-настоящему нужны частоты 144 и 433, но желательно с максимальной дальностью.
ПАлексей
Дата: 22 Дек 2014 17:40:51 · Поправил: ПАлексей (22 Дек 2014 21:07:36) #
Ольхон 144 и 433
Дайте конкретные значения частот, ну хоть примерно, плюс/минус 1 мегагрц, можно в ЛС. Может, вы далеко за 144-148 и 430-440 работать на передачу пытаетесь? А нет возможности считать со станции файл конфигурации и выложить его куда-нибудь? Тогда можно было бы посмотреть, чего вы там в меню накрутили. Вообще-то трудно лечить "по фотографии". Нужен сам больной и минимум приборов, для начала хоть КСВ-метр и измеритель мощности. Попробуйте другую антенну поставить, и, как советовали выше, антенный разъём спиртом почистить.
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 22 Дек 2014 18:57:32 #
Работаем мы на частотах 145,425 и 434,000.Радиостанция у меня раскрытая и может передавать далеко за 148МГц.Другой антенны пока еще нет,хотя мне кажется,что дело то и не в ней, т.к. эти симптомы проявляются даже когда принимающая станция рядом.Считать станцию тоже пока что нечем,но в прикрепленном файле таблица: http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/service_menu__my_yae.rar
Все настройки я выставлял по ней.И что интересно-после ремонта треск пропал,но только вот гул и глухая модуляция остались
ПАлексей
Дата: 22 Дек 2014 21:06:39 #
scoba
Вопрос был не к вам, а к Ольхон
Ольхон
с дек 2014
Сергиев Посад
Дата: 23 Дек 2014 09:35:55 #
Я общаюсь, как правило, по двум частотам- 144.725 и 433.075.
Вчера в две рации говорили во время езды на машинах, далеко не разъезжались, но вроде бы ни одного сбоя не было. Уже хороший знак, может какие-то настройки помогли? Но по-настоящему смогу оттестировать на следующей охоте, которая состоится в пятницу, 26-го. Тогда и отпишусь о результатах. А пока думаю, может быть выставить все значения как в таблице SCOBA Дата: 22 Дек 2014 18:57:32 # ?
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2014 11:09:07 #
Так у вас эти проблемы со станцией при использовании её внутри салона автомобиля проявляются? Тогда всё закономерно, салон авто - отличный экран для излучения станции, а также при работе её на приём "защищает" её от входящих сигналов. Вот вас и не слышат и вы не слышите.
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2014 11:15:35 #
Ольхон
Вы что, хотите станцию угробить? Не вздумайте лезть в сервисное меню, там без знаний и сервис-монитора делать нечего! В нём нет стандартных настроек, значения каждого пункта индивидуальны для конкретного экземпляра станции!
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 23 Дек 2014 11:38:57 #
Даже если что-то не так наклацать в сервисном меню-сброс процессора всегда поможет.А насчет индвидуальности каждого аппарата-90% моих значений совпали с таблицей
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2014 11:47:06 #
А вы в этом уверены? При сбросе процессора значения инженерного меню не восстанавливаются. Не даром же в вашей памятке написано, что значения пунктов перед внесением нужно на бумажке записывать.
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 23 Дек 2014 11:53:15 #
Я так и сделал,хотя опять же повторюсь-90% совпали.
Так каково Ваше ммнение,касательно моей проблемы на 70-ке?Почему после замены фильтров часть шумой ушло,а часть всте-таки осталась?
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2014 12:32:02 #
Я вам в другой теме уже говорил (и не только я), что фильтра ПЧ не имеют никакого отношения к модуляции и передающей части, они имееют отношение только к приёмнику. А насчёт гула - вероятно, возбуждается передающий тракт, возможная причина - высокий КСВ.
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2014 12:38:01 #
А если попробовать работать на передачу, говоря не в микрофон, встроенный в станцию, а подключить гарнитуру или тангенту? Так же гудит?
scoba
с дек 2014
Донецк
Дата: 23 Дек 2014 15:17:09 #
А вот гарнитуры то и нету,к сожалению.Вот думаю заказать ее себе,только цены на них сейчас заоблачные,может уже денег подсобираю и куплю полноценную тангенту.
Хотя вот недавно общался с мастером,который мне ее чинил,и он сказал,что при проверке на стендах окромя дохлых фильтров ничего выявлено не было.Да ведь после ремонта и треск пропал,только гул остался...
Ольхон
с дек 2014
Сергиев Посад
Дата: 24 Дек 2014 15:49:19 #
Вчера опять пол-вечера экспериментировал с рацией. Вот что заметил. Настроился на 105,7 - русское радио. Наклоняю антенну в горизонтальное положение или беру в руку антенну - слышно все хорошо, поворачиваю рацию стоя - нет сигала. Толи антенна не для этих частот , толи все-таки пропадает контакт где-то. Больше склоняюсь ко второму, мак как иногда встряхнешь рацию и сигнал появляется.
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2014 16:18:44 #
Ольхон
Настроился на 105,7
Этот диапазон в неё присутствует лишь номинально, чутьё там никакое, копеечный китайский приёмник и то лучше принимает, да и штатная антенна совсем не для этого диапазона. поворачиваю рацию стоя - нет сигала
Поставьте шумодав на единичку и сразу лучше будет. Кстати, у неё на WFM шумодав отдельный от других модуляций.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Дек 2014 16:25:27 · Поправил: TheKindWizard (24 Дек 2014 16:26:12) #
Ольхон
Антенна не для вещательного диапазона. Хватаясь за неё - Вы её удлиняете.
Вещание иногда ведется с горизонтальной поляризацией.
При чем здесь VX7?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 24 Дек 2014 17:09:34 #
Сделайте запись передачи с гулом, и выложите её здесь.
Ольхон
с дек 2014
Сергиев Посад
Дата: 24 Дек 2014 17:36:38 #
При чем здесь VX7?
Я уже предупреждал, что , возможно буду задавать глупые на взгляд специалистов вопросы.
Теперь, после ответов участников форума, понимаю, что диапазон ФМ, на котором вещают радиостанции не показательны для оценки качества приема. Так что, как и говорил ранее, буду проверять в "боевых условиях" рацию в пятницу. Кое-какие настройки были изменены, о результатах напишу. Всем спасибо за подсказки!
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2014 17:47:53 #
В инженерном меню поковырялись? Или в пользовательском? Что поменяли?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Июн 2015 21:37:25 #
Satcom с Yaesu vx-7r не совместимы :) https://www.youtube.com/watch?v=1HlbwonVA0Y&feature=youtu.be
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 26 Июл 2015 12:56:39 #
Всем привет! Подскажите срочно (авиа шоу сегодня) при сканировании на зацепе бип издает, как убрать забыл.
501
с фев 2008
Дата: 26 Июл 2015 12:59:46 · Поправил: 501 (26 Июл 2015 13:01:33) #
JohnSSS,
KEY BEEP OFF
EDGE BEEP OFF
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 26 Июл 2015 13:04:52 · Поправил: JohnSSS (26 Июл 2015 13:06:03) #
501 Точно!!! Думал это только на кнопки! СПС!!! EDGE границы участка сканирования.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 27 Июл 2015 20:08:58 #
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли как то записать приём VX-7 через кабель программирования или джеки на ноутбук (при наличии звуковой карты с линейным входом например)? Вариант с записью на диктофон с динамика не подходит, хочется нормальной записи.
Если кто знает, заранее спасибо!
Если есть какие нибудь технические решения прошу ткнуть в страницу инструкции или изложить здесь. За это двойное огромное спасибо будет!
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
