На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 07 Авг 2015 19:50:28 #
Выписал из Китая переходник: Mini Din Plug for VX-6R VX-7R. В пришедшем мне экземпляре 2 контакт "джека" (применяемый для программирования) http://mods.radioscanner.ru/files/mod81/picture_picblock_a_7.jpg не выведен на 6-ти пиновый разъём-"папу". Туда выведены только аудио вход-выход.
ВОПРОС: это только в моём экземпляре такой дефект, или это так было задумано.
И ещё. На старом ноуте стояла ХР. Без проблем программировал VX-7R через самодельный программатор и переходник USB-COM. На новом стоит 8-ка и я не могу подобрать под неё дрова для переходника, родные, поставляемые вместе с переходником, не устанавливаются.
Не подскажут ли уважаемые форумчане как решить эту проблему.
ПАлексей
Дата: 08 Авг 2015 22:02:53 #
Ищется USB Driver PL-2303
ПАлексей
Дата: 08 Авг 2015 22:07:46 #
Обрыв был в 2-ух местах.
Китайский говнопровод. Сталкивался с подобным уже не раз. Снаружи изоляция совершенно целая, а внутри неё медные жилы как будто чем-то пережжёны. Замучишься искать, где обрыв.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 09 Авг 2015 19:42:10 #
ПАлексей
Спасибо! Прочитал, попробовал, ошибка - код10 не пропадает. Вывод: буду использовать ХР на старом ноуте (после его небольшого ремонта).
r3kbx
с дек 2014
Воронеж
Дата: 10 Авг 2015 02:03:54 · Поправил: r3kbx (10 Авг 2015 02:09:18) #
Всем привет! помогите разобраться в чем проблема на семерке, на КВ в ам приемник стал принимать как то странно, когда кручу валкодер везде все ровно эфирный шум в одной поре, стоит только настроиться на мощную станцию как начинает сигнал падать примерно до 2 балов а потом растет до 9 примерно за 3 сек и при этом с уровнем громкости станции меняется и уровень небольшого фонового эфирного шума, сначала я подумал это замирания QSB очень похоже, а потом оказалось что это присутствует на всех станция кв в режиме ам и несколько дней подряд,при закрытом шумодаве он постоянно то открывается то закрывается хотя станция проходит на 9+ но раз в 3-5 сек падает резко до нуля и обратно и громкость приема станкии все время меняется, это видно и на спектроскопе палочка прыгает постоянно, сброс настроек не помог, антенны менял, станция практически новая, это стал замечать после подключения усилка от польской антенны, товарищ посоветовал чтоб поднять чувствительность для эксперимента чтоб сатком послушать ну я и на авиа послушал, шумы были ужасные что приемник иногда запирался, подскажите как решить проблему
ПАлексей
Дата: 10 Авг 2015 22:15:05 #
Ну и чему теперь удивляетесь? У этих антенн ведь напряжение для питания усилителя по антенному кабелю подаётся? Вы подали 12 вольт на антенный разъём станции, и вот результат. товарищ посоветовал чтоб поднять чувствительность
А если бы он вам посоветовал с крыши 5-ти этажного дома для эксперимента прыгнуть, тоже бы его советом воспользовались?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 10 Авг 2015 22:54:38 · Поправил: undo (10 Авг 2015 22:56:47) #
Ой вэй! Сатком можно послушать на автомобильную антенну или телескоп. Без извращений,принимал на R20 с телескопом, с руки,метр от земли на даче. У 7-ки ( поправьте, если ошибаюсь), по моему сильный завал по чувствительности на "тех" частотах. А по существу, приемник у вашего трансивера, похоже принял "ислам".
r3kbx
с дек 2014
Воронеж
Дата: 10 Авг 2015 23:20:10 · Поправил: r3kbx (10 Авг 2015 23:21:06) #
я знаю что можно, сканера щас нету R20 тоже скоро преобрету, просто на шестерке так слушали и захотел просто послушать но не получилось у шестерки там помоему получше чувствительность немного лучше, раз 10 сбросил свою семерку помоему все стало как надо
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Авг 2015 08:37:42 · Поправил: gusevod (11 Авг 2015 08:43:31) #
Эта процедура разве имеет хоть какой-нибудь смысл в количестве больше одного раза ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Авг 2015 09:02:04 #
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 11 Авг 2015 09:05:18 #
r3kbx
ПАлексей
Добрый день!
У меня тоже была мысль, что всему виной напряжение питания польского усилителя. Но при изучении схемы 7-ки видно, что там везде разделительные конденсаторы, т. е. нет пути протекания постоянного тока, по крайней мере, я не увидел. Всё же 12 вольт для нормальных конденсаторов это меньше пробивного напряжения.
А на слабых сигналах этот эффект проявлялся (проявляется)?
gusevod
с июн 2015
Дата: 11 Авг 2015 09:08:39 #
А разве антенный вход станции не развязан по постоянке конденсаторами ?
r3kbx
с дек 2014
Воронеж
Дата: 11 Авг 2015 11:16:51 · Поправил: r3kbx (11 Авг 2015 11:26:50) #
я подавал питание по кабелю и развязал вход конденсатором от радиостанции, смысла нету во множественном сбросе но она заработала как положено, может этот тупняк и не был связан с польским усилком, эффект был заметен больше на сильных сигналах, не исключаю что это были обычные замирания на кв несколько дней один любитель послушать КВ вещалки сказал иногда такое бывает, семерка на сатком совсем глухая пробовал разные антенны и направленые.
Но щас все работает как надо слушал вчера 3 МГц , просто семерочку жалко их не выпускают я нашел новую сразу купил новые станции с цифрой не нравятся.
И польский усилитель сильная вещь! подцепили его к автомобильной алинке на двойке си би таксистов услышали и шумов на 9+
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2015 14:43:36 #
Можно ли работать на передачу когда используешь прикуриватель в авто E-DC-5B? Я так понимаю, что нельзя во время зарядки от 220 В а в авто можно. Проясните пожалуйста.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2015 16:32:49 #
Добрый день!
У меня вопрос по раскрытию радио на прием. Приобрел недавно данную станцию версии В3, но у нее оказались "свернуты" все диапазоны как на прием, так и на передачу до пределов 50-54, 144-148 и 430-450 МГц. Из разговора с прошлым хозяином выяснил, что перед продажей он делал радио полный ресет.
Изучил статьи по данной радиостанции из раздела модификаций и раскрыл ее полностью на прием и на передачу от 42-225 МГц и от 400 МГц. Но это для меня много.
Подскажите, как раскрыть данную станцию полностью на прием и на передачу на участках 50-54 МГц, 136-174 МГц и 420-470 МГц?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Сен 2015 16:37:54 · Поправил: Nabludatel (30 Сен 2015 16:39:11) #
9c4772
Странно, на приём она не должна быть ограниченна, как Вы описали ниже. Первый приёмник А = 500 кГц - 999мгц без пропусков, второй приёмник 118-500 МГц с вырезами.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2015 16:42:30 #
Nabludatel
В том то и дело, что станция была заблокирована на прием и передачу строго в любительских диапазонах на обоих приемниках.
Моя станция версии B3 с запаянной третьей перемычкой и остальными открытыми.
В модификациях нашел комбинацию кнопок которыми сделал ей полное раскрытие приема и передачи. Но мне нужна станция с полными диапазонами приема и с возможностью передачи
501
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2015 16:43:18 · Поправил: 501 (30 Сен 2015 16:53:34) #
9c4772
Сделайте FULL сброс ещё раз. У неё есть такая особенность при сбросе, как по кругу менять частотные планы.
А перемычку лучше оставить только №2.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2015 16:57:04 #
501
Спасибо, попробую. Только подскажите правильную комбинацию кнопок. А то как выяснилось их великое множество.
Возможно так оно и есть, сейчас нет станции под руками. Но когда изучал вопрос положение перемычек соответствовало версии B3.
501
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2015 17:02:33 · Поправил: 501 (30 Сен 2015 17:03:06) #
Удерживая 3 кнопки: 4 BAND V/M включить радиостанцию, и нажать MON F для сброса.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2015 18:55:56 · Поправил: 9c4772 (30 Сен 2015 19:05:25) #
501
Спасибо! Комбинация из инструкции, без всяких ухищрений.
PS. К сожалению многократные попытки общего сброса не помогли. Станция сохранила возможность передачи в широком диапазоне частот, начиная от 40 МГц.
У станции запаяна все таки третья перемычка.
501
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2015 19:12:15 · Поправил: 501 (30 Сен 2015 19:16:03) #
9c4772
Немного не точно Вам подсказал, (давно не сбрасывал), хотя эта комбинация тоже работают.
Всегда сбрасывал, нажимая одним пальцем, удерживая кнопки B C D (3 крайние слева).
В этом режиме, при сбросе, меняются каждый раз даже логотипы и режимы работы, то чисто любительские частоты, то расширенный, полный режим насколько помню.
Увидел что нужен приём в широком диапазоне, но передача только в любительском, тогда нужно оставить перемычки 2 и 3.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2015 19:24:20 #
Не совсем в любительском. Передача нужна там, где она не повредит станции, и где она имеет здравый смысл. То есть 50-54, 136-174 и 420-470 МГц.
501
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2015 20:17:59 · Поправил: 501 (30 Сен 2015 20:28:48) #
9c4772
Подбором перемычек вроде нашёл требуемый вариант. Запаял перемычки 2 и 4. Сбросил кнопками B-C-D. Появился логотип YAESU. Сбросил второй раз, при загрузке логотип Vertex Standard.
Приём полный, передача 50-54 220 140-174 420-470.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2015 20:20:35 #
Благодарю. Попробую этот вариант.
ПАлексей
Дата: 30 Сен 2015 21:33:26 #
Вообще-то для работы с перемычками в 7-ке ничего паять не нужно, всё это без ковыряния в станции паяльником делается, программно, виртуальными перемычками. Но мне нужна станция с полными диапазонами приема и с возможностью передачи
Для версии В3 нужно замкнуть перемычки 2 и 4, остальные разомкнуты. Передача на "двойке" будет не от 136, а от 140.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Окт 2015 15:30:10 #
у кого нибудь есть мануал по замене микросхемы LTM450GW ?
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 01 Окт 2015 16:21:50 #
Это фильтр ПЧ. Если менять - аккуратно разрушительно его разваливаете, затем по одной ноге выпаиваете
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 02 Окт 2015 09:59:32 #
Ferrum-1827
надеюсь я в правильном направлении иду? у меня чувствительно на vx-7 упала в несколько раз
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 02 Окт 2015 23:42:49 · Поправил: Ferrum-1827 (02 Окт 2015 23:48:16) #
Если собрались менять - меняйте. Я ответил по сабж вопросу, не более.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
