На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2011 15:19:54 #
Есть вопрос. Отключается ли заряд батареи при зарядке через стакан? т.е., безопасно ли держать станцию в стакане неограниченное количество времени?
Pool
Offline2.7
Дата: 13 Янв 2011 18:52:44 #
В оригинальном аккумуляторе есть контролер под это дело.
Дата: 13 Янв 2011 20:34:45 #
всех приветствую! Интересует такой вопрос. мощность этой портотивки точно 5 ватт???
ra1amw
с фев 2004
Дата: 14 Янв 2011 02:42:17 #
Поскольку станция любительская, то гарантированные 5 ватт Вы получите только на любительских частотах.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 14 Янв 2011 02:46:14 #
Да, отключается после полной зарядки и держать безопасно.
Но если оставить на зарядке включенную радиостанцию, она полностью зарядиться и затем полностью разрядиться.
т.е. не будет постоянно на подзарядке.
Дата: 15 Янв 2011 20:51:51 #
спасибо
vitalik76
с сен 2008
Дата: 16 Янв 2011 13:21:44 #
Интересует момент. У Yaesu VX-7R корпус из металла или пластика? Внешний корпус точно пластиковый. Может металл это шасси (типа внутреннего корпуса)?
И ещё вопрос. Как у него с прочностью антенного разъёма, в смысле насколько прочно держится разъём в корпусе рации? А то как то стремновато с метровой антенной таскать туда-сюда, вдруг гнезно отломается.
kenwood33
Дата: 16 Янв 2011 13:25:16 #
vitalik76
корпус литой металлический из чего то подобие силумина.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 16 Янв 2011 13:54:54 #
Вы хотите сказать что металлический корпус именно внешний (за исключением прорезиненных вставок)? Странно, по виду чистый пластик. А аккумуляторный отсек из чего сделан? И защёлка, которая удерживает аккумуляторный блок в корпусе из чего (ох, боюсь, отломается она, тогда пиши пропало)?
vitalik76
с сен 2008
Дата: 20 Янв 2011 09:25:31 #
Пара вопросов.
1. Как узнать год выпуска Yaesu VX-7R, это можно сделать по серийному номеру?
2. Как узнать модификацию Yaesu VX-7R (В1, В2, В3 или ещё какая)? Знаю это должно быть написано на коробке, только вот закавыка в том, что коробки нет. Можно ли это узнать по другим признакам?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 20 Янв 2011 19:55:49 · Поправил: HighLand (20 Янв 2011 19:57:11) #
vitalik76
2. Если у Вас есть передача в полосе(140...144, 146...174 и 420...430, 440...470 соответственно для диапазонов VHF и UHF) - это "ЗАВОДСКАЯ" B3.Можно раскрыть ещё шире (но не стоит) перемычками.
Дата: 20 Янв 2011 20:36:02 #
так я непонял а как же передача в диапазоне LB (LOW BAND)
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2011 06:04:19 #
HighLand
Если у Вас есть передача в полосе(140...144, 146...174 и 420...430, 440...470 соответственно для диапазонов VHF и UHF) Из ваших слов следует, что в полосах 144...146 и 430...440 7-ка не передаёт! Как это вы отхватили по куску из любительских участков на двойке и семидесятке? vitalik76
B3 передаёт 50-54/140-174/420-470 MГц
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 21 Янв 2011 07:11:24 · Поправил: HighLand (21 Янв 2011 07:20:06) #
ПАлексей
Здесь подразумевается, что в 144-146 и 430-440 (HAM BANDS) передача есть по-любому, но небольшое уточнение не помешает :)
C ответом на 1-й вопрос можно разобраться здесь: http://forums.qrz.com/showthread.php?t=264816
yaesu serial numbers
Simple breakdown of the Yaesu code is below:
Position 1 = year made
Position 2 = month made
C = January
D = February
E = March
F = April
G = May
H = June
I = July
J = August
K = September
L = October
M = November
N = December
Position 1 = last digit of the year in which the radio was produced
Pos 3 &/or 4 = lot number(s)
Pos 5<-8 = sequence in that lot
-первая цифра-год;
-вторая буква-месяц,
например: S/N 6D080790 - 2006,февраль
UB3ACL
с янв 2011
Дата: 25 Янв 2011 11:10:52 #
Всех приветствую! Вопрос к пользователям "7R"! Собираюсь приобрести в скором будущим данную модель, но столкнулся с противоречиями в описаниях (диапазон частот на прием),
к примеру вот:
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-7r.php
Радиостанция Yaesu VX-7R | Купить | Рация VX-7R Vertex Standard
В англоязычной инструкции (точнее в рекламном буклете с описанием) так же указано от 0.5 до 999.
Она действительно может слушать от 0.5 до 999 МГц, практически без дырок? Заранее спасибо за ответ!!!
Trener
с дек 2007
Дата: 25 Янв 2011 12:54:38 #
UB3ACL
Да. Может. Не везде одинаковая чуствительность, но вполне справляется.
ЗЫ. Стоит подумать о приобретении хорошей антенны (вроде Даймонд RHS-771), или даже набора диапазонных антенн, родная антеннка- весьма среднего качества, ибо очень широкополосна.
UB3ACL
с янв 2011
Дата: 25 Янв 2011 13:46:21 #
Как всегда))))) Я, наверное, возьму несколько заточенных антенн!))
Trener, спасибо Вам! 73!
Trener
с дек 2007
Дата: 25 Янв 2011 13:56:13 #
UB3ACL
Да незачто. )
Я бы вот такой набор порекомендовал бы-
Vertex ATV-6XL на 144
Vertex ATU-6B на 430
Даймонд RHS-771 на все бенды.
UB3ACL
с янв 2011
Дата: 25 Янв 2011 14:18:20 #
Ок, взял на заметку! Только Даймонд RHS-77 никак не могу найти, даже просто по запросуRHS-771 ничего не находится! Могли бы Вы уточнить название?
avk
Дата: 25 Янв 2011 14:23:59 #
SRH-771 он на самом деле называется.
avk
Дата: 25 Янв 2011 14:31:24 #
Кстати, из антенн такого класса имеет смысл посмотреть в сторону SRH-36. Главный недостаток SRH-771 - ее жесткость, при использовании в походных условиях можно просто выломать SMA-разъем из станции. В этом плане SRH-36 лишена данного недостатка.
Trener
с дек 2007
Дата: 25 Янв 2011 14:39:34 · Поправил: Trener (25 Янв 2011 14:40:46) #
avk
Тоже хорошая штука... )
Сколько раз про это писали, но реального случая отлома разьёма с этой (и аналогичными) антенной никто так и не привёл. У Вас есть реальная информация про такие случаи? ;)
Не забывайте, что антенный разьём на рации работает на растяжение при установленной антенне, антенна опирается на корпус рации, а не только на разьём.
Хотя конечно да, теоритически риск вырвать разьём при длинной жесткой антенне повышается.
У SRH-36 есть один недостаток- в движении её сильно мотает, и сигнал федингует.
avk
Дата: 25 Янв 2011 14:47:20 #
Trener
Случаи такие мне неизвестны, но и первым, думаю, тоже никому быть не хочется :)
Кроме того, в походных условиях этот слабогнущийся штырь длиной примерно 40 см. будет банально мешаться, куда станцию не прицепи.
В общем, антенну нужно подбирать не только исходя из ее свойств как антенны, но и предполагаемых условий эксплуатации.
UB3ACL
с янв 2011
Дата: 25 Янв 2011 15:28:18 #
На вид неплохие антеннки) Думаю, в действии тоже хороши, при такой то длине!
У меня был один случай с отломом самодельной си-би антенны от алан-42. Я люблю кататься на веле в лесу, р/с при этом закреплена за спиной (за плечом) длина антенны была около 50см. Вот проехал я по елочкой, и нет антенны, причем я это потом обнаружил, когда связь пропала. Антенну потом часа 2 искал, все елки на обратном пути прошмонал))) Нашел!!!
Но у меня отломилась именно антенна, а не разъем. Это единственный случай в моей практике, и то, потому, что антенна была откровенно-самопальная, сделанная за вечер на скорую руку из подручных средств). А так бы, наверное р/с улетела)))
Trener
с дек 2007
Дата: 25 Янв 2011 21:05:17 #
avk
Если рация шмякнется на камень антенной вниз под углом в 45гр., то скорее всего какая бы антенна не стояла- отломится. Но вот у меня например падала антенной вниз раза 3-4- и ничего (тьфу*3). На самом деле при плотно закрученном креплении разьёма на рации весь удар передаётся корпусу, а он там крепкий весьма. )
Три лета походов по Ладожским лесам, 3 года страйкбола, про прочие выезды в леса и прочее- не упоминаю даже. 771я и VХ-7 живее всех живых, так сказать, и по поводу неудобства- тут дело привычки, когда рация на поясе на родном креплении болтается- одно дело, длинная жесткая антенна не очень удобна, а когда рация в спец. поуше на плече, или на поясе сзади- пофиг какая там антенна, поверте, не мешает... )
Да, длинная, да жесткая, но эффективная зараза эта 771я. ;)
UB3ACL
Именно. )
Да, СР-50 выломать сложнее гораздо чем СМА... Так что лучше пусть самопальная антеннка улетит чем рация. )))
vitalik76
с сен 2008
Дата: 26 Янв 2011 20:12:37 · Поправил: vitalik76 (26 Янв 2011 20:16:24) #
UB3ACL
Радиостанция Yaesu VX-7R. Она действительно может слушать от 0.5 до 999 МГц, практически без дырок?
К сожалению есть частоты на которых приём вообще нулевой при любой антенне. Пробовал Diamond SHR-789, пробовал внешнюю телевизионую антенну. В Москве на частоте 73.82МГц (ещё пара станций с частотой пониже принимается на границе слышимости) радио не принимается вообще никак (стоящая рядом китайская безымянная мыльница принимает на ура на свою короткую штатную антенку). Звук от 31 и 33 телеканалов также принять не удалось, хотя стоящий рядом телевизор на комнатные "усы" принимает их нормально. Я к тому, что при приёме радиовещательных диапазонов могут быть неприятные сюрпризы.
P.S. Кто из Москвы, как у вас с приёмом указанных частот, слышно чего?
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2011 20:51:36 #
vitalik76
Тишина там, на 73.82, но другого приёмника с такой частотой нету, нечем проконтролировать...
Ну да, есть пораженные частоты, есть неровная чуствительность по всем диапазонам, но альтернативы-то нету, разве что VX-8, но и у неё есть наверняка тоже всякие мелкие траблы в приёме... Если нужен именно портативный приёмник- то разве что Айком R-20, но это приёмник, передатчика в нём нету (а вот дыры и пораженки тоже есть :)...
UB3ACL
с янв 2011
Дата: 26 Янв 2011 21:35:21 #
Спасибо, любопытно, буду иметь ввиду. Видимо, в ней контура физически не настроены на эти частоты. их пик скорее всего приходится на 6м, 2м и 70см, а остальное как повезет) Главное чтоб си-би хоть чуть чуть слушала, и железнодорожников 151..156 МГц )))
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Янв 2011 22:11:10 #
UB3ACL
Естественно, это же радиолюбительская рация... 2 и 70 там работает прекрасно, СВ слышно, но весьма посредственно, нужна резонансная антенна, и подлинее.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Янв 2011 22:15:59 #
и подлинее.
Не переусердствуйте.
Динамика у VX-7R не самая хорошая.
И при очень длинной антенне, станция просто заткнется.
