Дата: 13 Окт 2015 01:08:50
Первый день со станцией. Так и не понял как регулировать шп в АМ модуляции? В меню нет такого пункта. Поставил частоту 126.200, мода АМ. Нажимаю monf, потом moni и вылазит регулировка NFM шп. В чём дело?
Дата: 13 Окт 2015 01:32:22
SQL NFM, единая регулировка на FM и AM.
Дата: 13 Окт 2015 01:38:12
501, благодарю. И ещё интересует вопрос, хотя может обсуждали уже... Какие частоты RX/TX указывать при регистрации чтоб наверняка прокатило? 144-146/430-440 передача и 0,5-999 приём или как?
Дата: 13 Окт 2015 01:58:18 · Поправил: 501 (13 Окт 2015 02:15:47)
Дата: 13 Окт 2015 08:37:12
Добрый день, коллеги!
Вопрос: удавалось ли кому-то зашить в "семерку" каналы PMR с шагом 6.25 при помощи VX-7 Commander?
Дата: 13 Окт 2015 10:04:49
Никому это не удавалось и не удастся, потому, что в процессоре у неё нет такого шага.
Дата: 13 Окт 2015 21:48:30
501, у меня вторая. Смысл вообще понял, спасибо за ссылку! Единственное, хотел регить через портал госуслуг. Все данные заполнены, подтверждение личности и пр. есть, а вот эл. подписи нет, обидно... Всё заполнил на р/с, а подписать в конце нечем. Говорят, что подпись платно делается, но это уже вопрос, скорее, не для данной темы. Видать ножками топать в надзор придётся.
Дата: 04 Дек 2015 21:35:40 · Поправил: Alex1 (04 Дек 2015 21:43:18)
Кто скажет почему у меня частоты 145.600-145.800 всё время с разносом в обоих диапазонах в режиме VFO. Причём при отключении разноса он снова включается на конкретной частоте.
Станцию зарегал в трёхдневный срок.
Разобрался! Было включено ARS.
Дата: 25 Апр 2017 20:17:57
Дата: 23 Авг 2021 10:06:03
Всем привет. После сброса настроек микропроцессора при загрузке появился интересный значок. Что он означает и как его убрать?
Семерка раскрыта на прием-передачу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/vx7rpic.jpg) |
Дата: 23 Авг 2021 20:17:42
Он кому-то или чему-то мешает? Станция на free band раскрыта? Я когда свою раскрывал, даже и не запомнил, был ли загрузке такой значёк. Я её почти сразу закрыл назад. Раскрывал программно, через софт виртуальными перемычками.
Дата: 23 Авг 2021 20:37:46
orlexy, попробуйте зажать "TX PO LК" при включении.
Дата: 24 Авг 2021 08:38:15 · Поправил: orlexy (24 Авг 2021 08:40:58)
ПАлексей
Не мешает, но мне кажется, так не должно быть, ведь раньше этого значка при загрузке не было.
Alex1
Появился новый значок «U»
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/bdfa205c-03c4-4921-a.jpeg) |
Дата: 24 Авг 2021 14:44:02
orlexy
Согласно Yaesu VX-7R Operating Manual, стр. 75-76, у радиостанции есть возможность вывода информации в графическом виде, в виде иконок. Похоже у вас активирован этот режим.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vx-7-011.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vx-7-021.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vx-7-031.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Авг 2021 17:28:57
hamrad2000, это режим относится к каналам и банкам памяти, он не связан со стартовой иконкой.
Дата: 25 Авг 2021 17:59:05
Alex1
И что это меняет? Это нормальное отображение, на дисплее радиостанции, при её включении, в монобендовом варианте, с активацией графического режима отображения информации (использование иконок). В чем вопрос то?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vx_7r_041.jpg) Увеличить
Другое дело, что мы, как пользователи, порой не знаем (по разным причинам) некоторых возможностей эксплуатируемых аппаратов :) |
Дата: 25 Авг 2021 19:27:38
hamrad2000
Как отключить этот значок при включении радиостанции? Режим отображения иконок отключен в меню.
Дата: 26 Авг 2021 07:43:40 · Поправил: hamrad2000 (26 Авг 2021 07:52:59)
orlexy
Согласно Yaesu VX-7R Operating Manual, стр. 75, необходимо перейти в двухдиапазонный вариант отображения частот.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vx-7-011-01.jpg) Увеличить
" Значок будет заменен буквенно-цифровой надписью во время работы в двух диапазонах."
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vx-7-051.jpg) Увеличить
Тогда графическое отображение информации, автоматически переключится на символьное, а отображение графических символов, в заставке радиостанции, при её включении, должны исчезнуть. |
Дата: 26 Сен 2021 20:13:39 · Поправил: ПАлексей (26 Сен 2021 20:14:19)
У кого есть VX-7R версия В3 под рукой, посмотрите, пожалуйста, есть ли у неё погодные каналы, как в американской версии (нажать MON F и 3 WX). А также американский любительский диапазон 222-225 мГц. На моей есть, только не помню, было ли всё это изначально или появилось после программного раскрытия. После закрытия назад всё так и остаётся.
Дата: 26 Сен 2021 22:49:21
Кажись, частично разобрался. Я станцию EXP версии при раскрытии с помощью Коммандера от Джима Митчела перевёл в американскую USA версию, т.к. коммандер этот расчитан именно под "американку" . За это в станции отвечает байт #12, его значение для EXP версии 02, а для USA - 01. Прога автоматом ставит единичку и при заливке в станцию и вуаля - имеем станцию "американку" с любительским диапазоном 222 - 225, работающим на передачу даже без "раскрытия" и ещё кое-какими особенностями. Чтобы вернуть всё назад, нужно ручками переправить единичку на двойку. Можно ещё поэксперементировать с этим байтом, меняя его значения и получить какую-нибуть версию, например, европейскую. Сам автор коммандера делать этого не стал, о чём и написал в файле справки к программме, он даже и не стал разбираться, зачем этот байт #12 нужен и в пояснении к нему поставил ???
Дата: 29 Сен 2021 11:20:15
Не поделится ли кто файлом конфигурации, слитым с VX-7R EXP B3 с помощью VX-7 Commander http://www.kc8unj.com/vx7.html Просто чистый файл, содержимое ячеек памяти не нужно, но можно и с ними. Только очень желательно, чтобы станция с помощью этого софта никогда не "раскрывалась" (не модифицировалась), если раскрывалась пайкой перемычек, то это не страшно. |
Дата: 29 Сен 2021 19:46:57
ПАлексей, раскрывал свою перемычками, софт такой стоит. Если расскажете как и что делать, то готов посодействовать. Правда частоты светить не хочу...
Дата: 30 Сен 2021 09:14:07
Alex1
Спасибо что откликнулись! Нужно просто считать программой файл из станции, удалить все ячейки памяти и сохранить его. Цепляете кабель к компу, станцию к кабелю, открываете программу, Transfer - Read from VX-7, делаете всё, что просит программа, дожидаетесь, когда чтение завершится, выделяете все каналы в памяти и жмёте кнопку Delite в программе. Всё, все записанные частоты в файле удалены. Далее жмёте кнопку File - Save As... , придумываете какое-нибудь название файлу и сохраняете. Если никогда этого не делали или что-то не будет получаться, пишите, всё подробно разжую.
Дата: 09 Ноя 2021 02:53:02
Доброго времени суток!
В моей VX-7R вылетел выходной транзистор и передача на 2-х метровом диапазоне в лучшем случае на 200 метров :( Со вторым диапазоном 70 см проблем никаких нет. Единственный сервис в Украине, который я знаю, говорит о том, что вышел из строя выходной транзистор и заменить его не получается по причине отсутствия комплектующих. Добавляют ещё о том, что что-то со шлейфом на дисплей, что может он не пережить ремонт.
Если есть кто-то из Украины, подскажите, как лучше восстановить радейку и где на неё можно достать запчасти?
Вещь хорошая, не хотелось бы просто занимать место ею в ящике.
Спасибо за помощь!
