На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  13  14  15  »»Поиск в теме
Trener
с дек 2007
Дата: 04 Фев 2011 22:50:47 #
cyrax
Пожалуйста. )
stlsergejj
А что такое "резет" я в этой "фене" не очень...
Что-то я даже как-то растерялся...
Резет это полный сброс всех настроек рации.
Думаю, Вам надо прочесть внимательно "Руководство пользователя".
И почитать форум так месяца 3-4. Внимательно.
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 04 Фев 2011 23:05:44 #
Trener
Резет это полный сброс всех настроек рации. Огромное спасибо попробую.
В остальном... - ведь попросил без сарказма.... Все знать не возможно, купил рацию, раскрыл диапазоны, пару раз перезагрузил (она американец), все заработало - ура..... пользуюсь. Пользуюсь в парапланеризме, особыми "фишками" не пользуюсь, просто нужна качественная 2-х диапазонка вот и все, поэтому и обратился на этот форум а не на форум фотографов. Без обид. Спасибо за совет - попробую.
Trener
с дек 2007
Дата: 04 Фев 2011 23:08:52 #
stlsergejj
В нашем деле без доли юмора никак, а то будем все ходить с постными рожами... )
Для полётов гарнитуру какую пользуете? Просто интересно.
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2011 09:19:04 #
Trener Прикупил HS-1 но оказывается еще и переходник нужен. Раньше пользовался Кенвудом (дешевым), хотя работала без проблем, только гарнитура была неочень удобная, после длительных полетов, ухо аж немело (ее еще и шлемом поддавливало к уху) Просто сейчас необходима двухдиапазонка.
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Фев 2011 11:41:08 #
stlsergejj
А почему сразу не купили с нужным разьёмом? Не было? А по поводу того что ухи давит- убрать лишнюю пластмассу и сразу встроить в шлем наушник и микрофон?
lived_07
с ноя 2010
Дата: 05 Фев 2011 14:42:42 #
Подскажите, как сделать отображение названия канала на экране, каналы проименованы.
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2011 15:03:10 #
[b]Trener[/b
У меня открытый шлем (без интеграла) , я незнаю каким образом закрепить на нем микрофон чтобы он не мешался, и смотрелось "эротично". А по поводу переходника.... я думал что, переходник нужен для других целей, на Кенвуде все просто было - вставил в разъем и все работает, а здесь оказалось все похитрей.
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Фев 2011 16:13:16 · Поправил: Trener (05 Фев 2011 16:15:53) #
stlsergejj
Так... Давайте сначала попробуем... )
Что за ПЕРЕХОДНИК для гарнитуры Вы имеете ввиду?
Какой разьём у Вашей гарнитуры? 2 паралельных джека 3.5 и 2.5? Или 1 джек 4х контактный с резьбой в основании? А лучше фото сделайте, если не сложно. )
У Вас должна быть вот такая гарнитура с вот таким разьёмом-
http://1mhz.ru/shop/published/publicdata/RMHZRUCASHOP/attachments/SC/products_pictures/HS-1_7R_big.gif
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2011 16:36:04 #
Trener
Да, у меня точно такая.
А когда я был в магазине (тогда у меня еще небыло гарнитуры и в магазине тоже) они мне предложили взять переходник, я отказался, т.к. в приоретете уменя было, сначала купить гарнитуру, а потом все остальное - этот переходник выглядел следующим образом - одной стороны один конец который вкручивается в рацию, а второй раздваивался (под два маленьких "папы"). Ну както так.
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 05 Фев 2011 16:51:27 #
Trener
Да, рация работает, только я ничего не делал. Но бывает что, "тупит" немножко т.е. когда нажимаю передачу, то на другой рации слышен "фон" с разницей примерно в секунду, а бывает и без "позднячка" т.е. нажал и сразу "фон". Такое ощущение что какой то контакт "неконтачит". Я ее "раскрывал" сам - трясущимися руками, но сделал все аккуратно, канцелярским ножом. Мож там чего.....
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Фев 2011 17:04:52 #
stlsergejj
ОК. Я сам потом про переходник догадался какой именно, вот так сразу про самое очевидное и не вспомнишь... )
Рация "тупит" как именно- подробнее можно? Во-первых- только с гарнитурой или и без неё? Вы нажимаете РТТ и начинаете говорить- фон появляется поверх голоса или сначала фон потом голос? Или ещё как?
Если только с гарнитурой- то может быть 2 варианта- плохой контакт в микрофоне или в разьёме, он может не доходить до контактов в рации.
Да, попробуйте как следует рассмотреть те контакты которые Вы перерезали при раскрытии, может там "сопля" где висит, но это врятли, если рация раскрылась- то раскрылась, если бы там был неконтакт или наоборот- то не было бы должного раскрытия... )
Дата: 06 Фев 2011 18:40:39 #
привет всем не подскажете как мне сделать чтоб с кнопки MONI убрать тоновый сигнал а то немогу зайти в меню
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2011 18:44:20 #
cyrax
Надо почитать мануал на странице 27.
Дата: 06 Фев 2011 18:54:38 #
Trener
спасибо =)
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2011 23:57:42 #
cyrax
спасибо =)
Да незачто. Вообще чтение мануала полезно не только после возникновения каки- либо проблем, но и до ввода рации в эксплуатацию... ;)
nyp
с янв 2011
Дата: 07 Фев 2011 06:41:55 #
Есть вопросы по барометру. Если кто-нибудь использует расскажите: точно ли показвает? Много ли энергии потребляет? Спасибо.
Дата: 10 Фев 2011 23:22:26 #
хочу спросить по поводу заряда акума. сколько надо заряжать разрядившейся акум и и что об этом оповестит что акум заряжен
lived_07
с ноя 2010
Дата: 10 Фев 2011 23:56:24 #
Лампочка загорится синим цветом)))
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2011 00:01:02 #
И пропадёт с экрана надпись "нау чарджинг"... )))
Дата: 11 Фев 2011 00:16:58 #
ага спасибо то что надо. а то немог понять когда рацейку от зарядки отключать)))
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2011 00:25:20 #
cyrax
А у Вас что, мануала на рацию совсем нет? А то вот на странице 10 как раз описано что и как происходит при зарядке и после неё... )))
Дата: 11 Фев 2011 18:29:58 #
да есть мануал просто мне быстрее у вас тут спросить а то там пока найдёшь
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2011 18:37:58 #
cyrax
Мдя... Я вот не помня точно есть ли вообще в мануале про зарядку- нашел примерно секунд за 20, ибо в мануале есть оглавление... А тут ответ был явно дольше, не?
Хотя безусловно, гораздо легче ждать когда поднесут на блюдечке готовый ответ чем искать самому.
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 15 Фев 2011 13:15:54 #
Trener
А не подскажете, какой надо использовать переходник ( к семерке), для гарнитуры HS-1, (папа 4-х контактный).
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Фев 2011 13:33:11 #
stlsergejj
Эээ... Уточните, гарнитура какой разьём имеет? 4х контактный с резьбой в основании? Или 2 джека паралельно? Если второй вариант- то ищите переходник CT-91, вот здесь внизу страницы можно посмотреть как он выглядит.
Если же на гарнитуре стоит 4х контактный папа- то естественно никаких переходников не нужно. )
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 15 Фев 2011 14:33:16 #
Trener
У меня просто 4-хконтактный-одинарный (папа) без резьбы, с кнопкой на пальце. И (папа), сильно "худоват" чтобы держаться в разъеме рации, без дополнительного переходника.
Фото http://photofile.ru/users/stlsergejj/96567922/
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Фев 2011 14:37:10 #
stlsergejj
Это гарнитура для VX-3R, переходника под 7ку не существует, или покупать разьём и перепаивать, или покупать гарнитуру сразу с нормальным разьёмом.
stlsergejj
с дек 2010
Краснодар
Дата: 15 Фев 2011 14:44:34 #
Trener
Лоханулся я этой гарнитурой...... слов нет. В любом случае спсибо.
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Фев 2011 14:48:39 #
stlsergejj
Бывает... Зато теперь на всю жизнь запомните, что 4х пиновые джеки бывают разные... )
Обменять на нужную/продать не вариант?
nyp
с янв 2011
Дата: 17 Фев 2011 05:39:07 #
Ответьте пожалуйста, будет ли 7-ка нормально работать с CB-шной антеной? Будет ли после раскрытия работать на передачу на 27Mhz. Не заткнется ли при приеме? Если будет, то какой переходник нужен? Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
