На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
step781
Дата: 12 Июн 2010 13:04:33 #
коллеги, помогите советом, как удалить сохраненный канал в памяти... шарманка 1,5 года провалялась.... выехали на природу, решил каналы переписать...., а вспомнить что-то не могу.... Как добавлять вспомнил ;-), с разнесенкой для репы тоже вроде разобрался.....
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Июн 2010 13:42:27 #
step781
Извините за грубость. - "описание пробовали читать?"
step781
Дата: 12 Июн 2010 13:52:43 #
смотрел... в русской инструкции не нашел.... решил что быстрее будет просто спросить у коллег, кто их постоянно вертит в руках!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Июн 2010 14:24:57 #
step781
Ну вообщем в описании действительно не нашел.
Возможно плохо искал.
Руки сами нашли.
Жмите MON/F
Верхней ручкой DIAL выбираете канал для удаления.
Жмете и удерживаете V/M - Выбранный канал удалается.
step781
Дата: 12 Июн 2010 14:38:34 #
благодарю.... пробовал данную комбинацию но что-то не получалось.... может потому что на первом канале пробовал. Спасибо!
step781
Дата: 12 Июн 2010 14:39:53 · Поправил: step781 (12 Июн 2010 14:43:31) #
Что-то совсем позабыл шармань свою ;-( как снять защиту от стирания канала? MRP....
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Июн 2010 15:16:24 #
Именно по этому и не получилось.
1 КАНАЛ Вы не можете удалить.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Июн 2010 15:18:12 · Поправил: ra1amw (12 Июн 2010 15:18:37) #
step781
Дата: 12 Июн 2010 15:19:53 #
с первым все понятно, а тот что идет MRP????
Banderos50
с фев 2010
Дата: 23 Июн 2010 23:11:22 #
Здрасте всем! может кто подскажет рядом стоит vx7r и китайкенвуд 450s, обе станции настроены на одну волну (460.ххх), Семерка еле еле принимает, а китаец ринимает отлично. В чем может быть проблемма. (У обеих станций штатные резинки).
LeoNNN
с июл 2010
Дата: 13 Июл 2010 01:39:31 #
Banderos50
У меня есть радиосканер Icom 5 и Рация кенвуд 450s. Кенвуд на многих частотах намного громче и четче принимает сигнал чем Icom.
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 20 Июл 2010 17:23:25 #
20 Июл 2010 17:31:10 - Присоединенная тема:
СВ диапазон (549 кГц) на Yaesu VX-7R
Добрый день!
Подскажите, может ли данная рация поймать радио "Маяк" 549 кГц?
В инструкции написано что принимает с 0.5 до 1.8 Мгц если кнопкой "BAND" переключит на АМ, но в реале ниже чем 1.800 Мгц опуститься не могу. Подскажите может-ли действительно эта рация принимать средние волны? Если да, то как на них переключиться?
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 20 Июл 2010 17:42:17 #
На клавиатуре набираете 000549 , получаете 549 кГц.
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 21 Июл 2010 08:15:25 #
Хе-хе... это я уже пробовал... не набирается так... нажимаю 000, потом 5,4 а 9 уже не нажимается. именно поэтому такой вопрос и задаю...
Trener
с дек 2007
Дата: 21 Июл 2010 10:03:58 #
GoldenAxe
Вот только что набрал на своей VX-7 именно 000549, попробуйте 000 потом 450 и валкодером... )
sparks
с апр 2009
Дата: 21 Июл 2010 10:16:06 · Поправил: sparks (21 Июл 2010 10:17:57) #
Аналогично, набрал 000549 , на дисплее основного приёмника - 549 кГц . В режиме "Sub" на 549 кГц не настроишься .
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 21 Июл 2010 10:38:40 #
А настроенный шаг влиять на возможность прямого ввода может? У самого VX-7R, поэтому тоже замечал момент.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 21 Июл 2010 13:38:20 #
Butcher
Да может, если шаг будет 10кгц, то данную частоту ввести не получится.
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 21 Июл 2010 15:56:36 #
Блин... не получается... значит у меня что-то с рацией. Никак не могу настроиться на средние волны.
Кстати, если вы как говорите набираете просто 000549, то как у вас потом эта частота отображается? 000.549 или 549 и какой-то значок кГц? Прежде чем начать набирать 000549 вы "BAND"-ом переключаете на АМ?
Trener
с дек 2007
Дата: 21 Июл 2010 19:33:19 #
GoldenAxe
У Вас оба приёмника в 7ке включены или один? Попробуйте в режиме одного приёмника, шаг АМ 9кГц.
Отображается просто 549 безо всяких 000 и кГц...
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 22 Июл 2010 16:07:25 #
Пробовал и с одним приемником и с двумя.... никак не выходит... Еще раз спрошу - Прежде чем начать набирать 000549 вы "BAND"-ом переключаете на АМ?
Интересная фигня... если "BAND"-ом переключать, то в какой-то момент вижу на экране режим АМ и просто цифру "522" там где частота должна быть. И если после этого покрутить настройку, то на экране там где частота появляются цифры с буквами, например "3В0.360", кручу дальше -- "780.1ED", потом "140.142", дальше "4Е9.880" и так далее, а если крутить настройку в обратную сторону, то встает на "510" и больше не меняется... Бред какой-то...
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 05 Авг 2010 12:53:51 #
Вопрос: какова длинна верхней (длинной) накручивающейся части штатной антенны Yaesu VX-7R ?
Свою профукал, надо изготовить новую (чтобы не покупать), ответтьте плиз. ;)
ПАлексей
Дата: 06 Авг 2010 03:49:11 #
GrivsFor
А что это Вам даст? Там, скорее всего, внутри проволока навита.
tak0dmin
с ноя 2010
Дата: 24 Дек 2010 23:34:41 · Поправил: tak0dmin (25 Дек 2010 14:50:38) #
Парни, помогите. Недавно приобрел семерку, а она.. не работает на передачу. Прием хороший, передача не пашет.То ли лыжи не едут, толи у меня чо не в порядке..
Нажимаю PTT, горит красный LED, но меня не слышут.. Может в меню нужно что-то включить? :D
Вобще хочу потестить ее. Может как-нить сконнектимся (Москва, юг)
Вроде, немного сам разобрался:
Допустим, надо выйти в эфир на частоте 433.175 (про отморозков знаю, частота выбрана только для теста передачи): набираем, собственно частоту 433.175, далее F, 8/TONE, TSQ/DCS/DTMF : 2 СТАВИМ 77.0Hz. Меня никто не слышит. Что делаю не так? Только не пойму как и куда устанавливать для передачи 438.175 в самой рации =(
tak0dmin
с ноя 2010
Дата: 27 Дек 2010 14:33:00 #
27 Дек 2010 15:56:51 - Присоединенная тема:
Помогите подобрать антенку на 27MHz
.. на портативку под SMA (yaesu 7). Или ткните в подобную тему - не нашел.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 27 Дек 2010 14:41:52 #
ИМХО для карманного использования и штатная сойдет. А дома все равно лучше внешнюю.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Дек 2010 15:33:36 · Поправил: ra1amw (27 Дек 2010 15:35:18) #
Нет, не сойдет. Штатная на 27 мГц работает очень плохо.
По сравнению с антенной от портативной р/ст ALAN значительная разница.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 27 Дек 2010 15:38:13 #
Алан, как и его антенна, рассчитаны на 27 мгц. Yaesu 7, мягко говоря, станция многодиапазонная. В идеале, на каждый диапазон нужна отдельная антенна. Но ИМХО с резинками эта игра не стоит свеч. Особенно если только на прием. Несмотря на то, что это портативка, внешняя антенна даст повод задуматься.)
Дата: 27 Дек 2010 15:41:52 #
Внешняя антенна даст повод задуматься... о преселекторе :)
А так, для ношения, ничего лучше антенны от сибишной портативки не найдётся.
tak0dmin
с ноя 2010
Дата: 28 Дек 2010 16:28:48 #
Посоветуйте конкретно модели, если не сложно. От чего хоть отталкиваться С линками и ценами =)
