Дата: 28 Июл 2015 08:30:25
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли как то записать приём VX-7 через кабель программирования или джеки на ноутбук (при наличии звуковой карты с линейным входом например)? Вариант с записью на диктофон с динамика не подходит, хочется нормальной записи.
Если кто знает, заранее спасибо!
Если есть какие нибудь технические решения прошу ткнуть в страницу инструкции или изложить здесь. За это двойное огромное спасибо будет!
Там разъем хитрый, обычным джеком не получится.
Дата: 28 Июл 2015 09:27:13
Новичок
Фирменный переходник CT-91 - не то, что вы ищете?
Дата: 28 Июл 2015 10:11:28
Там разъем хитрый
Чего в нём хитрого-то? 4-х пиновый джек с резьбой. Вот есть эти разъёмы с 6-и пиновым мини-дин папой на противоположном конце, хорошая заготовка для аудио кабеля: Mini Din Plug for VX-6R VX-7R Ответный мини дин разъём также купить не проблема. |
Дата: 28 Июл 2015 10:15:49
Дата: 28 Июл 2015 12:04:07 · Поправил: Radiostrannik (28 Июл 2015 12:05:41)
Уже ответили. Извиняюсь.
Дата: 28 Июл 2015 13:20:43
Действительно, как я не посмотрел, совершенно обычный стандартный разъем.
Дата: 06 Авг 2015 21:30:48
Всем привет! Пока не купил китайский переходник, записывал звук с VX-7r с помощью самодельного переходника. 4-х пиновый джек переточил напильником из обычного китайского. Для работы на передачу в цепь соединяющую выход звуковой карты с микрофонным входом радиостанции включен разделительный конденсатор ёмкостью 2.2 мкФ, находится внутри разъёма ("+" включен в сторону микрофонного входа радиостанции).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_0009.jpg) |
Дата: 07 Авг 2015 10:29:46 · Поправил: Andrey1976 (07 Авг 2015 13:28:23)
Добрый день,
Перестала шиться радиостанция. Кабель видит (тест пройден), даже что то отправляет но на рации ничего не происходит. Где искать? спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/lora45.jpg) |
Дата: 07 Авг 2015 13:14:24
Приветствую! Судя по сообщению комп программатор видит. Следующим, первое, что приходит в голову - это проверить кабель "в сторону радиостанции" на обрыв. "Тестер" (ах, да мультиметр) вам в помощь :-)
Дата: 07 Авг 2015 13:20:11 · Поправил: Andrey1976 (07 Авг 2015 13:25:54)
С кабелем тоже вроде все ок!
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 8:
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
COM 8: Test passed successfully!
Select COM 8 in your software.
Дата: 07 Авг 2015 13:52:37
Andrey1976
В станцию не записывает или из станции не считывает?
Дата: 07 Авг 2015 13:56:19
В оба конца не работает! Причем я пробовал и VX 231 шить и FT-60 то же самое.
Дата: 07 Авг 2015 14:00:08
Попробуйте на компе с ХР (только с не виртуальной), 99% вероятности того, что это ваша Вин 7 или 8 виновата.
Дата: 07 Авг 2015 14:07:06 · Поправил: Andrey1976 (07 Авг 2015 14:08:09)
Пробовал на XP Prof на 7-ке и на 8-ке на чем только не пробовал. И PL2303 штук 10 перебрал. Работало все на 7-ке года 4. Потом переустанавливал windows и перестало работать.
Дата: 07 Авг 2015 14:10:28
Andrey1976
Сделайте и выложите скрин окна Оборудование из Диспетчера устройств (или как он там в 7 или 8 называется) при подключенном к компу кабеле, чтобы СОМ порт в нём был виден.
Дата: 07 Авг 2015 14:12:22
Скорость чтения/записи в самой проге пробовали уменьшать?
Дата: 07 Авг 2015 14:20:43 · Поправил: Andrey1976 (07 Авг 2015 14:27:52)
Пробовал менять значение Write Delay (там где Com порт указывают)по умолчанию 15 на форумах пишут что помогает некоторым 17 мне не помогло. А где скорость считывание меняется что то не нашел.
Opening Port...
Waiting for first data block...
ERROR: Timeout while waiting for first data block.
Number of bytes in buffer: 0
Dump of buffer:
Port closed. |
Дата: 07 Авг 2015 14:29:30
Кабель напрямую к USB порту компа подключен? Или через HUB?
Дата: 07 Авг 2015 14:30:21
напрямую к USB
Дата: 07 Авг 2015 14:32:45
Измерьте напряжение на контактах Data и GND разьёма, коротый в станцию вставляется.
Дата: 07 Авг 2015 14:47:21
Дата: 07 Авг 2015 14:55:13
Между 2 (+) и 4 (-)
Дата: 07 Авг 2015 15:03:48 · Поправил: Andrey1976 (07 Авг 2015 15:07:39)
Проверил 0. При запуске считывания инфо с компа тоже 0. сигнала на конце нема
Дата: 07 Авг 2015 15:09:06
Ну тады шнурок не робит:) Даже при просто подключенном к компу шнурке, без подключения станции и без запуска программы должно быть 2,8 - 3,2 В.
Дата: 07 Авг 2015 15:12:25
Вскрыл сейчас фото вышлю
Дата: 07 Авг 2015 15:19:44
Дата: 07 Авг 2015 15:37:31
Потыкайте щупами мультиметра прямо на контакты платы, где провода припаяны, может в проводках дело.
Дата: 07 Авг 2015 15:50:44 · Поправил: Andrey1976 (07 Авг 2015 16:07:01)
Выдает + и - (желтый и черный) на выходе 2.74 V
На фото видно еще оплеточный какой то провод оторванный. Он никак не задействован в схеме? У меня получается только 2 черный и желтый?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/48.jpg) |
Дата: 07 Авг 2015 16:10:44 · Поправил: ПАлексей (07 Авг 2015 16:13:47)
У меня получается только 2 черный и желтый? на выходе 2.74 V
Так и должно быть, всего 2 провода задействованы. Жёлтый - DATA, чёрный - GND. У вас просто где-то контакта нет. Напряжение в норме.
Дата: 07 Авг 2015 16:20:31 · Поправил: Andrey1976 (07 Авг 2015 17:53:32)
После кастрации ЗАРАБОТАЛО!!! Обрыв был в 2-ух местах.
ПАлексей спасибо большое за помощь!
Пришлось сделать донором Yaesu CT-91 Микрофонный переходник. Качество проводов в сравнении с этим китайским шнурком небо и земля. |
